Alt 30.11.2011, 21:18   #361
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Mein Innenausbau
hier mal die Liste was an dem Kopf gemacht wurde.
-Abgedrück
-Kopf auf Rechteckigkeit geprüft
-Insgesamt bisher um 0,3mm geplant worden
-Abgasseitig neue Ventilsitzringe und auf BC Ventille gefräst
-Frischgasseitig auf die BC Ventile gefräßt
-Brian Crower 0,8mm Übermaßventile
-Brian Crower verstärkte Ventilfedern
-Brian Crower Nockenwellen 264° + 1mm mehr Nockenhub zur Serie
-Titan Racing verstellbare Nockenwellenräder
-Jailbirds Bronze-Messing Ventilführungen.
-Optimierte Frisch/Abgaskanäle
-Elring Ventilschaftdichtungen aus Fluor-Vuitonkautschuk
-Neue Stehbolzen mit Baercoils
-Alle Gewinde Nachgeschnitten.
-Sämtliche Kühlwasserbohrungen
Bringt eh nix
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 30.11.2011, 21:32   #362
9,52euro das stuck shimms.
vor ein paar jahren meine ich zu wissen, dass ich nur um die 7euro pro shim bezahlt hätte.
@bad
ich käme mir aber schwul vor, ständig beim fahren nen schwanz in der hand zu haben.
Dann lieber nen Mösenschaltknauf
den stülpst ja nur drüber wenn du grad ne tussie bei dir hast
Alt 01.12.2011, 12:44   #363
dann hast wohl noch nie ne tuss in der supra ge********t.. aber kein wunder.. bis deine Supra zusammen gebaut ist, ist unsere Sonne zum grauen Zwerg geworden.
Alt 01.12.2011, 13:40   #364
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
@Helter
hast Dir schon gedanken übers eingraden gemacht?
Bin grad dabei das zu machen.
Muss mir noch ne Platte an anfertigen auf der ich das Messuhrstativ ordentlich abstellen und befestigen kann und ne Verlängerung für die Messspitze brauch ich noch, ansonsten ist da garnicht so arg viel dabei glaub ich.
Nur die Angaben von BC machen mich ein wenig sutzig bzw nachdenklich.
Laut denen soll ja die Auslasswelle bei 8° vor OT schließen bzw. noch 0,050" offen sein. Das sind aber 1,27mm. Das ist noch ganz schon viel.
Und da kommt dann wieder die Frage wie viel Platz noch zwischen Kolben und Ventil ist.
Für meine Begriffe wird das ganz schön eng.
Viel Interessanter wird es aber bei der Einlasswelle, denn die soll bei 0°, also genau OT, schon die 1,27mm offen sein.
Und bei OT ist ja bekanntermaßen am wenigsten Platz zum Kolben.
Alt 01.12.2011, 17:27   #365
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Wachmann Beitrag anzeigen
@Helter
das is doch mit dem abstand überhaupt kein problem da der 7 m ein freiläufer ist. also können die ventile doch garnicht aufsetzen
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 22:11   #366
Wachmann
DOCH können sie, nachdem die BC Wellen 1mm mehr Ventilhub haben ist der 7M damit kein Freiläufer mehr!
Ausserdem gehts hier auch nicht drum ob er ein Freiläufer ist oder nicht, sondern wieviel Platz zwischen Ventil und Kolben bei Überschneidung ist.
Desweitern hängts auch davon ab wie viel von Block und Kopf geplant wurde, wie dick die ZKD ist und wie tief die Ventiltaschen im Kolben sind.
Alt 01.12.2011, 22:28   #367
tobias
hmm ok das wusst ick nic hdas die so viel mehr hub haben..
das wäre echt n fail wen die aufsetzen...
ich kann mir vorstellen das das nich einfach is zu berechnen wie viel platz da ist..
Alt 01.12.2011, 22:51   #368
tobias
@tobi
deswegen vermisst man dass alles bevor man alles zusammentackert.
bilder und infos folgen noch. bzw demnächst.
hm gut.. das hab ich natürlich nicht gemacht aber bei meinem motor denke nicht so tragisch wie bei euren kisten
Alt 02.12.2011, 15:34   #369
Helter-Skelter
Am anfang hatte ich versucht die NT-Welle durch die Ventilführungen ab zu tasten.
Aber erwies sich doch eher als hinderlich, auch durch vielfaches nachstellen des Gestells an dem die Messuhr hing, als ursprünglich gedacht.
Ich hatte immer wieder mal bemerkt, dass der Fühler der Messuhr irgendwo hing.
Leider keine Bilder.
Aber dann später von oben gemmesen, dürfte so ziemlich genau auf das Kurbelwellengrad um 180KW° verdreht sein.
Wobei ich zugeben muß, dass mir schon der Kopf raucht, um den genauen moment bzw Gradzahl zu ermittlen. Denn Ich habe ja nur eine Scheibe auf der Nockenwelle und messe auch um 180° versetzt.
Also dass heißt das Arbeitsspiel hat an der Nockenwelle nur eine anstatt zwei umdrehungen, ergo sind alle 90° einer der vier arbeitstakte, anstatt 180° zudem wird ja alles um 180° versetzt gemessen
Ich habe zwar schon ein ergebnis der NT-Welle, abernoch nicht richtig zufrieden damit.
Morgen muß ich leider arbeiten und habe keine Zeit dafür.
@Barracuda
das ist übrigens dann deine NT-Welle
@SunJi
Danke nochmals für das ausleihen des eBay Kopfes
Dateityp: jpg 2011-12-01 21.38.33.jpg (117,9 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-01 21.38.55.jpg (122,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-01 21.39.25.jpg (117,3 KB, 33x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Geändert von Helter-Skelter (02.12.2011 um 15:41 Uhr).
Alt 04.12.2011, 16:09   #370
Helter-Skelter
@Helter
Ich habe gerade eben mal ganz stumpfsinnig, die Ventiltaschen an meinen Probekolben mit ner Schieblehre ausgemessen und kam auf ca. 6,5mm
2mm Zylinderkpfdichtung hinzu, die planerei von insgesamt 0,6mm.
Dürfte bis jetzt ungefähr 7,9mm abstand bringen.
aber da kommt noch dann das Ventilspiel noch hinzu, sowie der Abstand der Ventilteller zur unteren Brennraumkante.
Aber ich mach mir hinterher, wenn der BC-Kopf fertig eingestellt ist, den Spaß und lege die Kolben auf die Ventile drauf.
Also dann den Kopf auf den Kopf legen
Und zuvor die Ventile auf die maximalöffnung stellen.
Dann kann ich ganz leicht messen, ab wann die Kolben die Ventile küssen.
Mit ein bissel glück bleibt meiner noch ein Freiläufer, evtl. kann ich ja noch eine 2,4mm MZKD verbauen, dann bin ich wirklich auf der sicheren Seite.
So jetzt mess ich weiter Nockenwellen aus
ZKD, voll Okay
Alt 04.12.2011, 16:46   #371
Indyman
Benutzerbild von Indyman
Dreh ned so viel am Rad...ähhh... an den wellen
nee mal im ernst...was is den bei der nt welle rausgekommen?? bin ja auch nicht neugierig
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Alt 06.12.2011, 00:45   #372
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Cool Simon wie schonmal gesagt schick mir mal die werte wenn du sie alle hast
greetz Daniel
Alt 06.12.2011, 08:14   #373
Ich muß noch erstmal als reverenz die 7mgte einlasswelle abtasten. Danach nochmal die NT-Welle.
wenn ich heute nicht zu spät nach hause gekomme setz ich mich heute abend nochmal drann.
wieso machst du dir die Arbeit überhaupt?
Willst du ventilerhebungskurven erstellen und Vergleichen?
Alt 06.12.2011, 17:11   #374
Helter-Skelter
Natürlich bekommst die Werte geschickt, ist doch ehrensache.
Dannach kannst dich auch mit denen austoben.
Bin dann schon gespannt, wieweit bzw wie intesiv ihr die Werte durch die Programme reinhackt.
Patrick hatte mir schonmal geschildert, dass das nicht ganz so ohne ist, wenn man Ladedruck mit einkalkulieren möchte.
Naja jetzt mess ich aus dann könnt ihr ja schauen wieweit ihr damit experimentieren wollt.
Ja genau, ich der Trottel in der Bande bekomme immer die Negerarbeiten zugeteilt, und die anderen schlauberger dürfen sich dann das Hirn zermattern.
@Bande
Ne Spaß bei Seite.
Mir soll das ganze ein bissel helfen die BC-Wellen einzustellen.
Im moment will ich dann die Wellen auf meinen momentanen "Geschmack" einstellen, der Motor soll in allen Drehzahlregionen gut durchziehen und dabei auch den Fahrer ein bissel fordern, dass soll schon ein richtiges Durchzugsfeeling, a la "Boah geht die Kiste ab?!" aufkommen.
Allerdings bringt das nix, wenn dann die Leistung gar nicht auf die Straße kommt, weil die Räder durchdrehen.
Mir geht es nicht wirklich darum eine hohe Leistung auf dem Prüfstand zu erreichen, sondern eher meinen "Geschmack" von subjektives empfinden zu treffen.
Wenn dann die Maschine halt zu früh zu viel Leistung hat und kaum noch Fahrbar für mich ist, dann will ich das ganze auf mehr Endleistung bringen.
Bis aber der BC-Kopf zum einsatz kommt, muß ich erstmal ein bissel mit den Serienwellen experimentieren.
Da ich wegen abstimmen erstmal mit meinen Stockkopf und mit Stefans Frankensteinblock fahren werde.
Von daher auch das abtasten der Serienwellen.
Da tut es dann nicht so weh, wenn meine alten Kolben löcher bekommen
@Bande
ZKD, voll Okay
Alt 12.12.2011, 18:02   #375
Helter-Skelter
Heute mal wieder bei unserem freundlichen Toyotahändler gewesen und wiedermal ein kleines Vermögen für unseren Thunderchief ausgegeben.
Der Motor darf auch ruhig etwas schick daherkommen, und muß nicht gleich aussehen wie ne reanimierte Ölförderpumpe.
Hier mal vier Nagelneue Blindstopfen für das Zündkerzencover aus V2A.
Damit dann aber nicht durch undichtigkeiten Motoröldämpfe heraustreten können, wurden die vier gleichen Stopfen, mit 17mm Innendurchmessenden Gummidichtringen ausgestattet.
Und jemand schon ne Idee was das ist?
http://www.supra-forum.de/attachment...d=13237085 90
Dateityp: jpg 2011-12-12 16.56.11.jpg (119,1 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-12 16.57.59.jpg (118,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-12 16.58.19.jpg (120,5 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-12 16.58.41.jpg (123,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-12 16.58.58.jpg (123,6 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-12 16.59.14.jpg (125,4 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-12 17.30.23.jpg (118,6 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-12 17.31.14.jpg (120,5 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-12 17.32.13.jpg (118,1 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: pdf bc_0321.pdf (161,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: pdf bc_0322.pdf (161,6 KB, 5x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Aktive Benutzer in diesem Thema: 83 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 83)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
