Alt 18.12.2004, 15:11   #16
Nobbi
Benutzerbild von Nobbi
Nobbi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wir haben uns falsch verstanden.
natürlich passen die scheiben nicht auf die original bereifung.
das sieht man ja schon mit dem blossen augen.
ich habe et35 mit 225er reifen drauf.
da passt das wunderbar.
es kommt natürlich auf die et an.
ich habe aber nie behauptet die scheiben auf original reifen drauf zu machen.
ich glaube damit ist alles gesagt.
Nobbi ist offline
Alt 18.12.2004, 20:08   #17
Die Originalfelgen haben ET37, Deine 35, also 2mm Unterschied. Wenn Deine ohne Auflagen an der Vorderachse eingetragen wurden, dann hast Du einfach Glück gehabt.
Wenn jemand so
Zitat von bax
Ich meine deckt das Gutachten auch die Montage der 25mm-Verbreiterungen an der Vorderachse ab? Ich hatte mal ein Gutachten in der Hand, das an der Vorderachse nur max. 20mm (zum dazwischenschrauben mit längeren Bolzen) erlaubte. Firma weiß ich leider nicht mehr
fragt, dann fragt er wohl wegen der Originalbereifung, was anderes steht ja nicht da.
Zitat von Nobbi
hab grade nachgeschaut.
für vorder und hinterachse
Das klingt aber nicht so, als ob Du ihm sagen wolltest, dass er ganz spezielle Felgen braucht. Obwohl Du doch nachgeschaut hattest.
Wer die Ringe kauft, weiss jetzt, was ihn tatsächlich erwartet. Er kann Glück haben, es kann aber auch ein Griff ins Klo sein, je nach TÜV. Ich kanns einfach nicht ab, wenn das Forum dazu benutzt wird, um beim Verkauf falsche Erwartungen zu wecken, und der Käufer hat dann das Nachsehen.
Willy B. aus S. ist offline
Alt 18.12.2004, 20:12   #18
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Sind die Dinger noch zu haben? Inkl. den Befestigungschrauben für die Flansche?
Hab Interesse.
Supra-Klinik
Bleifuss ist offline
Alt 18.12.2004, 20:43   #19
mal ganz abgesehen davon das 25er-distanzscheiben auf der vorderachse der ganzen aufhängung, den radlagern und den traggelenken nicht sooo gut tun.
Andreas-M ist offline
Alt 18.12.2004, 20:49   #20
stimmt. Davon steht auch was im Gutachten: "Stoßaufkommen in der Struktur... sämtliche Fahrwerksteile in regelmäßigen Abständen auf Spiel und Verschleiß zu prüfen ..." usw. Wenns dumm läuft kann Dir der TÜV-Prüfer sogar bei einam alten Auto sagen, dass Du die Dinger wieder raus machen musst "Umgebaute Fahrzeuge müssen sich in einem geeigneten Erhaltungszustand befinden".
edit:
andererseits macht ne Felge mit geringerer Einpresstiefe auch ohne Scheiben nix anderes.
Alt 18.12.2004, 21:00   #21
Das mit der breiteren felge stimmt schon, nur das ne breitere felge auch wiederum mehr auflage hat, weil der reifen halt auch breiter ist und somit satter aufsteht, als ein schmaler reifen, der ans äußerste der außenkannte gerückt wird. Das verschiebt halt die hebelkräfte auf die radaufnahme.
Und wenn man manche aufhängungen vorne sieht, wie die mit dem alter schon mit normaler felgen-bestückung in mitleidenschaft gezogen sind...
Wenn alles "knackig-frisch" und in ordnung ist, ists was anderes.
Alt 18.12.2004, 21:03   #22
Ich benutze die 25er Scheiben Vorne und Hinten ... Hinten habe ich die von PowerTech drauf in Stahl, vorne die von H&R in Alu. Ich benutze die Scheiben um die extreme Einpresstiefe der MKIV Felgen zu verringern ET50 mit Scheibe = ET25 ...Außerdem liegt das Auto viel besser auf der Strasse durch die breitere Spur.
Gruß Grizzly
Grizzly ist offline
Alt 18.12.2004, 21:06   #23
macht letztlich 12mm breiter als Serie - plus breitere Reifen, sh. Andreas's Argumente oben. Dann passt das prima. Ich selbst hab 10mm mit Serienfelgen.
Alt 18.12.2004, 21:10   #24
Bleifuss
Radlager ist kein Problem.... wechsle ich im Schlaf....
Supra-Klinik
Alt 19.12.2004, 21:03   #25
Bleifuss
Verkauft!
Supra-Klinik
Alt 19.12.2004, 21:12   #26
Auch die vorne?
Alt 19.12.2004, 22:05   #27
Bleifuss
Jep.
Supra-Klinik
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
