Alt 19.06.2004, 00:58   #16
Und der Lader dreht nicht nur 5 stellige Zahlen.Ich tippe mal auf ca.250000 UMD,also locker 6 stellig. Oder noch mehr.
Gruß Andreas
Alt 19.06.2004, 05:13   #17
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
also der lader wird bei 10.000U/min ausgewuchtet...
glaube nicht dass er 6 stellige drehzahlen bringt...
irgendwann mal dreht er nur noch, ohne luft zu fördern...
Alt 19.06.2004, 07:45   #18
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Soweit ich weiss, dreht er mit 115.000 rpm !
Ich werde das mal bestätigen ...
Alt 19.06.2004, 14:46   #19
CyberBob
Alter Hase
wow habe was gefunden... dachte nie das es sooo viel ist...
Abgasturbolader haben eine sehr hohe Läuferdrehzahl (über 200.000 min-1 bei PKW-Motoren).
Quelle
Alt 19.06.2004, 15:58   #20
Kryger
Benutzerbild von Kryger
wievile leistung PS hat man mit dem lader?
Alt 19.06.2004, 16:17   #21
Roger
redneck
es kommt nicht blos auf die drehzahl an.... der smart lader dreht mit bis zu 190000/min und der bringt auch kaum leistung
Revision....
Alt 20.06.2004, 00:13   #22
CyberBob
Alter Hase
der smartlader bringt 1bar und für den kleinen motor langt es auch...
das teil ist aber auch nur faustgross oder besser klein...
der CT26/62-1 bringt so viel leistung wie du ladedruck aufbaust...
fackt ist, er kann einen grösseren ladedruck erzeugen als mit dem original verdichterrad... die frage ist "wie lange lebt das teil bei volllast"
die amis behaupten 2bar ohne probleme... allerdings braucht man dann einen benzincomputer, grössere düsen, grössere benzinpumpe usw...
Alt 20.06.2004, 12:09   #23
Kryger
also 1,5 bar ist locker drinne!
was hat man den für eine leistung wenn man 1,5 bar hat und sonst noch alles stock ist!
Alt 20.06.2004, 13:09   #24
Geschätzt wird immer, pro 0,1Bar mehr LD = 10PS mehr. Ist halt nicht genau, aber auch nicht zu hoch gegriffen.
Wenn also alles stock ist (0,5) und da fährst 1,0Bar mehr (*autsch*) dann sollten dabei ca 100PS mehr rauskommen.
Alt 20.06.2004, 13:43   #25
Kryger
was wäre denn sinvoll um es standhaft so hinzubekommen?
- zkd metall (Klar)
- größerer kühler
- offener luffi
- größerer durchmesser auspuff (2,5 oder 3 zoll)
- größerer ladekuftkühler
- turboknie
...was noch???
Alt 20.06.2004, 13:58   #26
Deine Liste ist schon sehr gut, ich würde noch ein Hardpipekit (vielleicht hat Sumi noch ein Paar Rohre) empfehlen, die Gummiteile dehnen sich bei dem LD dann wohl schon ein bissi aus *G*.
Du solltest noch Öltemp (der Serienölkühler wird das nicht wirklich gut kühlen können) und evtl. eine Abgastempanzeige in Betracht ziehen.
Alt 20.06.2004, 14:07   #27
Kryger
stimmt ölkühler hab ich vergessen!
einspritzdüsen (größere sind bei der leistung ja nicht pflichtbei der leistung oder?)
boostcontroller ( man muß ja nicht dauerhaft mit 1,5 bar fahren)!
irgend jemand hatte glaub ich noch spritcomputer gesagt!
Alt 21.06.2004, 00:21   #28
CyberBob
Alter Hase
ja du brauchst lexupgrade oder fcon oder anderen benzincomputer mit den 550er düsen und eine grössere benzinpumpe...
wobei die originaldüsen auch noch ausreichen sollten...
ach ja, erster kat sollte dann draussen sein
ich fahre zz alles stock bis auf:
FCD
1. kat draussen
2,5" ab mittelschalldämpfer
offener lufti
BOV macht zwar keine leistung, hält aber bis 2bar dicht
dann:
semimetall zkd von d&w
erneuerter kühler (ein wenig mehr kühlleistung)
viscokupplung mit zu viel viscoöl (mächtig wind)
gereinigter ölkühler und neue zuleitungen
ausslasskrümmer geplant und mit bmw z1 bolzen befestigt
MKIV hutze (wer weiss obs was bringt LOL)
ladedruck mit fast schrottreifen ct26 peek 1.4bar
beschleunigen von 100kmh im 4. gang mit ca. 3/4 gas, hört sich an wie ein jumbo beim start
es kommt aber auch kaum einer hinterher... lol
okay ich fahre selten schnell, gebe aber schon dampf wenn ich auf die AB drauffahre... allerdings dann human bis max 140kmh... die A66 ist nur mit 120kmh erlaubt und langstrecken fahr ich nicht über 200kmh wenn ich mal schneller als 140 fahren will...
somit ist meine aktuelle konfig nicht langzeit getestet... LOL
fcon ist unterwegs, ansaugtrackt wird bald gegen v2a ausgetauscht und einen CT26/62-1 soll auch noch kommen...
muss aber erstmal steuern zahlen
neine keine kfz-steuern...
Alt 21.06.2004, 02:38   #29
@cyberbob: 1.4Bar mit dem armen CT26!? - Wenn das F-CON "erst unterwegs" ist,
womit reicherst Du denn bisher das Gemisch an?
Und ich fahre schon mit F-CON nicht über 0,8... ich Weichei!
Alt 21.06.2004, 11:08   #30
CyberBob
Alter Hase
bin eigentlich nur zu faul das dampfrad auf 1bar zu drehen...
weil nix anreicherung der einspritzmenge...
deswegen latsche ich so selten wie möglich so aufs gaspedal als das ich über 0.8bar laden würde...
davon ab das es dem motor auf dauer nicht gut tun würde, dem tankinhalt schadet es sofort
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
