Alt 05.03.2007, 21:09   #31
emuel
AW: Tip EGT
Nur das beste für Peter
Das haben Lolek und ich drin
http://www.mglavionics.co.za/Docs/tc2.pdf
Und genau von denen gibts eine anzeige auf der bis zu 12 egt temp. angezeigt werden können.
Alt 20.03.2007, 16:23   #32
AW: Tip EGT
Habt ihr mal ein Bild vom eingebauten Zustand?
Kann man die Dinger auch bei direkter Sonneneinstrahlung so gut ablesen (wie behauptet wird)
Ich will ja alle 6 Zylinder bzw. EGT anzeigen.
Macht sich dann das TC-3 (12 Channel EGT/CHT Monitoring System ) wohl besser:
(Schade, dass die Cylinderhead Sensoren nicht in unsere Zündkerzenschächte passen; die würd ich glatt auch noch messen wollen; das Gerät kanns)
Hey, Oggy, bist Du dir sicher, dass die nicht passen?
Sind das noch die selben, die Du getestet hast:
Currently we offer four different versions of our CHT probes. These are all "K-type" thermocouples and they come in sizes 10mm, 12mm, 14mm and 18mm. The sizes refer to the thread diameter of the spark plug the probes are used on. Most automotive engines use 14mm plugs
welche EGT Sensoren habt ihr?
Vom selben Lieferanten?
Da steht nur, dass es "K-Type" sind.
Leider scheinen die Sendsoren vorne zu starr zu sein (oder täusch ich mich?):
, und ich brauch sie biegsam, so wie der hier:
Und genau so was brauch ich ja auch, also mit Einschweißmutter für den Fächerkrümer..
Alt 20.03.2007, 21:14   #33
AW: Tip EGT
hab meine sensoren von greisinger. die sind absolut biegbar. sogar offiziell. nur einmal biegen und dann sollte auch gut sein. ständiges "ach mal so neee doch so ach doch anders", das können die natürlich auch nicht ab...
Alt 21.03.2007, 14:51   #34
AW: Tip EGT
Hi Andreas,
welche Sensoren genau hast Du von Greisinger?
ich will mir doch immer noch das TC-3, 12 Kannal Teil von Avionics besorgen.
Und da steht leider als Sensor nur K-Type.
Ist es denn egal, was für ein Sensor ich nehme, haupsache es ist K-Type?
Es gibtja
- K-Type (310 garde stainless steel, with M8 x 1 Metric fine thread)
- K Type Chrome/Alumel
- K-Type, NiCr-Ni (ohne weitere Beschreibung)
- K-Type, NiCr-Ni (NiCr-Ni: der eigentliche Temperaturdraht; die Isolation = aus Magnesiumoxyd, MgO; das Mantelmaterial = Inconel 600)
ich will doch einen, den ich verbiegen kann, und der dann auch so bleibt..
welchen Durchmesser sollte den so ein EGT Sensor haben, und wie tief sollte die Sondenspitze in das Krümerrohr reinschauen?
Für meinen Fächerkrümer will Kai doch Klemmringverschraubungen aufschweißen, so was wie das hier:
und da muß ich halt den Durchmesser und die anderen Maße wissen.
Sonst gibts nur was halbfertiges
Alt 21.03.2007, 15:25   #35
AW: Tip EGT
K-typ-sensoren sollten untereinander austauschbar sein, das ausschlaggebende ist nur die zusammensetzung des thermopaars, bei K-typ-sensoren ist das eben immer NiCrNi.
Alt 21.03.2007, 15:32   #36
AW: Tip EGT
o.k, das stainless steel oder inconel bezieht sich auf das Mantelmaterial;
aber leider hab ich auf meiner Suche auch nen K Type Chrome/Alumel gefunden,
Beispiel:
http://www.aircraftspruce.com/catalo.../micro5egt.php
EGT probes are high quality Chrome/Alumel K types, so durable that we guarantee them for life! Choose the weld-on boss type for new engine installations. Choose the clamp-on type to replace the existing probe.
Da kam die Welt ins wanken..
und das Web ist groß..
Alt 21.03.2007, 15:43   #37
AW: Tip EGT
K-Type ist K-Type, auch wenn für die Materialien verschiedene Bezeichnungen verwendet werden, siehe hier: http://www.temp-web.de/modules.php?n...howpage&pid=36
greetz Rajko
Alt 21.03.2007, 16:12   #38
AW: Tip EGT
interessant:
"..Der Typ K wird entsprechend seiner chemischen Zusammensetzung auch mit NiCr - Ni oder NiCr - NiAl bezeichnet"
"..Das Thermopaar Typ K wurde 1906 entwickelt und war ursprünglich als Thermopaar Chromel gegen Alumel bekannt.."
na dann ist ja alles in Butter, dank unserem Finnen..
Merci Rajko
Und ich hab auch schon eine Antwort von Greisinger perönlich wegen der Dicke:
"...Hier empfehlen wir Ihnen die Typen GTF 101-5/xxxxx bzw. GTTxxxx. Die Datenblätter finden Sie anbei. Hierbei handelt es sich um NiCr-Ni (Typ K)-Fühler mit einem Mantel aus Inconel 600. Für Abgase werden gerade diese Fühler relativ häufig eingesetzt. Zur Montage könnten Sie dann eine Klemmrinverschraubung mit einem Gewinde M8x1 verwenden. Als Durchmesser aufgrund der Ansprechgeschwindigkeit empfehlen wir Ihnen 3mm."
(o.k, das hatte ich schon mal vor 3 Jahren angefragt, und die Anwort erhalten)
dann kann ich die GKV 4 Klemmringverschraubung (Außengewinde: M8 x 1, Klemmringdurchmesser: 3,00 mm, Klemmring aus Edelstahl bestellen.
Gleich 6 Stück..
Da freut sich Kai dann auch..
EGT vor dem turbo und nach dem turbo suprafan Technik 21 22.12.2008 08:47
Biete: 4x EGT (3xGreddy), 1 Blitz FATT Amtrack Biete 13 17.11.2005 20:52
EGT gat net Bollo Technik 12 26.03.2005 19:00
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 02:03
EGT installation Medfear Tuning 8 07.08.2003 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
