Alt 17.08.2010, 22:54   #31
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: HKS EVC III Einstellung
Er sollte auf PO sein.
SW ist für ein externes Westgate und PO für ein internes.
Toyota for ever!
Alt 18.08.2010, 07:06   #32
wolle
Benutzerbild von wolle
Laut HKS PDF Anleitung steht das genau andersrum, deswegen habe ich auch extra gefragt!!
Choose SW for internal wastegate / PO for external Wastegate
deswegen macht mich das ja etwas stutzig das ganze.
na ok ich resette den Boosti mal und stelle das auf PO wie hier geschrieben wird.
bei mir steht er auf SW und ballert voll in den 1,5 Bar bereich versteh ich eh nicht beim CT26 das der soviel druck aufbauen soll, ich dachte immer der schaft das garnet
Alt 18.08.2010, 10:46   #33
wenns n guter ist, schafft der das schon. Halt nicht lange...
Alt 18.08.2010, 11:16   #34
lukas85
Das ist eines der Foren-Märchen, genau so wie das "ZKD!!!!" Geschreie. Was allerdings stimmt ist, dass der CT26 die 1.5 Bar nur im mittleren Drehzahlbereich schafft und dass er da nicht mehr effizient ist.
Alt 19.08.2010, 18:31   #35
wolle
Die einstellungsfahrt hab ich jetzt gemacht, also anlernphase hat gefunzt.
Bei der manuellen einstellung hab ich es im LOW Modus geschalft es einzustellen.
geht genau bis 0,82 Bar. Darauf hab ich die Boostgrenzel eingestellt, weil eh lohnt eh nicht da der FCD noch nicht verbaut ist!
Und bevor ich das mit der High einstellung nicht geschafft habe will ich mit dem einbau des FCD noch warten.
Nur die Einstellung im High Modus will nicht gehen.
explizit haeisst das, dass man zwar die low einstellung machen kann und auch speichern. nur wenn man auf high stellt ( roter high schalter leuchtet ) springt es immer wieder auf low.
irgendwas mache ich da falsch.
kann mir da nochmal einer helfen bitte
Alt 26.08.2010, 16:46   #36
wolle
Zitat von supraholic75 Beitrag anzeigen
poste doch mal ein bild von dem evc .. wenn ich zuhause bin und du das gleiche teil hast wie ich dann kann ich dir locker weiterhelfen.
Er hat das gleiche wie ich auch,
die 3 einstellfahrten hab ich durchgeführt, war auch alles ok soweit.
nur im weiteren betrieb ist der ladedruck nicht höher als 0,6 bar zu erziehlen
woran kanns liegen.
ps: mein schalter muss auf sw stehen für internes WG und nicht auf PO, denn dann hab ich im aus sowie eingeschaltetem EVC immer vollen boost das heiss immer fullcut, den möchte ich auch nicht verändern solange ich das mit dem Einstellen net drauf hab.
ich würde mich über weitere ratschläge freuen.
Neues HKS EVC Nucleon Tuning 3 26.06.2008 17:01
HKS EVC Pro Nucleon Biete 0 30.04.2007 11:41
HKS EVC pearse Suche 7 08.12.2006 18:30
HKS EVC 3 supraholic75 Tuning 6 11.10.2006 20:01
Frage von Damon bzgl HKS EVC 3 Daniel Technik 2 31.03.2006 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
