#16 | |
Ich habe Nachts noch im Werkstatthandbuch nachgesehen - es gibt so viele Möglichkeiten zum durchmessen ![]()
Mein Beitrag zur Umwelt: Toyota Supra 3.0i Turbo Das einzig wahre 3-Liter-Auto! |
#17 | |
Was haltet ihr von Einspritzventilen als Ursache des ruckelns? |
#18 |
Bruce Allmächtig
Klar, ist möglich, wenn eins hängt dann gibts zündaussetzer... hab schon mal den düsentest nach dem handbuch machen wollen... wer machts vor?
ich schaue zu...
![]() Legst du mir Steine in den Weg damit ich stolper, rechne damit, dass ich sie aufhebe, um sie dir gegen den Kopf zu schmeißen! ![]() Geh nicht weiter. Hör auf oder du hast einen Krieg, den du nie begreifen wirst! Lass uns aufhören. Lass es sein!
#20 |
Nix les mal dein Fehlercode aus der zeigt dir bestimmt an Lambda Sonde ( Code 21 ).
Code 21: - Ausganssignal an der Lambda Sonde zu schwach. Störungsort: - Schaltkreis der Lambda Sonde - Lambda Sonde - ECU Hab ich auch grad gemacht waren genau die symtome bei mir wie du sie beschrieben hast. Gruß GTS P.S. Suche billig eine Lambda Sonde da meine kaputt ist |
#21 | |
#22 | |
, "tippe" ich es nur noch an, zum Geschwindigkeit halten, fängt er wieder an zu ruckeln @Gran Tusupra: Fehlercode auslesen, wollte ich diese Woche auch noch machen! @Boost: Könntest Du nach Speyer deinen ZK-Schlüssel mal mitbringen, und mir ausleihen? ![]()
#23 |
Bruce Allmächtig
Ja kann ich mitbringen, oder Du hollst ihn Dir in den nächsten zwei Tagen oder ab mitte nächste Woche....
#24 | |
#25 |
Bruce Allmächtig
Hmmm, ja ich muß noch mein Dampfrad einbauen, heute abend muß ich die Garage ausräumen, morgen wird gebaut...
#26 |
Ich denke, ich werde so gegen 17.00 - 17.30h beim Buchenroth sein, und schau dann einfach mal bei deiner Garage vorbei. Wenn Du nicht da bist, maile ich Dich nächste Woche (...bin übers Wochenende nicht da...) an!
#27 |
Bruce Allmächtig
Hast PN!
#28 |
Ich hab´s gefunden Nach dem ich die Zündkabel getauscht hatte und es keine Verbesserung ergab, hab ich mich doch mal an die festgefressene Zündkerze am 5. Zylinder herangewagt! Mit WD40 und einem heiß (Betriebstemperatur)gefahrenen Motor (wegen Ausdehnung ;-) konnte ich sie langsam, Schritt für Schritt heraus drehen - und siehe da, die Keramik an der Elektrode hatte einen Riss von oben bis unten Ich habe dann eine neue Kerze eingebaut, und mein Baby schnurrt wieder wie ein Kätzchen Jetzt kann endlich der nächste Schritt erfolgen - der Einbau meines Dampfrades Frank
#30 |
schau dir die neue kerze nach ein paar tausend km mal an...
vielleicht hast du auf dem zylinder ja ein hitzeproblem... vielleicht war die kerze nur ein symptom, nicht die ursache. zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber auch nicht unwahrscheinlich...
Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mann alleine sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihm sei. Und er nahm den Mann und schenkte ihm eine Supra. ( Moses 1.2, 2.15 - 2.25) Und der Herr sprach: du sollst das Pedal zum Metal führen. ( TÜV 130,250) werkstatthandbücher als PDF, 3 Teile: http://www.angelfire.com/space/goorooj - http://www.angelfire.com/space/suprahandbuch - http://www.angelfire.com/space/ma70handbuch |
