Alt 04.06.2008, 20:11   #16
200sx-7mgte proj
200sx-7mgte proj ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: motor springt nicht mehr an nach umbau !!!
Zitat von 200sx-7mgte proj Beitrag anzeigen
soo...hab nochmal den schaltplan gecheckt.
hab in paint mal die schaltschemenliste erstellt.
wie folgt habe ich angeschlossen:
200sx supra
rot-weiß mit weiß
blau mit pink-blau
schwarz-weiß mit schwarz-gelb
den knopf für den anlasser (der ja dreht):
ein pol an weiß-rot
den anderen an schwarz-weiß
den schalter für zündung (relais zieht an):
ei pol mit weiß-rot
den anderen an schwarz-orange
kann das mal jemand checken obs von der logik her richtig ist?
sind doch alle funktionen vertreten und auch in der richtigen kombination
bissel undurchsichtig ich weiß =(
200sx-7mgte proj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 20:12   #17
das einzige was mir auffällt, ist dass in deinem schema blau zu pink-blau und schwarz-gelb nicht unterbrochen wird, wenn du start drückst. ich weiss aber nicht, was dies bewirkt.. ansonsten (glaube ich) ist es identisch. irrtum vorbehalten.
edit: auch mein tipp: zündfunken suchen gehen (sprit+zündung+timing+luft=laufender motor)
Alt 04.06.2008, 20:13   #18
200sx-7mgte proj
gibts denn jemanden der das schon mal erstellt hat? also nen schaltschema?
Alt 04.06.2008, 20:16   #19
Im Zweifelsfall der, der das Werkstatthandbuch geschrieben hat
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...ection=BE&P=15
Alt 04.06.2008, 20:22   #20
200sx-7mgte proj
naja soweit stimmt alles...nur eine sache nicht. sektion 5...welches kabel soll das sein?
-edit-
was bewirt eigentlich das push...also drücken?
-edit-
das ist das misterium...es gibt auf der seite ne 5 aber nicht im schaltplan....hat jemand en zündschloss liegen und kann die kabelfarbe sagen?
Alt 04.06.2008, 20:31   #21
das wird schon der sein, an den Du das ? geschrieben hast.
der Kontakt mit push schaltet wenn der Schlüssel im Schloß steckt, ist nur für den Warnpieper.
Da soweit eigentlich alles stimmen müßte solltest Du am besten mal die Zündung einschalten und auf allen Adern außer Start messen, ob Du 12V drauf hast.
Alt 04.06.2008, 20:34   #22
200sx-7mgte proj
hmm...ganz schön strange ...warum steht der müll nciht im schaltplan...wie soll ich denn herausfinden welches kabel das ist .... frage ist ja auch obs das ist was ich meinte was im gegenstecker gar nicht belegt ist !?
Alt 04.06.2008, 20:47   #23
ich meinte das anders... vergiß das Kabel von Klemme 5, das gibt es nicht. Aber prüfe doch mal, ob Du auf den Adern pink-blau, schwarz-gelb und schwarz-orange die 12V anliegen hast bei Zündung ein und auch bei Start.
Alt 04.06.2008, 20:51   #24
200sx-7mgte proj
dann muss ich meinen kumpel die tage nochmal wegen messgerät belästigen
Alt 04.06.2008, 20:54   #25
das geht auch mit einer glühbirne und 2 kabeln
edith meint ein messgerät kost nicht viel, hilft aber oft..
Alt 04.06.2008, 20:55   #26
Ein Meßgerät könnte Gold wert sein wenn man einen Fehler in der Elektrik sucht, ja
Kannst ja vorneweg auch noch mal nach den Sicherungen gucken
Rajko
Alt 04.06.2008, 20:56   #27
200sx-7mgte proj
also orange-schwarz auf jeden fall. das ist ja der anlasserknopf...und der dreht also kann man von 12 volt ausgehen
schwarz-gelb und blau-pink sind für radio und so...also das acc-relais...und das zieht auch an. haben meiner meinung...(selbst wenn) nichts mit dem motor zu tun !? oder?
Alt 04.06.2008, 20:57   #28
200sx-7mgte proj
Rajko
schon gemacht in der zwischenzeit ...hab geguckt sind aber okay.
Alt 04.06.2008, 20:58   #29
200sx-7mgte proj
...ich weiß...10euro ist nicht die welt. bin nur noch nie zu gekommen.
Alt 04.06.2008, 21:00   #30
200sx-7mgte proj
achja...schwarz gelb wäre interessant...wenn der wegfällt geht der motor glaube aus.
Umbau von non-Turbo auf turbo CrazyIvan Tuning 17 01.05.2007 13:27
Umbau 2005 von Austrian-Supra RS. Tuning 19 12.08.2005 09:07
umbau AT auf MT Bollo Technik 5 26.10.2004 13:59
neuer umbau für die mk3 streetfighter Tuning 3 21.05.2004 15:09
Bericht nach Umbau u. 1. Probefahrt supra-didi Tuning 14 19.08.2003 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
