Alt 01.05.2007, 10:54   #1
svenska
Wer von euch fährt alles VPC?
hi,
also mal auf diesem Wege ein Versuch.
Ich bin mit der Abstimmung des VPC in Verbindung mit dem Fcon und dem GCC überhaupt nicht zufrieden....
sobald der Motor Druck aufbaut geht mein Lambdawert von wunderbarem Lambda 1 auf 0,65 zurück, auch wenn ich nur 0,2 Bar mit dem Gaspedal halte, das ist viel zu fett und schlecht.
Egal was ich am GCC mache
Hat jemand von euch der ein VPC fährt anständigste Lambdawerte auch bei niedrigen Drücken bis 0,7 Bar?
Ich will ja nicht ständig mit 1 Bar rumfahren da werde ich ja mit meinen Mods bekloppt....ist mir viel zu viel Leistung für den Alltag
Natürlich habe ich den richtigen Chip drin und alles ist richtig verbaut um diesen Fragen schon mal entgegenzuwirken.
Ich fahre seit locker 8000km VPC, auch Langstrecke...
grüsse
svenska
Alt 01.05.2007, 13:15   #2
AW: Wer von euch fährt alles VPC?
mach mal n Bild von dem VPC wo ich die Einstellung seh!
Alt 01.05.2007, 14:01   #3
Ach ja.....die Einstellung im F-CON haste aber auf "0" gestellt....?
Alt 01.05.2007, 14:04   #4
svenska
jo fcon ist auf 0.
hier die einstellung am vpc
Dateityp: jpg vpc.JPG (75,5 KB, 77x aufgerufen)
Alt 01.05.2007, 14:08   #5
1 - Ansprechverhalten - *Response*
wenn im Uhrzeigersinn gedreht wird, wird beim anfänglichen Öffnen der
Drosselklappe die Benzinmenge erhöht und beim Schließen wieder
verringert. Wenn gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, wird die
Benzinmenge beim anfänglichen Öffnen der Drosselklappe verringert und
beim schließen erhöht.
Anmerkung: wenn der Regler für das Ansprechverhalten zu weit im
Uhrzeigersinn gedreht wird, wird das VPC sensibler auf das Öffnen und
Schließen der Drosselklappe reagieren, was möglicherweise Aussetzer zur
Folge hat.
2 - Verstärkung - *Gain*
Diese Funktion verändert die Ausgangsspannung des VPC (mager oder fett)
durch das ganze Drehzahlband. Jede Stufe entspricht 2% im oder gegen den
Uhrzeigersinn.
Anmerkung: Wenn der Regler zu weit im Uhrzeigersinn (Richtung fett)
gedreht wird, kann das einen Fuel-Cut oder Aussetzer zur Folge haben.
3 - Leerlauf - *Idle*
Diese Funktion dient zur Einstellung des Gemisches im Leerlauf unterhalb
von 1.300 upm. Jede Stufe entspricht 2% im Uhrzeigersinn (fett) oder
gegen den UZS (mager).
4 - Zusätzlicher "Optional"-Ausgang - *Option Out*
Diese Funktion dient dazu, die Einspritzkurve eines sekundären
Benzincomputers (funktioniert nur mit PFC F-Con) im Uhrzeigersinn (fett)
oder gegen den UZS (mager) einzustellen. Jede Stufe entspricht 2% im
oder gegen den UZS. Das PFC F-Con wird dazu benutzt, mehr Treibstoff
oberhalb des Serien-FuelCut-Punkts zur Verfügung zu stellen. Wenn die
Einspritzdüsen ausreichend Volumen haben, kann es über die ECU
(Seriencomputer) hinaus gesetzt werden. Das PFC F-Con kontrolliert die
Einspritzdüsen nach der ECU, daher kann es die Kapazität der
Einspritzdüsen ausnutzen. Die zusätzliche "Optional"-Leitung im
Kabelbaum des VPC geht zum Steckverbinder des PFC F-Con. Falls das
Fahrzeug diese zusätzliche Leitung benötigt, wird es im Zusatzhandbuch
beschrieben sein.
Anmerkung: Falls Ihr Fahrzeug einen GCC II (Graphic Control Computer)
mit dem PFC F-Con verwendet, stecken Sie das GCC II ab und verbinden Sie
(es ?) mit der VPC-Haupteinheit (6-poliger Stecker). Das GCC II für das
VPC kann die Ausgangsspannung des VPC für jeden Drehzahlpunkt des GCC II
kontrollieren. Falls das GCC II zu weit (Richtung fett) gedreht wird,
wird möglicherweise ein Fuel-Cut ausgelöst.
5 - "Option out"-Anzeige
Die erste LED leuchtet rot um zu zeigen dass das VPC eingeschaltet ist.
Jede LED wird rot, um eine 10%-ige Erhöhung der Benzinmenge anzuzeigen,
die dem PFC F-Con durch das VPC hinzugefügt wird (?). Das VPC wertet das
Drucksignal über das Limit der Serien-ECU hinweg aus. Es entscheidet,
wieviel Benzin zum PFC F-Con hinzugefügt werden muss. Das VPC
kontrolliert das PFC F-Con über das VPC-Kennfeld. Die LED geht sowohl
mit oder ohne Verwendung des PFC F-Con an. In manchen Anwendungsfällen
wird die LED nicht angehen
das ist die Übersetzung aus meinem VPC Heft für die Einstellung der einzelnen Drehregler!
Alt 01.05.2007, 14:13   #6
ach und schau dir des mal noch genau an:
wer fährt mit Greddy eManage ? bitsnake Tuning 19 25.02.2020 21:24
Hilfe bei VPC supra-normen Sonstiges 43 02.11.2007 20:52
ist der HKS fcon und der HKS VPC drucksensor identisch? pearse Tuning 20 11.03.2007 21:16
VPC + F-CON SUCHE DEN ODER DIE CHIP´s Fantic SupraSport Europe 3 05.05.2004 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
