Alt 19.11.2007, 22:24   #31
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Ansaubrücke VA2 Frage ??? was meint ihr dazu ?
mir wars nur zu blöd das nochmal zu schreiben Uwe....
naja,so ein Forum is ja auch dazu da,die Member nicht dumm leben und sterben zu lassen
aber so unrichtige Aussagen in bezug auf die 7M Ansaugung müssen berichtigt werden...
hier wird manchmal schon viel Mist geschrieben...so von hörensagen...etc,etc...
Alt 19.11.2007, 22:25   #32
jap.......
die 7M Ansaugung hat halt schon so manches angesaugt.....
Alt 19.11.2007, 22:52   #33
Rome
Benutzerbild von Rome
iTrader-Bewertung: (11)
Rome befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schnarchbären....!
Ich bleib vorerst mal noch bei meinem V2A....und die wird alles, aber ALLES ansaugen !
... Brauche keine Signatur mit gewerblicher Werbung ...
Rome ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 22:54   #34
Rome
Alte Fahrräder, paar Waschmaschinen und vielleicht sogar mehrere BMW Cabbbrios, damit wir Sie nicht mehr sehen müssen....!
Alt 20.11.2007, 01:03   #35
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Was ich jetz schon sagen kann..und das mit absoluter Gewissheit ist, aus Holz brauchs keiner machen...das Problem sind die Holzelektroden zum Dünnbrettschweissen....
offTopic ON:
das die für die meisten hier unbezahlbar sind ist schon klar aber es gibt noch spax und co.
das größte problem wird es sein die samco's auf das Holz zu bringen was uach der grund sein wird warum es noch keiner probiert hat
offTopic OFF
lohnt es sich überhaupt auf sowas umzubaun bzw. was sollen die vorteile sein?
lg
Alt 20.11.2007, 11:08   #36
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Zitat von suNji_mkIII Beitrag anzeigen
...lohnt es sich überhaupt auf sowas umzubaun bzw. was sollen die vorteile sein?
Besseres Ansprechverhalten durch kurzere Wege der Ladeluftführung und die Ladeluft erwärmt sich weniger, wenn sie nicht über den Motor muss um zur Drosselklappe zu kommen.
Ob es sich lohnt können wohl am besten Lolek, Oggy und die Hand voll anderer Froumsmember beantworten, die schon einen FFIM verbaut haben...
Alt 20.11.2007, 11:20   #37
offTopic ON:
offTopic OFF
lg
Tuning lohnt sich nie, kostet nur immer.
Alt 20.11.2007, 11:46   #38
FFIM lohnt sich technisch auf jeden Fall. finanziell natürlich nicht unbedingt. Klar ist es einfacher nen größeren Turbo dranzuschrauben. Aber grad wenn man aufgrund des Ansprechverhaltens kleinere Laden fahren will ist jede verringerung des Druckverlusts in der Ansaugung ein Plus weil der Lader diesen Anteil gar nicht erst fördern muss bzw. dort dann Reserven nach oben hat die auch effektiv für Mehrleistung zur Geltung kommen. Der Preis-/Leistungsfaktor ist beim FFIM aber trotzdem naja, eben naja.
Alt 20.11.2007, 12:36   #39
und das ich auch topic antworte.
Die Wärmeabfuhr ist denke ich zu vernachlässigen bei vollgas. Trotzdem würde ich das aus Alu machen weil einfacher vonwegen kanäle und einfacher vonwegen nachbearbeitung.
Alt 20.11.2007, 18:41   #40
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
also ich habe meine aus Alu Vierkant Schweißen lassen, darüber gab es ja schon große diskussionen, aber ich kann nur soviel sagen
Anschaffungskosten:
Original Ansaugbrücke inkl DK, 3000 Pipe und ISC 34,50€ Ebay
ca 1 Tag Sägen schleifen usw.....
Vierkantrohr inkl Flansch für Drosselklappe und ISC Ventil sowie die halbe obere ansaugbrücke dranschweißen lassen 160€
Somit kommt der FFIM auf Knapp 200€
da kommt dann noch ein FMIC div Rohre und samcos, gedult und div Verletzungen dazu.
Das ende vom Lied war das ich mit meinem "T04E 60-1 CT26 Hybrid Lader" bei
0,65 Bar in den Fuelcut rausche, vor dem Umbau bin ich 0,8 bar gefahren.
Wobei erschwerend dazu kommt das ich den Lader letztes Jahr nur 4 Wochen vor Saisonende montiert habe und somit war es da ja schon mal kälter, als dieses Jahr mit unserem Klimakatastrofen Sommer wo ich mit FFIM gefahren bin.
Also meine Meinung ist für den Preis den ich bezahlt habe ist das durchaus empfehlenswert.
=>Bild<=
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 21.11.2007, 21:41   #41
supra_1988
Benutzerbild von supra_1988
supra_1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei den meisten versioner sehe ich kein Altermator mehr. wo wird der den angebracht?
hätte auch intresse an so einem Teil aber auch eher aus Alu.
supra_1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 01:23   #42
Du meinst die Lima? Sie wird dann wie bei mir zb. weiter nach unten gelegt.
http://www.supra-forum.de/attachment...3&d=1143330208
Vor dem Umbau waren die Wege länger.
http://www.supra-forum.de/attachment...1&d=1186424854
Alt 22.11.2007, 09:12   #43
supra_1988
siet sehr gut aus bei dir.
ich finde diese variante auch viel besser als der originale weg.
wen der weg kürzer ist das ansprechverhallten besser. das merkt man gut beim Impreza sti der hat den LLK direkt auf dem Boxter motor und dadurch ein sehr kurzer weg.
wie wird das mit der Lima gemacht braucht mann da eine neue halterung und einen kürzeren Riemen ?
Alt 22.11.2007, 10:20   #44
stefankerth
ja, ich habe mir ein Adapter gebaut mit dem die Lima ca 80 mm tiefer kommt,
somit musste ich auch den "Spanner" ändern, der Riemen bei mir ist ca 5 cm Kurzer als der originale.
_
Alt 22.11.2007, 12:08   #45
supra_1988
super vielen dank, das erklärt mir einiges
habe noch eine frage, wäre es Theoretisch möglich das man die Ansaugbrücke von nem 1jz oder 2jz motor nimmt und dort die Zylindereinlässe vom 7m anschweisst?
hallo ne frage! docani68 Technik 7 14.11.2006 12:51
Frage zum Apexi Multichecker Venom1981 Off Topic 0 17.07.2006 00:38
Block geplant, noch ne Frage... caligula Technik 29 24.04.2006 18:41
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
