Alt 18.08.2004, 00:15   #16
Mike B.
naja bei mir war es andersrum.
ich habe es ohne weiteres rein bekommen.
aber als ich das teil nochmal raushohlen wollte...
Alt 18.08.2004, 07:27   #17
FC
Ich tippe mal ganz anders ,die Lady hat von Molto die Nase voll ,sonst nennt man das Scheidung ,ist ja auch nurn Mensch son Auto
Alt 18.08.2004, 09:09   #18
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Zitat von sumi88
Hi Molto,
raus ja, rein nein.
Da ist ein kleiner Sprengring drauf und den im
Eingebauten Zustand wieder drauf bekommen
ist ( fast ) nicht möglich.
Gruß sumi88
Das hatte ich damit gemeint
Alt 18.08.2004, 10:56   #19
Raabevadder
Raabevadder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question ... nur mal so ne Idee ....
Wenn Du gerade etwas Druckluft im Keller liegen hast, kannst Du ja mal Druck auf die Stelldose geben und nachschauen, ob sich das Wastegategestänge bewegt ??? Dafür brauchst Du nix großartig ausbauen ...
Gruß aus KL
Wolfgang
Raabevadder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2004, 15:26   #20
also wenn der immer 1,1 bar macht, egal wie du den boostcontroller einstellst, dann fährt die kiste momentan ohne regelung, und der turbo macht was er bringen kann. eben die 1,1 Bar. Das liegt daran das das wastegateventil nicht aufmacht. Entweder ist es selber im eimer, oder die beim boostcontroller-ventil stimmt was nicht, so das er garkeinen druck ans wastegate weiter gibt, und dieses eben dann nicht öffnen kann...
Alt 18.08.2004, 21:09   #21
Molto
Genau!
Werde mal bißchen Luft drauf geben und dann sehen wir weiter.
Wenns nicht aufmacht tausche ich das Ding aus.
Wie gesagt,war auch schon mit dem Dampfrad so,ich konnte daran drehen wie ich wollte,aber immer 1,1Bar.
Gruß Molto
Alt 18.08.2004, 21:18   #22
Mike B.
kann es sein das du die unterlegscheiben unter dem wastegate vergessen hast rauszunehmen?
Alt 18.08.2004, 21:22   #23
Molto
Ich hatte ein Dampfrad drinnen und kein Shimming mit Beilagscheiben.
Bitte bitte lest doch oben
Gruß Molto
Alt 18.08.2004, 21:28   #24
Mike B.
hatte ich dich, hätte ja sein können das du vor dem dampfrad mal unterlegscheiben benutzt hast. oder sind die vielleicht noch vom vorgänger?
wenn nicht ein schlauch vom turbo zum wastegate defekt ist, ist es das wastegate selber.
Alt 18.08.2004, 21:34   #25
Molto
Schläuche sind Ok.
Beilagscheiben hatte ich damals vor einem Jahr für ca 2 Monate drauf,habe sie aber alle wieder entfernt.
Ich schrieb aber auch das ich das Problem erst seit ca 4 Wochen habe,also denke ich mal das es dann nur noch an der Wastegate liegen kann.
Hoffe ich,habe ja noch eine da.
Gruß Molto
Alt 18.08.2004, 22:48   #26
McMsk
Du hattest doch in nem anderen Thread nach der Einbauanleitung (bzw. welcher Schlauch wohin gehört) gefragt.
Bist du sicher dass du die Schläuche alle richtig angeschlossen hast?
Gruss,
Paul
Alt 19.08.2004, 09:34   #27
Molto
Gruss,
Paul
Ich habe die Anleitung noch im Internet gefunden,und ich hatte es sogar schon richtig angeschlossen.
Ich hatte das Prob aber auch schon vorher,also vor dem Boostcontroler !
Gruß Molto
Alt 04.10.2004, 21:01   #28
Molto
So,
ich habe jetzt alles nochmals durchgestestet,aber ich komme immernoch in den Fulcut.
Ich habe die Wastegate getestet und die funktioniert ganz normal,ich habe da mit ein bißchen Pressluft in dem Schlauch von der Wastegate durchgeblasen und das Gestänge bewegt sich ganz normal.
Auch sonst ist kein Schlauch undicht.
Ich bin da wirklich Ratlos das sage ich euch,ich kann nicht einmal mehr richtig aufs Gas gehen ohne das die Nadel vom Manometer über die 1,1 Bar schnellt und mich der Motor ausbremst.
Habt ihr keine Tips mehr auf Lager ?
Bitte helft mir doch,ich weiß echt nicht mehr weiter.
Vieleicht liegt es ja doch am Luftmengenmesser.
Oder an was anderes.
Gruß Molto
Alt 04.10.2004, 21:09   #29
Liegt an deinem Boost Controller denke ich. Hast mal ohne das Ding (also wirklich ausgebaut vorne das Magnetventil!) getestet?
Alt 04.10.2004, 21:17   #30
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Kannst Du mal das Wastegate-Gestänke irgendwie blockieren?
Dann sollte doch ruhe sein, wenn ja, dann MUSS was an der Steuerung des Wastegates sein (hat der Schlauch ein ungewolltes "Ventil" drin?).
Ungewolltes Ventil = Lasche die in eine richtung einen Schlauch verschliesst, innwändig.
Supra-Klinik
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
