Alt 24.03.2005, 20:05   #1
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Windleitblech
Vorsichtige Anfrage!
Plane nebenher Windleitbleche Unterboden aus verzinkten Blechen zubestellen.
Bilder von der Grösse anbei.
Reichen von der Lippe bis zur Achse.
Sind an 6 Schrauben befestigt und flattert kein Stück.
Wird nur von den Schrauben gehalten und liegt in keinster Weise an oder auf der Lippe.
Auf der Höhe des Wasserkühlers kommen Distanzhülsen von 85mm rein und werden mit 6mm Schrauben verbunden.
So liegt das Blech absolut waagerecht.
Auf dem Bild seht ihr 6 Schrauben.Die auf Höhe mitte Blech sind mit Distanzstücke.
Von Lippe bis Distanzstücke kommt noch ein Blech rein was mit unterkante Wasserkühler abschliessen soll.So soll der Fahrtwind gezielt die Luft durch ÖL-LLK und zum Wasserkühler leiten.
Zudem dient das Blech als zweite Ölwanne zumindestens bei mir.
Welche Lippe spielt erstmal keine Rolle.Das eckige Format passt schon fast 100% müsste bei Bedarf nur leicht nachgeschliffen werden.
Müsste ungefähr wissen wer interesse hätte will die Bleche bei mir auf der Arbeit gleich auf Maß schneiden lassen.
10 Stück schon von Hause aus nur falls es mehr sein sollten, müsste ich das wissen.Über den Preis mache ich mir später Gedanken wer mich kennt weiß dass es wohl wieder ein schnäppchen wird.
Na dann mal los Axel
Dateityp: jpg WLB1.JPG (55,2 KB, 198x aufgerufen)
Dateityp: jpg WLB2.JPG (68,1 KB, 174x aufgerufen)
Dateityp: jpg WLB3.JPG (66,9 KB, 158x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
