Alt 11.08.2007, 18:34   #1
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Angry Großes Problem!!!
Bei meiner Supra wird Öl aus dem Röhrchen des Ölmessstabes gedrückt.
Dies passiert hauptsächlich wenn Ladedruck anliegt.
Außerdem läuft sie im Leerlauf wie ein Sack Muscheln bzw. hört sich etwas an wie ein getunter Traktor...
Das ganze tritt erst seit dem Einstellen auf 1,3bar auf. Wurde mit elektr. BC, Wideband-Lambda und EGT eingestellt und ich hatte bei 1,3bar ne EGT von 860° und 0,8 Lambda bei Vollast, also eigentlich alles im Rahmen.
Wassertemp. und Öltemp. sind auch im Rahmen nach wie vor. Öldruck ist zu vorher um ca. 0,5bar durchschnittlich gestiegen...
Aus dem Kurbelgehäuse, Ventildeckeln und Ölmessstabröhrchen kommen Abgase beim Laufenlassen.
Der Motor ist vor ca. 1800km komplett überholt worden, Block und Kopf und lief mit 0,8bar einwandfrei.
Meiner Meinung nach müsste bei dem Fehlerbild entweder ein Kolben ein Loch haben (wobei man das eigentlich beim Fahren spüren sollte, oder?), die Kolbenringe im A**** sein oder die ZKD nen Durchbruch vom Zylinder in den Ölkreislauf haben, oder sehe ich das falsch.
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Peugeot problem!!! Kryger Off Topic 10 25.04.2005 00:26
STANDGAS PROBLEM Hot-Stuff Technik 10 05.04.2005 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
