Alt 12.05.2008, 21:44   #31
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: leistungsverlust...
Zitat von HE-MAN Beitrag anzeigen
also, hab das WE den auspuff (2. kat bis endtopf) und die zündspulen getauscht. die läuft, rein vom gefühl her, "eine spur besser" obwohl ich bezweifle dass die spur 40ps sind.
Smint hat's offensichtlich nicht geschafft seine fertig zu stellen, aber wenn er mal zeit hat dann test ich mal den ladedruck. nächstes WE tausch ich noch den LLK.
Richtig, meine Lady ist noch nicht fertig, aber sie ist auf dem besten Weg. Haube, Kofferraum, Türen, Dach und Stossstange sind montiert. Jetzt fehlen nur noch die Spiegel, Lampendeckel, Zierleisten, Heckspoiler und Türgriffe. Das sollte er eigendlich in dieser Woche schaffen. Will endlich wieder fahrn:
Hab die Ladedruckazeige, leider schon nen Arbeitskollegen veräußert, aber ich denke, wenn ich vorbeikomme, dann werd ich eine dabei haben und auch noch nen Kompressionsdruckprüfer (digital), meld mich dann vorher nochmal, dann könntest ja alles vorbereiten.
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2008, 07:21   #32
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
Zitat von supra_1988 Beitrag anzeigen
ist der Abgaskrümmer dicht?
Vielleicht alle schrauben nachziehen? und beim Ansaugtrakt auch.
Vielleicht ist es auch ein ganz simples Problem z.B Drosselklappe macht nicht ganz auf oder so....
den krümmer hab ich vor zwei jahren geplant und die dichtung ersetzt. dort hinten ist sicherlich alles dicht. dass beim ansaug etwas undicht ist könnte eher sein.
das wär sehr gut! dann müsst ich nichtmal zu toyota diesbezüglich...
Alt 13.05.2008, 22:16   #33
Smint2000
So wie es aussieht schaffe ich es diese Woche meine Lady wieder fit zu machen, aber wahrscheinlich schaffe ich es nicht am Samstag nach Grüsch zu kommen, da ich mit nem Kollegen ne G-Lader revidiere. Seid ihr auch am Sonntag da?
Alt 14.05.2008, 17:07   #34
HE-MAN
DJURADJ
hm, am sonntag eher weniger. aber wenn du nur dann zeit hast, kann man schon was abmachen. oder halt nächstes WE, samstag...
Alt 17.05.2008, 15:12   #35
Discofahrer
Discofahrer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Master of the Universe...
Ich tippe bei Dir auf massiv verstelltem ZZP... Meine lief mal mit 10° nach OT einwandfrei... Hatte aber halt keinen richtigen Dampf...
Wenn Du den ZZP prüfen willst, musst Du aber in der OBD 2 Kontakte brücken. Damit die ECU den ZZP nicht regelt... Es ist nicht E1+ TE1.. Musst Du mal bei Cygnus ins Buch schauen... Ist bei mir ja auch schon 3-4 Jahre her... Hab mich nur für diesen Fred, hier wieder angemeldet...
Wenn Du falsche Luft im Verdichter-Bereich hättest, bzw. eine Undichtigkeit, dann würde dein Auto schwarz Rauchen... Denn die gemessene Luft, kommt nicht im Verbrennungsraum an und das Auto läuft zu fett....
Wie sieht es denn mit Deinem Spritverbrauch aus.
Und hast Du eine Ahnung was bei Deinem Auto schon an Reparaturen Motorseitig gemacht wurde???
Discofahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 21:01   #36
erstens hat die Supra kein OBD und zweitens must du TE1 und E1 brücken damit du zum ZZP einstellen die Klopfreglung eliminierst...
Ihr kommt auf Ideen.....
Alt 18.05.2008, 03:25   #37
lukas85
Supra schon, aber nur die MK4
Alt 18.05.2008, 11:25   #38
HE-MAN
DJURADJ
Ich tippe bei Dir auf massiv verstelltem ZZP... Hab mich nur für diesen Fred, hier wieder angemeldet...
hallo Discofahrer
DAS nenn ich mal hilfsbereitschaft, danke
ich hab gestern den turbodruck und die kompression gemessen (danke nochmals @Smint). hab den ausdruck grad nicht zur hand, aber die kompression beträgt bei allen zylindern zwischen 9.2 und 9.9 und der turbo drückt laut nachträglich angeschlossener LD-anzeige ca. 0.6bar. diesbezüglich ist sicher alles i.o.
ich tippe auch langsam auf den ZZP. erscheint auch irgendwie logisch, weil die leistungs- und drehmomentkurve dem entspricht was ein 7m-gte haben sollte, halt einfach höher.
wenn ich irgendwie so 'ne blitzpistole aufzutreiben bekomme, dann teste ich mal den ZZP. ansonsten lass ich ihn halt einstellen bei toyota.
ich meld mich dann wieder...
edit:
hier noch der kompressionstest
Geändert von HE-MAN (18.05.2008 um 14:03 Uhr).
Alt 18.05.2008, 12:40   #39
zweimal daneben, natürlich hat die MK3 ein OBD, oder wo lest Ihr sonst Eure Fehlercodes aus??? Es ist halt nur nicht das OBD II System.
Rajko
Alt 18.05.2008, 12:52   #40
lukas85
Rajko
ups, hast recht.. es war schon spät..
Alt 18.05.2008, 13:13   #41
Rajko
diese Methode wie es die Supra hat wird aber nicht als OBD bezeichnet...OBD und OBD 2 sind ganz andere Welten....
Du hast weder nen Freeze frame Datenspeicher noch hast du live Diagnosedaten und kannst auch keine Parameterlisten dir ziehen....
Das Was die Supra hat is einfach nur eine simple und nicht zu 100% genaue Fehlerspeicherabfrage....
Klackern ab 2000 Umdrehungen S-Coupe-GT Technik 28 16.11.2007 15:14
Ladedruck >0,5 - Leistungsverlust! Suprasurfer Tuning 6 02.01.2007 20:43
Mein erster Wagen aus dem VW Konzern und schon keine Lust mehr... Amtrack Off Topic 20 25.06.2006 23:01
Leistungsverlust durch AT? svenska Technik 11 21.10.2005 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
