Alt 29.01.2006, 04:19   #31
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
Zitat von YuKoN
Habe das Prob n bisschen länger und muß mal wieder mit meiner Stage III Kupplung nerven.
Wenn ich zügige Ampelstarts hinlegen will hab ich nicht nur null Traktion (also wenn nur die Räder durchdrehen würden fänd ich das schon normall)
nur kommts mir vor als würde die kiste hüpfen hinten und alles also der ganze Wagen vibriert aber richtig ist schwer zu beschreiben.
Mir ist mal bei einem Frontkratzer ein Motordämpfer abgerissen der saß beim Frontantrieb aufm Getriebe und da Hüpfte mir auch beim gasgeben das vorderrad so ähnliches Gedonner ist das bei der Supra nur eben beim Anfahren.
Vermute so einiges habe aber ehrlich gesagt keinen Plan merke dass so einiges an Zeit vergeht einige sekunden bis die Kraft vom Getriebe die Hinteren Räder erreicht. Auch klingt dass nach Aufhängung aber warum nur dann wenn ich starte ?? Die Kardannwelle hängt auch nicht durch. Differetial ?????
Hoffe ihr könnt damit was anfangen ist echt schwer zu beschreiben, vermute aber nicht dass es an der Kupplung liegt die greift ganz gut und würde nicht behaupten dass die bei viel Drehmoment durchrutscht, dass hatt ich mal habs nun behobem. also ist das Probl. wo anders, So ist es wenn man kisten von alten Säcken käuft alles hat ne macke aber Außen TOP Zustand.
könnte fast wetten dass du entweder zu viel sturz oder zu viel vorspur fährst! ich wünsch dir allerdings das erste! hatte mal das selbe prob! macht sich zwar in der kurve gut der sturz aber beim anfahren hoppelts! wenn sieh dir mal die innenseiten von deinen reifen an! grade zu viel vorspurt oder noch schlimmer zu viel vorspur mit zuviel sturz bewirken 1. null traktion und 2. tote reifen!
hatte wie gesagt mal das selbe prob weil mir die pfeife von der achsvermessung den letzten schrott eingestellt hat! dann kam eben genau dieses hoppeln!
Alt 30.01.2006, 15:54   #32
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Hab jetz die schwarze kake abgelassen und neues ÖL ins Diff getan.
Es hat wirklich was gebracht das Diff regiert sofort und das Prob mit den hüpfenden Hinterrädern tritt jetz in abgemargerter form nur bei wirklich viel Drehmoment auf. kann also jeden nur empfehlen die 15 Jahre alte Sause durch neues Differential Öl zu ersetzen.
Werde als nächstes das Fahrwerk wechselln sobald ich es gekauft habe mal gucken wie die Lady sich dann fährt.
Alt 30.01.2006, 23:00   #33
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Haste da eine neue Dichtung hineingetan, oder ohne.
Alt 31.01.2006, 09:36   #34
YuKoN
Sicher hab ich neue Kupferringe verwendet wär ja blöd ohne meinst nicht.
PS Raabevadder danke für den Tip mit dem wechsell ist wirklich n unterschied wie Tag u Nacht.
Geändert von YuKoN (31.01.2006 um 09:39 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
