Alt 09.12.2005, 15:34   #31
fehlerspeicher auslesen.
ich hab das problem auch, seit dem meine tachowelle durch is.
hab nu fehler 41 und 42. also drosselklappenpoti und geschwindigkeitssignal.
kann es sein, das des irgendwie miteinander zusammenhängt? auch wenns total unlogisch is... aber es trat zusammen auf.
hab ne MT... kupplung treten = motor aus...
Alt 10.12.2005, 00:49   #32
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
@ Formi
Keinen fehlercode. Deswegen keine Ahnung wie es weitergehen soll.
@ Flames
Membrane auch, aber werde nochmals prüfen.
Am wochenende werde nichts anderes tun, nur alles überprüfen, und mit Ohmmeter messen, und messen, und messen...
Laci
Alt 10.12.2005, 05:11   #33
Flames
Benutzerbild von Flames
Zitat von gaijin09
@ Flames
Warum denn nochmals Prüfen wenn du weisst dass du die Membran
auch sauber gemacht hast?!?
Du hast das ICS Ventil + Membran im Ansaugkrümmer also auseinandergebaut
und gereinigt?!, hab ich das jetzt richtig verstanden?
Weil da kann man nichts messen!!
Alt 17.12.2005, 14:34   #34
gaijin09
Kann sein, dass ich der Fehler gefunden habe. Droselklappewelle bewegt sich radial. Deswegen könnte auch das TPS nicht richtig messen, und auch einstellen war unmöglich. Würde aber dankbar, wenn einige von euch diese Radialspiel prüfen könnte. Nur meine Theorie bestätigen.
Laci
Alt 17.12.2005, 15:07   #35
Supristi
Benutzerbild von Supristi
Supristi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hattest du vorher deine batterie abgeklemmt?
Supristi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 15:20   #36
gaijin09
Warum? Die Wellenspiel hat nichts mit elektrik. Das ist rein mechanis. Oder?
Laci
Alt 17.12.2005, 19:36   #37
Supristi
ich hatte letztens das gleiche problem. habe batterie neu eingebaut und das auto sprang an, aber die drehzahl ging immer in den keller so auf 300 u/min und dann ging die kiste aus. das ganze spiel ging so ca. 50 km dann war alles wieder normal. hab mir erklären lassen, das die ecu nach batterie abklemmen wieder lernen muß.
Alt 17.12.2005, 20:32   #38
das hat hier aber leider nix mit der batterie zutun
wenn das im april nach dem tausch der tachowelle wieder anfängt, bekomm ich nen fön
Alt 17.12.2005, 21:19   #39
gaijin09
Verstehe schon. Batterie habe ich mehrmals aus, und einbauen. Jetzt geht es um wellenspiel. Könnte jemand Drosselklappe prüfen wie geschrieben?
Laci
Alt 17.12.2005, 22:15   #40
Ich habe es gerade an 2 Drosselklappendingensda kontrolliert,
haben beide Spiel in Achslängsrichtung.
Die Ältere von den beiden etwas mehr, schätze 0,10mm.
Messen würde ich morgen, ist zu kalt jetzt.
Alt 17.12.2005, 22:33   #41
gaijin09
Danke voraus. Radialspiel würde mich am meisten interessieren. Ich könnte die Werte nicht messen, und so die ganze nicht einstellen.
Laci
Alt 17.12.2005, 23:35   #42
Ein Radialspiel dürfte sie nicht haben.
Meine beiden haben keins.
Alt 18.12.2005, 00:25   #43
gaijin09
Na dann hoffentlich gefunden.
Laci
Alt 18.12.2005, 00:42   #44
Ja das währe eine erklärung, beim Lauf flattert die Drosselklappe
und das Poti gibt kein gescheites Signal ab.
Alt 11.02.2006, 00:02   #45
gaijin09
Nochmals von Vorne... Poti war das nicht. Habe ganze Drosselklappe getauscht. Macht weiter, aber nur dann, wenn Betriebstemperatur erreicht.
Weiterhin keinen Fehlerkode, ISC Ventil sauber, wie neu.
Für weiteren Ideen, Raten werde dankbar.
Laci
Aktive Benutzer in diesem Thema: 8 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 8)
2ten Lader deaktivieren, der Wagen stirbt GReggy Technik 29 04.04.2005 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
