Alt 02.04.2005, 13:49   #31
supramkIII
Servus
Jetzt hab ich auch noch ne Frage .
Wenn die normale Wasserpumpe läuft , wird sie dann nicht von der nachgerüsteten Pumpe behindert oder dreht die sich dann einfach mit ?
Gruß Holger
supramkIII ist offline
Alt 02.04.2005, 14:56   #32
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Nein, die dreht sich nicht mit, behindert aber den Wasserstrom in keinster weise. Das ist ja das schöne daran.
Elektr. Pumpe rein anschliessen und gut.
Die Mech. Wasserpumpe kann ungehindert Pumpen während der Motor läuft.
Renault clio und VW T4 oder Opel Omega haben alle eine Mechanische und eine Elektr. Wasserpumpe. Kommt sich nicht in die quere.
Wachmann ist offline
Alt 03.04.2005, 19:05   #33
supramkIII
Okay das hört sich gut an
Dann nehm ich auch einmal Version B
Gruß Holger
Alt 08.04.2005, 19:47   #34
Wachmann
Ok.
Die Steuerung wird jetzt gebaut nachdem ja zehn Leute zusammen sind. (Mit mir)
Termin der fertigstellung kann ich noch nicht sagen aber bald.
Alt 08.10.2005, 18:41   #35
Wachmann
Also,
die Platinen sind gerade beim Anfertigen.
Ich schreibe alle Leute nochmal per PN an.
Es gibt sogar eine nochmals verbesserte Version. Die hat jetzt nen Jumper drin damit jeder frei wählen kann wie lange die Pumpe und oder die Lüfter laufen sollen.
Anschlussplan wird beigelegt, ist aber Kinderleicht anzuschliessen.
Alt 08.10.2005, 19:42   #36
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Schön das etwas geht.
Ich freue mich drauf.
Lolek ist offline
Alt 08.10.2005, 19:58   #37
füpr die Nachlaufpume genügt Lüfter sind schon drin
Willi Thiele ist offline
Alt 08.10.2005, 20:47   #38
Matce
also ich hätte auch interesse... wenn noch möglich ist...
zwecks verstellen: entweder jumpern oder mit nem poti... ist billiger und einfacher
wird an die original-pumpe angeschlossen, oder? also 30.- und das funktioniert?
wenn noch was geht, sag ich danke!!!
Matce ist offline
Alt 08.10.2005, 20:59   #39
an was fü+r ne Originalpumpe angeschlossen
Alt 08.10.2005, 21:23   #40
@matce: Du mußt noch ne elektrische wasspumpe einbaun, kabel legen und e-lüfter verbaun
Formi ist offline
Alt 09.10.2005, 19:49   #41
Matce
kostenpunkt für so ne pumpe? einfacher einbau?
wieso E-Lüfter? Statt dem Visko? 2 kleine Zusatzlüfter sind ja schon verbaut (inkl. Dauerplus-MOD) ...
danke
Matce ist offline
Alt 09.10.2005, 20:02   #42
was bringen die kleinen Elüfter ,da kannste dich nicht mal im Sommer mit abkühlen die Dinger sind der Witz in Tüzen
Alt 09.10.2005, 22:12   #43
Matce
hm... also die 2 rausschmeißen?
visko raus?
und 1 großen elektrischen rein? kostenpunkt? ansteuerung?
und was kostet nun ne ele. wapu?
ist die schaltung noch zu haben? ansonsten ist die eh leicht zu realisieren ... einfach ein 12V Relais mit Ausschaltverzögerung?
danke!
Geändert von Matce (09.10.2005 um 22:15 Uhr).
Matce ist offline
Alt 09.10.2005, 22:22   #44
2 elektrische rein 330er Durchmesser fürn einbau und Thermoschalter ,entweder reglbar oder normalen der bei 82 grad schaltet .
alles andere rausschmeissen ,schaftt Platz vorm Motor ohne Ende ,wichtig saugend bestellen weil sonst die Ventilatoren dem Kühler die Fläche nemen
die Lüfter kosten um die 100€ das Stück regelbares Thermostat fertig mi Relais 73,50.
elektrische Wapu fürn Nachlauf vom Schrott T4 oder T3 VW Bus ,2 Tstücke und Zeitrelais rein und gut ist
Alt 09.10.2005, 23:48   #45
Matce
danke!
und woher bekomm ich die passenden ele-lüfter mit thermostat? evtl. addy mit bestellnummer?
plug and play verbaubar oder ist großes basteln angesagt?
danke dir nochmals
Matce ist offline
Farbbelegung der Kabel vom Blitz Dual Turbo Timer Michi34369 Technik 7 05.03.2005 18:10
Turbo Timer Harness Elchsfell SupraSport Europe 15 21.09.2004 22:46
Turbo Timer Einbau Nucleon Technik 19 04.02.2004 19:14
ZKD anziehen, Kühlwasser ablassen? Lucky Luke Technik 13 15.01.2004 00:21
Umfrage: Turbo Timer, ja,nein, welchen? Amtrack Sonstiges 18 05.09.2003 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
