Alt 31.01.2006, 08:58   #31
Zitat von emuel
Der Unterschied vom Rohrvolumen ist:
Bei einem 2,5" Rohr sind es 3.17L/m
Bei einem 3,0" Rohr sind es 4.56L/m
Das heißt es wären bei einer Querschnittvergrößerung von 2,5" auf 3,0", ein Volumenzuwachs von fast 50%.
Das ganze mehr an Volumen muß bei jedem tritt aufs Gaspedal mitaufgeladen werden.
Außerdem hat die Drosselklappe einen Durchmesser von 65mm, d.h.: größer hat keinen Sinn da sonst direkt vor der Drosselklappe ein Stau entsteht(Luftverwirbelungen).
Du vertauscht immer noch Sauger und aufgeladene Motoren.
Alt 31.01.2006, 13:27   #32
Ein Mann mit Visionen
Alt 31.01.2006, 15:34   #33
Was ist daran falsch? Ich gebe da noch einmal ein Buchtipp.
http://www.buch.de/buch/02816/949_tu...ormotoren.html
Dann ist es einfacher zu verstehen, ist recht gut aufgebaut das Buch.
Sollte jeder Supraisti der Tuning will gelesen haben.
Alt 31.01.2006, 17:07   #34
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
matce
hast du schonmal nen 3" rohr in der hand gehabt? das wird echt schwer das irgendwo bei der supi zu verbauen.
gruß normen
Alt 31.01.2006, 17:10   #35
Matce
@normen: jeden tag ... lasst mal die diskussion so stehen - ich lass das wen berechnen, der das den ganzen tag macht ... lassen wir das nen profi entscheiden, was kommt
vl. mach ich ja 3 udn 2,5" ... aber das steht in den sternen
Alt 31.01.2006, 17:19   #36
supra-normen
ex "suprafun"
matce
na du kannst es gut haben. bei mir an der garage haben die alle gesabbert als ich mit nem kumpel mein 3" auspuff gebaut hab.
normen
Alt 31.01.2006, 17:25   #37
Matce
also das hast du jetzt nicht ganz verstanden WIE das gemeint war *chch* ... macht aber nix
ja, son' 3" PuffPuff ist schon was geiles... ich bau meinen nächste/übernächste woche
Alt 31.01.2006, 17:29   #38
supra-normen
ex "suprafun"
ahhhh
na hab das nicht verstanden weil ich mich mit so kleinen dingern noch nicht beschäftigt hab .
normen
Alt 31.01.2006, 19:00   #39
emuel
@oggy Der Turbo lädt aber nicht immer auf und dann ist es besser wenn keine Vorsprünge oder Kanten im Ansaugkanal sind. Ich gib nur meine Meinung ab, ob jemand etwas anfangen kann oder nicht bleibt ihm überlassen.
Alt 31.01.2006, 19:53   #40
mhm.....passiv!
Alt 31.01.2006, 20:13   #41
Matce
nein, ausnahmsweise mal aktiv ... ich muss wieder mal was handwerkliches machen
Alt 31.01.2006, 20:32   #42
aber hallo... noch bis do. um 13:00uhr... und dann noch kurz zum chef und dann zieh ich vorübergehend in die garage
Alt 31.01.2006, 22:06   #43
Wann läd Dein Turbo dann nicht auf?
Hast Du mal auf eine richtige Ladedruckanzeige geschaut?
Weißt Du ab wieviel Umdrehungen der Unterdruck in den Druckbereich geht?
Schau doch einfach mal ins Buch, ist sehr interessant.
Ich habe mir meinen Motor auch nicht aus der Wundertüte zusammen gebaut.
Sind alles Erfahrungswerte die durch Erfolg und (leider) Bum!
zustande gekommen sind.
Und das schon über 30 Jahre. Ahrrrg,ich werde alt.
Dateityp: jpg bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.jpg (31,1 KB, 71x aufgerufen)
Alt 31.01.2006, 22:46   #44
emuel
@oggy
Warum kannst du es nicht zur kenntnis nehmen das ich eben bei solchen Sachen wie spitze Winkel und Rohrverengungen im "Ansaugsystem" meine Bedenken habe.
Ich bin für sinnvolle Buchtips immer dankbar, habe aber im Moment keine Zeit (und auch keine Lust) zu Lesen. Und wenn du schon 30 Jahre an Motoren schraubst dann kann ich nur hoffen das ich von deinem Wissen profitieren kann(darf).
Wei gesagt ich äußere nur meine Bedenken, und hoffe damit ist das Thema aus der Welt.
MfG
Manuel
Alt 31.01.2006, 23:28   #45
Ja, sorry vergiss es einfach.
Luft/Wasser Ladeluftkühler emuel Tuning 6 28.11.2005 22:47
Ladeluftkühler Customgrösse supradiabolo Tuning 22 04.09.2005 16:44
Frage zum Ladeluftkühler Taylor Sonstiges 3 16.05.2004 12:30
Ladeluftkühler VS Wassereinspritzung Dark Shadow Tuning 19 22.09.2003 08:12
Ladeluftkühler Nitrousholic Tuning 11 25.02.2003 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
