Alt 07.09.2004, 18:03   #16
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
hi daggi
meine kumpels fahren auch turbos. zwar audi aber der durchmesser von den schläuchen ist fast gleich. hab auf arbeit ne richtige hülse gedreht und da haben wir ein autoventil eingeklebt. die dose steckst du einfach in den akkordionschlauch, da wo der lmm reinkommt. und dann kannst du mit ner druckluftpistole wo du reifen aufpumpst das system abdrücken. geht astrein.
wenn alles io hörst du nichts wenn nicht io wie bei mir kommst es garnicht dazu das sich druck im system aufbaut. hoffe habs nicht zu umständlich erklärt.
lg suprafun
Alt 07.09.2004, 18:09   #17
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Ne, das Prinzip ist schon klar. Ich weiss nur nicht wo ich das Reifenventil draufstecken muss.
Alt 08.09.2004, 05:03   #18
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
an der ansaugbrücke ist hinten zur spritzwand ein kleiner schlauch aufgesteckt (so 5mm durchmesser höchstens) wo der drucksensor vom schätzeisen im amaturenbrett sein signal herbekommt! den abziehen, da passt das ventil drauf!
an den schlauch lässt sich übrigens auch gut ne zusätzliche LD anzeige anschliessen!
Alt 08.09.2004, 17:43   #19
supra-normen
ex "suprafun"
hi daggi
du kannst es so wie bianco geschrieben hat machen. ich hab das ventil in die hülse eingeklebt die ich mir selber gedreht hab. und die steckst du dann in den akkordionschlauch.
lg suprafun
Alt 08.09.2004, 23:54   #20
Daggi
Dann kan ich das Ventil ja auch direkt in die Suppendose einbauen
Geht der Druck nicht durch den Schlauch der Ventildeckelentlüftung in die Ventildeckel zurück und dann duch den Öleinfullstutzen raus?
Alt 09.09.2004, 19:12   #21
supra-normen
ex "suprafun"
hi dag
also du solltest den öleinfüllstutzen geschlossen haben sonst kommt es da rausgepfiffen. darfst natürlich auch keinen anderen schlauch abmachen sonst is das system natürlich nicht geschlossen. ja das ventil mußt du in die suppendose einbauen.
lg suprafun
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
