Alt 09.01.2005, 11:52   #16
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Flatti heizte nicht, sonst hätte er mit soner toten Dichtung schon längst nicht mehr fahren können.
Jo, hab die in dem Zustand nur noch überführt. 200 km mit 130, sehr sanfter Gasfuß.
Zitat von Andreas-M
nimmste die kolben auch raus? würd mich mal interessieren
wie die aussehen...
Hatte ich eigentlich nicht vor, nachdem die Zylinder keine Laufspuren haben (der Gammel oben ist reingesifftes Öl und an einem eben ein bisschen Öberflächenrost vom bhg).
Ich hab nämlich keine Ringzange.
Oder meinst du die habens gehabt?
Alt 09.01.2005, 11:57   #17
Zitat von antibrain
@dark: und wie lange biste mit der dann noch weiter gefahren?
Weil, nach ca 7 Minuten bei ~270 (lt. Tacho) wurde meine auch zu
heiss. - Sehr ähnlich wie Du es beschrieben hast.
So hats bei meiner ersten Supra auch angefangen. Dann hat sich das Ganze innerhalb von 3 - 4 Monaten langsam gesteigert. Zum Schluss Dauertempo nur noch 170 möglich, sonst ging der Temperaturzeiger nach oben. 2 Tage später der SuperGAU.
Alt 09.01.2005, 12:00   #18
ich gaub er meinte eher die 2000km davor........200km machen den kohl au nimmer fett.........
Alt 09.01.2005, 12:10   #19
Flatti
Für die warst du zuständig, aber da warst ja auch immer schön sanft, gelle?
Alt 09.01.2005, 12:14   #20
ich wahr auch die 10.000 davor sanft, manchmal gegeben, aber wenn er warm ist musser das aushalten.......nur das eine mal auf der autobahn mit phlo im nacken, da konnte der kühler nich mehr
Alt 09.01.2005, 13:44   #21
das eine mal als ich hinter dir war, is dir der 90°-schlauch hinterm thermostat-gehäuse gerissen - sah ziemlich scheiße aus mit den weißen dampfschwaden
und das obwohl nur 120 erlaubt und 140 gefahren wurde.
als die kiste mal aufm BK-parkplatz gekocht hat, war ich nicht hinter dir her, da sind wir getrennt gefahren...
die MKIIIs sind halt teilweise uralt (die hier behandelte NT is 10/86 vom band gerollt wenn ich mich recht entsinne), und wenn da nicht auf kühlsystem und poröse schläuche geachtet wird, kann sowas immer passieren.
Alt 09.01.2005, 15:26   #22
q flatti. Oft sehen die kolben trotzdem arg mitgenommen aus, obwohl sich die laufspuren im zylinder in grenzen halten. halt weil die zylinderwände wesentlich härter sind. wenn eh schon dabei bist, würd ich das auch zumindest mal nachschauen. ist ja schnell raus son kolben, und dann haste gewissheit.
Alt 09.01.2005, 16:48   #23
warst du soweit weg? zumindest sind wir zusammen losgefahren.......und getrennt angekommen......
der ver********te 90° schlauch....... die dampfschwaden waren ja ned schlimm nur nervig für den verkehr hinter mir
so is das halt wenn heißes wasser aufm krümmer verdampft
Alt 09.01.2005, 17:14   #24
nachdem Blindstopfen würd ich mal gucken den hatte ich au8ch noch nicht gwechselt
Alt 09.01.2005, 17:36   #25
und das wasser fehlt dann nachher im kühlkreislauf
aber wir sind ja gleich raus und haben den schlauch ersetzt.
und genau, der blindstopfen hat sich auch 2x verabschiedet, hehe
Alt 09.01.2005, 17:47   #26
zum glück gleich bemerkt dass es etwas anfängt zu pissen.....wenn der während der fahrt....hola....
das provisorium hat gut gehalten....
Alt 09.01.2005, 19:16   #27
Flatti
Hmm, jo, an sich schon, aber da wollt ich mich eigentlich drum drücken.
Wie gesagt hab ich a) keine Zange für die Ringe und b) wenn was putt wäre, müsste ich neu hohnen lassen und neue Ringe aufziehen oder sogar neue Kolben reinbauen.
Was ich noch ungerner machen wollte.
Und dazu auch noch die Kurbelwelle ausbauen. Gammel.
Was kann schlimmstenfalls passieren?
Alt 09.01.2005, 22:43   #28
Antibrain bin nicht mehr sehr lang mit gefahren vielleicht max 2000 KM eher weniger. Fahr aber auch nicht langsam wenn Wasser und Öl warm sind.
Aber sobald es noch weiter runter geht würd ich wechseln. Ist viel besser früher zu wechseln, weil wenn sie mal Wasser mitverbrennt wäscht man sich die Zylinderlaufbahnen aus und die Pleule bekommen möglicherweise nen leichten treffer usw. Kopf verzieht sich vielleicht. Also würds dann einfach mal tauschen spool mal noch bissl KM runter momentan ists ja ne schöne Zeit zum tauschen.
Flatti
Wenn du näher wohnen würdest könntest vorbeikommen... zu dumm.
Wohn da bei Nürnberg.
Mein Hohnschliff war quasi an Druck und Zug seite von der Zylinderwand in nem streifen wegpoliert. 2 u 4. Zylinder 1. Kompressionsring gebrochen wollt erst auch nur die Kopfdichtung wechseln.
Alt 09.01.2005, 22:48   #29
die kolben bekommste ja auch raus ohne die KW rauszubauen. Pleuel lösen und nach oben rausschieben. dann kannste auch gleich sehn wies den lagerschalen geht.
Alt 09.01.2005, 22:54   #30
@flatti: stehts schon fest ob sich was verzogen hat?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
