#1 |
Problem mit Ladestrom
Hi leute,
ich habe ein Problem mit meiner Supra. Ich habe jetzt schon die Batterie und die Lima ausgetauscht aber seit dem Neuaufbau krieg ich keinen anständigen Ladestrom her. Der Turbotimer zeigt das die Spannung immer mehr abnimmt je langer ich fahre, und wenn ich das Licht und andere Verbraucher anmache sinkt die Spannung noch weiter. Jetzt sagt mal bitte einem der wenig von Elektrik versteht was das alles sein kann? Massekabel sind sowohl unten am Block als auch hinten am Zylinerkopf dran. Wenn ich mit dem Mulitmeter die Spannung der Batterie messe während der Motor läuft komme ich auf 12,3-12,5. Vorschläge? danke + Grüsse svenska |
#2 |
AW: Problem mit Ladestrom
Der Regler im Inneren der Lima oder die Kohlen der Lima sind am Ende. Kabel an der Lima würde ich mal prüfen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
#3 |
hm, deswegen hatte ich ja die lima schon getauscht.
Ob die 2. auch defekt ist?hm möglich wäre es natürlich. Sie brummt auch... aber meine originale ging vorher und nun nach 1,5 jahren Standzeit hat sie die gleichen Werte wie die die ich heute verbaut hab wäre schon ein großer Zufall das beide defekt sind. ODER? bitte um HILFE ![]() Mechanik verstehe ich ja aber Elektrik ist für mich wie VOODOO ![]() grüsse svenska |
#4 |
die selbe phenomen bei mir, mit vollständig revidierte LIMA. also die lösung würde mich auch interessieren...
#5 |
die 12,irgendwas die du miß ist die reine batteriespannung. ein indiz dafür das die lima nicht lädt. sonst hättest du bei laufendem motor 13,8 bis gut 14 volt. und da die lima nicht lädt sinkt die batteriespannung beim weiterfahren dann, da die batterie leerer wird.
#6 |
Svenska du hast irgendwo zu viel Stromverbrauch.
Mess mal den Stromverbrauch deiner supra wenn du nur die Zündung an machst ohne das Auto zu starten. Zu viel Elektronik verbaut? Die Lima hat nicht so viel Reserven. PS: sehr gut das ich dich hier mal wieder antreffe. Hast du meine Nummer noch? Mein Handy war kaputt und ich hab deine Nummer nimmer, im Forum hab ich gefragt gehabt und keiner hat geantwortet. Könntest du mir mal bitte deine Handynummer schicken ich würde gerne endlich zahlen. Hab nähmlich sonst mal n schlechtes Gewissen. Wenn du bissl elektrik dazubaust dann kommst auch leicht mal zu dem Punkt. Ich bau mir in die Supra 2 Limas rein oder ne große. Gruß Frank
Kopfdichtung kaputt und ein Neuaufbau in gange? Willst du Tunen und brauchst etwas mehr oder weniger Verdichtung? http://Kopfdichtungdirekt.de |
#7 |
an 2 solchen Lüfterchen wirds ja wohl nicht liegen. So ne Lima kann grob geschätzt 800 bis 1000 Watt. Einmal volle Beleuchtung, Gebläse und Hechscheibenheizung macht deutlich "mehr Watt" als 2 Lüfter. Und das geht ja auch.
#8 |
Meß mal bei laufendem Motor (Leerlauf sollte reichen) die Spannung am B+ Bolzen an der Lichtmaschine (wo das dicke Kabel hingeht). Vorsicht, nix in den Riemen werfen und keinen Kurzen bauen....
Wenn dort auch nur die 12,x sind ist wohl die Lima hinüber, ansonsten fehlt die Verbindung zur Batterie. Hab grad die Schaltpläne nicht greifbar, ist bei der Supra da ne Sicherung drin? Zu viel Verbrauch kann fast nicht sein, selbst unsere antiken Generatoren sollten im Leerlauf mehr als genug für 2 Gebläse und bisschen Elektronik bringen. @Dark: Bau ne neuere große rein - es gibt inzwischen Generatoren mit 3kW. Könnten anstelle vom Klimakompressor reinpassen....
#9 | |
Bei mir war die Lima definitiv nicht kaputt weil die hat ihre 14 volt oder was gebracht gehabt. Dumm wars nur wenn ich alles eingeschalten hab dann ging das unte 12V An nur den Lueftern sollte es aber nicht liegen. Tobi ich denk fast (kann ja mal passieren) das vielleicht das erregerkabel der Lichtmaschiene irgendwo unterbrochen ist, so das die Lima keine Erregerspannung hat. Weil direkt gleich 12, nochwas volt wenn du nix eingeschalten hast und nix gross arbeitet dann laed die batterie mal nicht und es ist dann nur die batteriespannung. Nicht laden tut die lima wenn sie am erreger keine spannung bekommt. wenn du zu hohen stromverbrauch hast dann sollte die spannung abhaengig sein was du alles in dem moment im betrieb hast. sprich spannung schwankt je nachdem was an ist, dann ist lima zu klein. spannung immer niedrig lima laed nicht warum auch immer kann aber eigentlich nur das erregerkabel sein. Denke du hast nen Kabelbruch oder ne sicherung draussen wenns dafuer eine gibt.
#10 |
Hallo leutz
Wenn du schon alles getauscht hast, dann würde ich zu aller erst mal die Masseverbindungen überprüfen. Danach nach alle Stromverbraucher abgehen.
Ich zieh mir die Scheisse rein und zwar Tag für Tag und kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen mag, keine Antwort auf die Fragen die ich hab,... doch Gedanken können Sprengstoff sein, also denk wie Dynamit. Und noch einer von mir Ihr belügt uns doch den ganzen Tag, am Ende heisst es " Wir haben euch doch gefragt! " ...aber keiner hat darauf gehört, was einer von uns sagt. |
#11 |
also die Lima bringt ihre 14,8 im Standgas, hab ich heute gemessen, aber wenn ich dann dirtekt die Batteriespannung messe liegte diese bei einer voll geladenen Batterie bei 13,1 oder so....
also es kommt wohl nix bis fast nix an der Batterie an... grüsse svenska |
#12 | |
@Flatti
Meine Voltanzeige wackelt auch im Takt mit, wenn ich Blinke ![]()
![]() Seilänt Dätz of doom! "What's the difference between a 400hp MKIII and a 600hp MKIV? Nothing, they both run 12's!" - Spoolme Zitat:
#13 |
Das gleiche Problem habe ich auch.Ich hänge die Batteri jede Woche an das Ladegerät.Meine zusatzverbraucher sind :Cliford-arlarmanlage Und andere Einbauten, wie 5-te warnblinkeranlage. mfg Christa
#14 |
Dass die V-Anzeige beim Blinken wackelt hab ich auch - kann Turbo-Fahrern nicht passieren, die haben keine Anzeige.
![]() Hab jetzt doch die Schaltpläne gefunden: Es gibt 3 Leitungen zum Regler: - 12V über 40A-Fusible Link - geschaltete 12V (KL15) - Leitung zur Warnanzeige Vermutung: Von denen ist eine gebrochen oder falsch angeklemmt, evtl. die KL15. Damals hat man noch hart über selbige geschaltet, gab ne schön kleine Ruhestromaufnahme.... ![]()
#15 |
hi,
moment mal, bitte langsam für Strom-Nerds... ![]() was 3 Leitungen wie wo wann? Hinten der Stecker der an die Lima geht? Wo muß ich wie welches Kabel untersuchen? grüsse svenska |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| F-Con Problem | Benjaminvegeta | Tuning | 28 | 10.01.2009 19:50 |
| Reisengrosses Öl Problem | Breth | Technik | 5 | 17.10.2007 14:03 |
| MKII - Wieder mal ein Problem... | Boostaholic | Oldies | 9 | 02.06.2005 22:06 |
| Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt | Amtrack | Technik | 22 | 03.05.2005 17:50 |
| Elektrik Problem Ladestrom | Daggi | Technik | 15 | 14.07.2004 13:56 |
