Alt 04.06.2008, 21:03   #31
200sx-7mgte proj
200sx-7mgte proj ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: motor springt nicht mehr an nach umbau !!!
nochmal nachgeschaut.
schwarz-gelb ist definitiv mit dem schwarz-rot vom 200sx verbunden...sollte also 12v bekommen.
200sx-7mgte proj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 21:03   #32
lukas85
schwarz weiss ist starter, nicht schwarz orange..
Alt 04.06.2008, 21:05   #33
Zitat von 200sx-7mgte proj Beitrag anzeigen
also orange-schwarz auf jeden fall. das ist ja der anlasserknopf...und der dreht also kann man von 12 volt ausgehen
schwarz-gelb und blau-pink sind für radio und so...also das acc-relais...und das zieht auch an. haben meiner meinung...(selbst wenn) nichts mit dem motor zu tun !? oder?
schwarz-gelb ist Zündplus!!! der darf nicht auf ACC liegen
Alt 04.06.2008, 21:06   #34
200sx-7mgte proj
sry...eban verwechselt... an schwarz-orange liegt saft....das zündrelais zieht an.
Alt 04.06.2008, 21:08   #35
lukas85
hast du das nachgemessen bei angezogenem relais?
Alt 04.06.2008, 21:11   #36
200sx-7mgte proj
wenn ich den schalter betätige dann zieht das relais an...kan nicht sagen obs volle spannung ist...das kann ich erst sagen wenn ich nen messgera habe.
ich geh nochmal schnell was gucken...komm grad voll durcheinander hier
Alt 04.06.2008, 21:12   #37
lukas85
wie gesagt, in dem fall hier tuts eine glühbirne auch als messgerät..
edit: woher kommst du?
Alt 04.06.2008, 21:26   #38
200sx-7mgte proj
berlin / oranienburg die nähe.
hab sicherungen nochmals kontrolliert...alles io bei den relevanten sicherungen.
werd morgen mal die mühe machen und nen zündfunken suchen.
Alt 05.06.2008, 16:55   #39
200sx-7mgte proj
joa....also ich hab nen fehler gefunden. klar das er absolut nichts machen will.
hab zündspulen runtergeschraubt und den ganzne quatsch und siehe da.....als ich die zündkabel gezogen habe war alles voller wasser.
der witz dabei ist: kurz vor dem motorumbau habe ich ne motorwäsche machen lassen, danach stand alles unter wasser und eine zündspule ist verreckt.
momentan weiß ich noch nicht wie aber es steht fast bis unterkante wasser....jetzt muss ich gucken wie ich das wasser rausbekomme (hab keinen inbus für das blech ) und anschließend hoffen das maximal 2x zündspulen hin sind und kein wasser in die zylinder gekommen ist.
hatte schon mal von euch jemand das problem?
Alt 05.06.2008, 17:11   #40
lukas85
Nur um sicherzugehen, dass ich das richtig verstehe, das Wasser steht im Zylinderkopf zwischen den ventildeckeln über den Zündkerzen?
Da sollte zumindest kein Wasser in die Brennräume gelangen können, weil das würde ja bedeuten, dass die Kerze nicht richtig festgezogen wurde und somit andersrum auch undicht gewesen wäre.
Von Wasser dort habe ich noch nie gelesen / gehört, aber von Öl
Alt 05.06.2008, 17:19   #41
Doch, nach Motorwäschen ein beliebter Ort für Wasser, gerade wenn dieser Kunststoff/Blechsteg schon durchgegammelt ist und/oder die Zündkerzenstecker nicht gerade drauf sitzen.
Am einfachsten wäre mit Pressluft auspusten
Alt 05.06.2008, 17:35   #42
lukas85
Wie gemein der Fehler.. Ich hoffe der Wagen läuft nach dem "Entwässern"
Alt 05.06.2008, 18:08   #43
200sx-7mgte proj
genau das problem hatte ich ja schonmal wie gesagt...auch wegen motorwäsche. das auto stand ne zeitlang ohne motorhaube draußen...weiß aber nicht zu 100% obs da geregnet hatte in der zeit.
etwas öl ist auch dabei....denke aber eher wegen algemeinem dreck am motor.
mal sehn...denke er wird relativ beschissen laufen weil ich schätze das sich ne zündspule verabschiedet hat. hab ja noch 2x da.
werde mal ein foto machen wenn ich die kamera finde.
kennt jemand nen trick wie ich das abbekomme ohne diesen scheß inbus?
druckluft habe ich leider nicht zur verfügung =(...das gab beim letzten mal ne riesen sauerei mit druckluft
Alt 05.06.2008, 19:00   #44
Riesen Sauerei ist richtig hab ich auch durch *G* bietet sich an, dann n Saugtuch drumzulegen VORM auspusten...
Die Inbus-Dinger bekommste auch nur mitm Inbus auf, sorry.
Das Öl wird vermutlich von den sich ständig lösenden Ventildeckelschrauben kommen (diese Kreuzschrauben sind einfach schrott, wechsel die bei Gelegenheit gleich mal aus).
Alt 05.06.2008, 19:24   #45
200sx-7mgte proj
rein sporalische frage:
eigentlich kann doch jetzt nichts schlimmes an folgeschäden entstanden sein oder?
wasser kann eigentlich nicht in den motor sofern alle zündkerzen durch die kupferdichtungen dicht gehalten haben.
zündspulen gehen nur bei direktem intensiven kontakt mit wasser kaputt.
die spannung die sich durchs wasser zur karosserie abbaut ist nicht anders als der zündfunke an sich und deshalb kein schaden elektrischer komponenten.
das öl kann wenn überhaupt nur durch ablagerungen oder einem undichten ventildeckel entstanden sein.
sind diese aussagen richtig? oder habe ich mehr zu befürchten?
Umbau von non-Turbo auf turbo CrazyIvan Tuning 17 01.05.2007 13:27
Umbau 2005 von Austrian-Supra RS. Tuning 19 12.08.2005 09:07
umbau AT auf MT Bollo Technik 5 26.10.2004 13:59
neuer umbau für die mk3 streetfighter Tuning 3 21.05.2004 15:09
Bericht nach Umbau u. 1. Probefahrt supra-didi Tuning 14 19.08.2003 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
