Alt 31.07.2004, 00:32   #16
wenns beim Krümmer spritzt ist es die Wasserleitung vom Turbo!!!
Hab ich scho gesehen da hats allerdings nur rausgesifft, aber spritzt sicher auch wenns loch größer is...
Das ist auf der Seite vom Krümmer...
Hinten der fette schnörpsel oben ist zur Heizung seitlich der überlauf geht ins rohr und vor zum Motor ist an dem Thermostatgehäuse angeschlossen...
Heizung geht durch den Wärmetauscher auf der anderen Seite vom Krümmer aus der Spritzwand raus und wieder hinter den Motor vorbei auch vor auf der Seite ist son Doppelrohr... ist aber bestimmt nicht undicht.
Dann giebts da noch die Kühlleitungen vom Turbo und die können lecken und zwar wegen der Hitze wohl gern beim Lader weils da halt recht heiß is...
Gehen auch von oben vom Thermostatgehäuse raus zum Lader dann wieder zurück und unten wieder rein... in den Zulauf vom Motor sicherlich am Lader selber undicht mußt mal die schmale Metallleitung verfolgen guck vor allem wenn was grünlich ist... oder andersfarbig deutet drauf hin das da oft Wasser mit Glysantin verdampft das ist dann die Undichte Stelle.
Außer dem was ich aufgezählt hab ist da nix was Wasser führt.
Wo wohnst du? Guck vielleicht mal bei jemandem vorbei wenn du es selber net schaffst.
Wohn so bei Nbg, Fürth falls du in der Gegend wohnst kannst zu mir kommen.
Zeig dir dann wo es herkommt und was du machen mußt zum beheben.
Alt 02.08.2004, 14:48   #17
LilBizzy
LilBizzy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist nett gemeint. Komme auch aus Nbg allerdings nicht aus Nürnberg sondern aus Nienburg.
Bislang konnte ich noch nichts genaues feststellen. An der rechten seite des Motors ist´s ein bischen schmierig. Kann aber nicht genau sagen ob´s Öl oder Kühlflüssigkeit ist.
Ich denke das beste wäre dann mal eine Unterbodenwäsche, das man das zumindest mal ein bischen einschränken kann. Aber das was ich von dem Schlauch, der unten an den Turbo geht gesehen hab, sah nicht ganz so gut aus, denn zumindest oberhal der Schelle war er ein bischen rissig.
Ist das denn nur Kühlflüssigkeit was da drin läuft oder ist das auch ölig?
LilBizzy ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
