Alt 25.03.2013, 17:35   #391
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Meine Neue MK3
Is ein HKS Krümmer drin, eine HKS 3 Zoll DP /Turboknie HKS AGT. 2mm HKS Metalldichtung...
Zeitronix ZF2 kommt rein.
Alt 25.03.2013, 17:38   #392
AW: Meine Neue MK3
gibs da Papiere dazu zu den Krümmer ect.?
Alt 25.03.2013, 17:47   #393
AW: Meine Neue MK3
Peter,
hast du jetzt schon eine gedankliche Aufstellung deines neuen Motors?
Mir gehen da gerade so ein paar Gedanken durch den Kopf, was ich beim neuen Kopf noch ändern muss / gerne würde:
- zusätzlich Ablauf Öl über EGR (ist klar, kommt wieder rein)
- Lösung Kurbelgehäuseentlüftung (Serienentlüftung ist zu klein, außerdem nervt mich dieses potthässliche Rohr davon - habe aber keinen Platz für einen Catch Tank, ebenso drosselklappenseitig die Öffnung verschließen).
Hast du dir zum Entlüftungskram schonmal Gedanken gemacht, oder lässt es so?
Ich bin bis jetzt immernoch mit der Serienlösung rumgefahren, weil mir keine schöne und praktikable Lösung eingefallen ist.
Diese Filterchen da obendrauf zu setzen, empfinde ich auch nicht als 100% schöne Lösung - zumal die Entlüftung dadurch nicht größer wird.
Hab schon überlegt am ehemaligen J-Pipe Blech neben dem Öleinlauf noch ne Entlüftung mit dranzuhängen, aber ist auch wieder irgendwie pfusch...
Alt 25.03.2013, 19:25   #394
AW: Meine Neue MK3
ja, denk das das Setup jetzt steht,
Schreib gleich noch was dazu.
Bin Grad eben erst rein.
Alt 26.03.2013, 19:44   #395
AW: Meine Neue MK3
Jetzt,
Block:
Cp Kolben mir Eagle Pleuel, Pleuel,Haupt und Schwungscheiben schrauben dann ARP
Clevitte Lagerschalen,
Vergrößerte Ölwanne,
Ölrücklaufbohrung evtl. Vergrößert.
Kw mit Schwungscheibe und Riemenscheibe Feingewuchtet.
Kopf:
gebrauchter ungeschl. Kopf,
Bearbeitete Auslasskanäle, Bronze Führungen und Ferrea 6000 Ventile ins Std maß.
M12 Krümmerbolzen, Originalnocken, Einstellbare Räder
evtl Später dann Spezialventildeckel.
Extra Rücklaufbohrung fürs Öl über die AGT und evtl das Röhrchen noch etwas gekürzt.
Turbo:
Bleibt der T04E allerdings mit neuer Ladedrucksteuerung und mehr Druck,
Adapter von T4 auf T3 kommt auch neu und Strömungsoptimiert
FFIM und der Rest bleibt dann alles so.
Alt 26.03.2013, 19:56   #396
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
AW: Meine Neue MK3
Och schade, wird wohl doch kein 2JZ
Alt 26.03.2013, 20:18   #397
AW: Meine Neue MK3
Hätt scho gern ne 2 JZ reingebaut wenn ich meine anderen Teile losbekommen würde, aber da ist ja null interresse drann.
will das dann net noch in der Halle liegen haben, liegt schon ein andere Motor rum und nächstes Problem ist das man bei keinen 2JZ den man angeboten bekommt den km Stand nachvollziehen kann,
hatte das gefühl das ich mit dem 2JZ Richtig in die Sche..e greif,
weil ich den dann auch gleich auf single umbauen werde weil ich kein interesse hab da an der Spritzwand die Leitungen umzulegen...
Alt 26.03.2013, 22:31   #398
AW: Meine Neue MK3
Hab mit den neuen Ventildeckeln etwas weiter gemacht.
bzw. bin ich bei den Zündspulen
Alt 27.03.2013, 12:19   #399
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Meine Neue MK3
Alt 27.03.2013, 12:30   #400
AW: Meine Neue MK3
Die Entlüftungsöffnungen müssen def. a oben weg!!
und den Öleinfüllstutzen muss auch unter der Abdeckung verschwinden.
Aber sonst Top...
Alt 27.03.2013, 12:39   #401
AW: Meine Neue MK3
Die sehen aus wie die von Arizona performance.
Alt 27.03.2013, 12:43   #402
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: Meine Neue MK3
das ist die von Arizonaperformance...
und gibts dazu die passende zündspulenhalter auch...
Laci
Geändert von gaijin09 (27.03.2013 um 12:53 Uhr).
Alt 27.03.2013, 12:51   #403
AW: Meine Neue MK3
na viel mühe hab se sich da nicht gegeben..
Alt 27.03.2013, 13:05   #404
Chronoworks
AW: Meine Neue MK3
Mir würds reichen. Viel Schlimmer als Serie kanns nicht werden...
Aber 700€ geb ich dafür nicht aus.
Alt 27.03.2013, 13:17   #405
AW: Meine Neue MK3
ja, aber mach mir doch net die Arbeit wenn ich danach noch die entlüftung da drauf hab und das dann alles Auschaut wie reingekotzt.
Sollte dann schon Clean sein, die Schraubenköpfe gehören alles versenkt und die Mittelabdeckung gehört a an die ventildeckel geschraubt und nicht mit irgentwelchen bolzen an den kopf ect.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 13 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 13)
Biete neue 80mm Drosselklappe für MK3 Lolek Biete 21 11.02.2012 23:12
Verkaufe meine Mk3 Johnnybravo87 Biete 16 27.08.2010 09:39
Neue Supra MK3 Teile!!! mathias85 Biete 6 16.08.2010 18:18
Suora MK3 wird verkauft Herzer Biete 8 07.08.2010 23:22
verkaufe MK3 (Gewinde, große Bremse, Blitz) fml Biete 20 22.06.2010 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
