#16 |
AW: Tip EGT
wenn du das machen willst bau auf jeden Fall die Sensoren ein. Auswerte/Anzeigelektronik kannst du hinterher immer noch machen. Besteht einmal aus den Wandlerschaltungen für die K-Type Thermoelemente und separat der/den eigentlichen Anzeigen. Normal würde ich die schaltbar machen und mit Warnschwellen, so das man die Zylinder durchschalten kann oder bei Überschreiten der Warn-Levels der jeweilige Kanal umschaltet. meist ist ja keni Platz für 6 simultane Anzeigewerte gleichzeitig. Außer im KnightRider-Cockpit
#17 |
AW: Tip EGT
Hat mal jemand einen link zu den Teilen?
BCP-Performance Jegliche Anfertigung von Customteilen auf Anfrage! BCP ist jetzt neu auch bei Facebook dabei! Please check! http://www.facebook.com/#!/BcpPerformance |
#18 |
AW: Tip EGT
ähnlich wie beim Zeitronix, hier noch ein Bild aus meiner analogen Zeit:
![]() da soll dann EGT1 - EGT6 stehen mit den jeweiligen Werten Und das dann im VFD Design: (hier im Bild rechts unten ist das VFD für Zeitronix ![]() oder wie jetzt aktuell im Lüftungsausschnitt, siehe Anlage. Die neuen Displays (EGT und Greisinger und noch eins, kommen dann alle nebeneinander auf das Amaturenbrett, so leicht nach hinten versetzt, in einen Schacht
#19 |
AW: Tip EGT
#20 | |
AW: Tip EGT
http://www.aopa.de/DE/upload/pdf/PDF...2001-46-55.pdf |
#21 |
AW: Tip EGT
#22 |
AW: Tip EGT
Der hat auch noch ne Zylinderkopftemperaturanzeige? Wo wrid die den gemessen?
Und was kostet der Spass?
#24 |
AW: Tip EGT
Ja das übersteigt dan mal meinen Geldbeutel, ausserdem find ich es besser wenns in Zahlen dargestellt ist
#25 |
AW: Tip EGT
Raffinierte Idee
#26 |
AW: Tip EGT
#27 |
AW: Tip EGT
Die totale Kontrolle
Ich denke mal das wäre für mich dan schon zuviel des guten
#28 | |
AW: Tip EGT
in den Kerzenschacht. |
#29 | |
AW: Tip EGT
Nur das beste für PeterDas haben Lolek und ich drin http://www.mglavionics.co.za/Docs/tc2.pdf |
#30 |
AW: Tip EGT
Und das kann nur 4Zylinder messen?
| EGT vor dem turbo und nach dem turbo | suprafan | Technik | 21 | 22.12.2008 08:47 |
| Biete: 4x EGT (3xGreddy), 1 Blitz FATT | Amtrack | Biete | 13 | 17.11.2005 20:52 |
| EGT gat net | Bollo | Technik | 12 | 26.03.2005 19:00 |
| Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? | Dark Shadow | Technik | 16 | 05.05.2004 02:03 |
| EGT installation | Medfear | Tuning | 8 | 07.08.2003 13:04 |
