Alt 03.08.2005, 11:59   #31
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Zitat von Willi Thiele
wenn nicht ab Samstag steht in Kassel ne Schlachtsupra ,wen ich heute mit dem Preis klar komme
Jo Onkel,ich werde heute nochma basteln ,wenn es dann immernoch nicht geht melde ich mich bei dir.
Alt 03.08.2005, 12:06   #32
Götti
Symtome
Also für mich klingen die Symtome eher nach sterbendem Nockenwellenstellungssensor - der Rest von der Zündung ist ja sonst unaffällig.
Aber Wechsle erst mal den LMM - Tipp - wenn Du nur die elektronik tauscht geht das in 4 Minuten- gelle
Gruss Stephan
Alt 03.08.2005, 12:29   #33
Supra666
Gruss Stephan
Danke für den Tip aber den Nockenwellenstellungssensor habe ich gestern getauscht.
Alt 03.08.2005, 17:05   #34
Samstag hol ich die Supra wenn de Zeit hast kommste her geht dann schon ,dann können wir tauschen bis zum abwinken
Alt 03.08.2005, 20:25   #35
Supra666
Jo Onkel ! Aber wenn dann erst Sonntach,Sams hat Vanessa Geburtstach!
Alt 03.08.2005, 20:45   #36
geht auch mußte eben Famille mitbringen
Alt 03.08.2005, 22:34   #37
Supra666
Ja mal sehen wies klappt.Ich werde dich spätestens Sams mal anrufen.
Alt 04.08.2005, 15:14   #38
Supra666
So der Drosselklappenpositionssensor war es dann auch nicht,das einzige was ich jetzt noch nicht gewechselt habe ist der LMM u. der Kabelbaum weil ich das nicht auf Lager hab.Was ich noch hätte wäre das Steuerteil welches hinter dem Handschuhfach hängt,das sieht genauso aus wie das von meiner hat aber andere Nummern u.ist von Bj.90 oder so passt das zu ner 89ziger u.wäre es sinnvoll das zu wechseln?
Alt 04.08.2005, 16:22   #39
Mach mal den LMM dann müßte es weg sein das Problem.
Ansonsten den grünen Stecker vom Temperatursensor am Thermodom checken.
Es ist der hinter dem Servobehälter. Hatte Blacksupra mal ein Problem mit.
Er hatte den Fühler gewechselt weil die Zicke stotterte.
Alt 04.08.2005, 22:16   #40
Sonntag fahr ich vieleicht zur Germanrace,auch mal 400m geigen
wenn Du nicht kommst bring ich die Teile vorbei oder kannst Dich mitmeinen Söhnen treffen wenn Dunicht herkommst
Alt 05.08.2005, 00:40   #41
Supra666
Willste nach Eisenach zu den German Racewars?Mit meiner Kiste fahr ich eh nichtmehr soweit,ich war eben bei Jens in Friedrichroda u. habe mir einen LMM geborgt gleich reingebaut u,siehe da immernoch Scheiße.Was spielt das Zündschloss eigentlich für ne Rolle bei der Angelegenheit? Als ich bei Jens wieder fort wollte ging garnichts ,die Lampen gingen an aber der Anlasser hat noch nichtmal mehr klack gemacht.Nach ein paarmal hin u. her gings dann doch wieder, habe dann daheim nochmal probiert hat dann jedesmal gestartet.@Oggyen Fühler u.Stecker habe ich auch gewechselt,hat auch nichts gebracht.Ich bin mit meinem Latein langsam am Ende,habe jetzt drei Tage gebastelt u. noch nichts erreicht.
Alt 05.08.2005, 06:43   #42
also ich weiss auch nicht mehr weiter ,dasde vielleicht ein kurzen im Kabel zumAnlasser hast und dsich irgendwie auswirkt keine Ahnung
Alt 05.08.2005, 09:38   #43
Hält Deine MZKD jetzt dicht? Oder hast Du noch Öl im Ausgleichsbehälter?
Alt 05.08.2005, 11:19   #44
Supra666
Die MZKD ist jetzt dicht.Ich denke das vieleicht der Kabelbaum eine weg hat,oder das Zündschloss,Fragen über Fragen.
Alt 06.08.2005, 10:02   #45
Zitat von Supra666
Wennich das Gaspedal etwas zuviel trete fängt die Kiste dermasen an zu ruckeln u. knallt in den Auspuff als wenn sie auseinander fliegen will,die gelbe Motorlampe geht dabei an wenn ich vom Gas ein Stück zurück gehe geht die Lampe aus und der Motor läuft ganz normal,gebe ich wieder Gas gehts wieder los.Gebastelt habe ich nichts ich war nur eben tanken u.habe dann mal so ca.50 km zurück gelegt ungefähr 25km nach dem tanken gings los.
Hast Du falschen Spritt getankt? (Normalbenzin?)
Hast Du schon die Kerzenkabel getauscht?
Meine Kiste auf dem Prüfstand - stock ! Buchtelino Dyno-saurier 28 11.06.2005 15:55
mal wieder supra-kauf - ist die kiste das wert? suprafan Sonstiges 29 17.04.2003 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
