Alt 30.04.2005, 15:19   #1
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
EGR-Platte undicht
hallo
bei mir ist die EGR-platte hinten undicht, abgase und öl flutschen raus. wie kann ich die abdichten oder sogar die dichtung ersetzen OHNE DASS ICH DEN SCH***EISS MOTOR NOCHMAL RAUSNEHMEN MUSS? vorübergehend gehts mit so'ner auspuffpaste, aber auf dauer dichtet die nicht ab...
gruss HE-MAN
Alt 30.04.2005, 18:18   #2
Na, wie gehabt, mußt ne neue Dichtung rein.
Mit nachziehen hast Du sicher schon versucht.
Alt 30.04.2005, 23:02   #3
HE-MAN
DJURADJ
nachziehen hab ich schon probiert, bringt nichts. das öl fliesst nur so raus, die dichtmasse verflüchtigt sich...
wie komm ich am besten zu den schrauben ran? ich hab mir gedacht, wenn ich von unter her, die downpipe wegnehme, könnte ich evt. mit etwas gewürge meine hand dort durchzwingen? denn von oben hab ich keine chance, alles im weg...
gruss HE-MAN
Alt 01.05.2005, 03:59   #4
Aus dem EGR fließt öl? Da kann garkein öl drin sein, da gehen nmur die teil-abgase vom 6ten krümmer zurück. sicher das das öl nicht aus der ZKD an der stirnseite sifft? an die egr-platte kommste von nirgendwo richtig dran, es sei denn der kopf ist draußen und liegt auff der werkbank...
Alt 01.05.2005, 04:01   #5
HE-MAN
DJURADJ
meinste die ZKD ist hin? ich hab eine M-ZKD verbaut, kann das sein? jedenfalls ist dort öl, von wo es genau kommt kann ich so nicht sagen...
gruss HE-MAN
Alt 01.05.2005, 04:09   #6
naja, wäre nicht die erste die da raussifft an der stirnseite. auf jeden fall ist im egr kein öl. wenn die platte ab ist, ist ein löchlein zum 6. abgaskrümmer, und an der anderen seite wieder raus. also nix mit öl, es sei denn dein motor schmeißt unverbranntes öl in den ansaugkrümmer. was man aber ausschließen kann, sonst hättste blaue nebelschwaden ohne ende. Wohl aber laufen da hinten aber ölkanäle durch die ZKD. Ist nur ne scheiß stelle, um da überhaupt den ursprung des siffens rauszufinden.
Alt 01.05.2005, 04:11   #7
Wenn da Öl rauskommt würd' ich eher auf die VDD tippen.
Hast Du die VDD-Schrauben schonmal überprüft?
Alt 01.05.2005, 04:14   #8
*Blödfrag!*
"Stirnseite" wäre dann aber in Fahrtrichtung vorne, oder..
Alt 01.05.2005, 08:54   #9
gruss HE-MAN
Welche MZKD hast Du verbaut?
Krümmer undicht! supraxe Technik 11 18.04.2005 13:38
Luftfilter & platte diabelo SupraSport Europe 14 03.06.2004 23:38
Wie entfernt man EGR richtig? vali_vali Technik 15 10.05.2004 18:47
Undicht aber wo? SilverSupra Technik 11 07.04.2004 21:00
EGR Block Off Plates Magier Tuning 6 12.11.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
