Alt 21.11.2007, 22:53   #31
AW: Motorlicht leuchtet auf
Rino:
wenn kein fehlercode gespeichert ist, hattest du auch keinen FC.
schau lieber mal nach benzinfilter, zündanlage usw... das fehlerbild "ruckeln bei volllast" gibt's ja öfters mal hier im forum, da wurden schon alle möglichen und unmöglichen ursachen angesprochen.
Alt 21.11.2007, 23:00   #32
Wenn es der FC wäre dann würdest du dir unangeschnallt die Zähne am Lenkrad ausschlagen.
Alt 21.11.2007, 23:02   #33
Rino
Benutzerbild von Rino
lol....okok, ich werd mal nach dem bezinfilter gucken. neuen bei toyo holen oder?
Alt 22.11.2007, 22:48   #34
aber nicht im 4. / 5. Gang. Im 2. hast Du recht.
Alt 24.11.2007, 20:59   #35
PrinzVonZamunda
iTrader-Bewertung: (26)
Thumbs up AW: Motorlicht leuchtet auf
nein, der lader selber hat damit nichts zu tun. dieser fehlercode wird abgespeichert, wenn die (vom LMM) gemessene luftmenge einen bestimmten schwellenwert überschreitet, das wiederum kann aber verschiedene ursachen haben.
in den allermeisten fällen liegt das daran dass der ladedruck zu hoch ist, sei es durch absichtliche anhebung oder unabsichtlich. es kann aber auch an einem leck in der ansaug-verschlauchung (im prinzip alles zwischen turbolader und ansaugkrümmer) oder in seltenen fällen auch an einem defekten LMM liegen.
schau mal wie schon geraten wurde, ob der kurze schlauch zwischen der wastegate-stelldose und dem nippel am verdichterausgang angeschlossen und dicht ist. wenn da was nicht stimmt, wird nämlich der ladedruck nicht mehr "abgeregelt".
was auch noch zu zu hohem ladedruck führen könnte, wäre eine klemmende wastegate-klappe.
Danke an alle ,habe den Fehler gefunden!!! Die Halterung des Turbo hat das Gelenk des Wastgate eingeklemmt, hab den Abstand mit einem dicken Federring etwas vergrößert und nun funktioniert es!!!!
PrinzVonZamunda ist offline   Mit Zitat antworten
Wieviele Autos hattet ihr schon? WARLORD 3000 Off Topic 61 06.09.2016 22:41
Wo kann man auf die Zentralverriegelung zugreifen ? Corollus Technik 6 30.03.2006 11:48
Weightwatcher Forum Daggi Off Topic 36 20.04.2005 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
