Alt 24.02.2009, 16:03   #406
Steinbruchsoldat
AW: Steini`s Spardose
Tja, die Freude hat nur kurz gewährt...
Hab sie gerade im Stand laufen lassen, dann hat auf einmal das Wasser aus dem Kühlerdeckel rausgespritzt und in den Ausgleichsbehälter gespritzt... Was kann das denn nun wieder sein? ZKD schließe ich einfach mal aus...
Alt 24.02.2009, 16:04   #407
ZKD!!!
Alt 24.02.2009, 16:08   #408
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
ZKD!!!
Alt 24.02.2009, 16:09   #409
Steinbruchsoldat
Jaja, und ernsthaft?
Das Wasser hat im System gekocht, und es war viel zu viel Druck drauf... Könnte das der Deckel sein? Oder das Thermostat?
Alt 24.02.2009, 16:12   #410
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
verklemmte thermostat wenn glück hast...
wenn nicht, dann hast das antwort unten...
Laci
Alt 24.02.2009, 16:24   #411
Steinbruchsoldat
Thermostat war offen...
Das Wasser hat im System gekocht, auch nachdem der Motor aus war fröhlich weiter...
Ich tippe auf einen defekten Deckel, weshalb dann die Luft nicht raus konnte und das überschüssige Wasser. Deshalb wurde der Druck dann zu hoch und es hat gekocht... Ist nochmal jemand meiner Ansicht?
Alt 24.02.2009, 16:25   #412
Thermostat kanns eigentlich nicht sein, ist ja neu - da hatte bislang noch niemand Probleme mit.
Um sicher zu gehen (100% wissen ist immer besser als vermuten!) -> ausbauen und in nen Kochtopf werfen und auf 100° pumpen. Wenn sich was bewegt -> ok, wenn nicht -> schrott.
Kühlerdeckel ist leider nicht so einfach zum Testen (müsstest halt nen neuen Deckel bestellen), aber wenn du Zeit hast (und motivation), dann pflück den neuen Alu Kühler raus und hau deinen alten WaKü samt Deckel wieder rein (die habens ja getan, damals).
Und nochwas, auch wenns blöd klingt: den Riemen für die Wapu hast du drauf, oder? Und gespannt isser auch genug? Die WaPu selber ist hoffentlich auch ok?
Alt 24.02.2009, 16:26   #413
gaijin09
logisch...
die E-lüftern springen an?
Laci
Alt 24.02.2009, 16:27   #414
Steinbruchsoldat
Ist ja noch der Serienkühler drinne...
Werd sie jetzt mal ohne Deckel laufen lassen und mal schauen was passiert....
Hab keine Lüfter drinne...
Alt 24.02.2009, 16:28   #415
gaijin09
ich drück die daumen
Laci
Alt 24.02.2009, 16:32   #416
Steinbruchsoldat
Ok, ist der Kühlerdeckel, ohne spritzt nichts und läuft schön sauber...
Jetzt bin ich aber erleichtert...
Alt 24.02.2009, 17:27   #417
Die Theorie widerspricht aber der allgemeinen Physik, je höher der Druck im System ist, um so höher muß die Temperatur sein, bevor das Wasser anfängt zu kochen. Wenn Du sonst keine Ursache findest war wohl einfach noch zuviel Luft im System, darunter leidet dann die Kühlleistung.
Rajko
Alt 24.02.2009, 17:52   #418
Steinbruchsoldat
Jup, das hab ich mir auch überlegt... Das Kühlsystem wird doch über die Heizung entlüftet, oder? Hab sie zwar auf Vollgas laufen lassen, allerdings ohne Gebläse... Werd ich nach dem Urlaub wieder einbauen...
Achja, unter dem Auto war eine Pfütze von Servoöl, kein wunder hat die so Geräusche gemacht... Bin mal gespannt wo das schon wieder herkommt...
Alt 24.02.2009, 18:11   #419
Gebläse ist egal. Hauptsache Heizung volle Lotte offen damit der Wärmetauscher als höchster Punkt des Kühlsystems durchspült wird.
Alt 24.02.2009, 18:31   #420
Steinbruchsoldat
Alles klar...
Was ist denn die gängige Lösung für alle wo die Klimaanlage raus haben? Habt ihr den Wärmetauscher dringelassen? Weil sonst hat man ja kein Gebläse mehr...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
