Alt 21.04.2004, 16:35   #16
wie war das? mit ner gescheiten motorabstimmung kann man aus der mkiv noch ein bissel was rausholen? hatte doch mal wer gepostet. das waren so gut 400ps. schickt doch
Alt 21.04.2004, 16:57   #17
haja ich denk mal damit kannsch auch schon Betrieb machen
Alt 21.04.2004, 19:55   #18
Was geht denn nu ab? die Serien Twins der MK4 schaffen zwischen 480 und 523 PS je nach Setup in der MK4
2 CT26 laufen ziemlich schlecht hoch selbst wenn machbar. und als Twin schaffen die dann peak auch 2,2 Bar die Serientwins der MK4 schaffen 1,5 allerdings nicht bis Drehzahlende fallen vorher ab wie z.b. ein CT26 der auf 1,1 Bar läuft.
Tuning für die MK4 bin ich er Meinung ist man noch bissi besser aufgehoben bei www.Toyotas.de
NOCH bei den MK3s ist man dort nicht mehr besser aufgehoben.
Alt 21.04.2004, 20:59   #19
unique
Benutzerbild von unique
unique befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
als twin täten die CT26 ca. 2,2 schaffen ?
wer kann mir darüber mehr erzählen, intressiert mich bissi.
Wie sind die turbos in der MK-VI überhaupt eingebaut ? ....gibts bilder oder pläne von ?
Love is like oxigene
Rechtschreibfehler gefunden ?
- prima, darfst du behalten ^_^
unique ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2004, 21:06   #20
nuja die CT12 sind nicht gerade sehr groß. Wie kommt man da auf 1,5?
Glaube aber kaum das der Umbau Sinn macht. Mein 1,5 Bar mit Serientwins sind ja och nicht schlecht. ca 500 PS bei nem Super ansprechverhalten...
Alt 22.04.2004, 09:58   #21
eddie
Benutzerbild von eddie
eddie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich sehe und glaube dannesrt , andere turbos ran geht nich ! nur mit andren krümmer und dann hast keien registeraufladung mehr. hat bisher keiner im zubehör geschafft. andi macht mit ladedruck llk und andren mods bei serienladern echte 480ps, das reicht für einen serein gt2, ich mein den alten mit 460 ps. an der ampel, naja supra =dickschiff............ aber auf der bahn gibt es kaum was schnelleres, da musst schon lange suchen. wir haben sogar mal eine xj220 gejagt, der hat richtig gekotzt.
willst mehr power ist die günstigste alternative ein kleiner single dem die orginale einspritzanlage reicht. wie der aus holland, christian kennt den gut. solttest ihn mal fragen, ansprechen wie ein achtzylinder, power von unten und obenrum is auch noch was drinn.
3,5 Titan Stoker
GT47/88R
_______________
gesponsert by
www.fotodeluxe24.de
www.studiodeluxe-berlin.de
eddie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 01:34   #22
Oder du läßt dir die 2 Serienturbos tunen.Es gibt für die MK 4 Turbos ein anderes Innenleben.Dann haben die MK 4 Turbos die Größe der MK 3 Turbos.Und dann sind 2 Bar sprich 28 PSI normal.Locker auch noch etwas mehr.Und man fährt wie immer,erst ein Turbo dann 2 Turbos.Woooooooo.
Gruß Andreas
Alt 23.04.2004, 01:42   #23
Supra Light
Benutzerbild von Supra Light
Supra Light befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Und wo gibt's das andere Innenleben für die Turbos?
Supra Light ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 02:08   #24
Talking
Fensport.Hoohohohohoohohohohohohoho.Bekommmmm kein Smiley hin.
Alt 23.04.2004, 02:15   #25
Supra Light
Hmm. Auf deren Internetseite sehe ich aber nix.
Alt 23.04.2004, 02:42   #26
PST-Team
Junior Mitglied
PST-Team befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@supralight
Das macht dir Motair und STK auch
und die sitzen in Köln bzw. Altenkirchen
mfg Thomas
PST-Team ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 02:44   #27
Supra Light
Interessant. Vielen Dank.
Alt 23.04.2004, 17:16   #28
Bei Fensport gibts die ganz sicher in drei verschiedenen Ausführungen.Alte hinschicken und dann alles dort einbauen lassen.STK will und kann nicht,und Motair wohl auch nicht.
Rebuild
Completely rebuilt using new parts as required - Fully balanced to OE standards POA
Stage 1
Completely rebuilt using new parts as required - using a left hand treaded inconel shaft and turbine wheel, 360 degree thrust bearing - ideal for cars up to 18psi. £795.00 Each
Stage 2
As above plus a high flow 55 trim T03 compressor wheel and matched compressor housing - recommended use up to 22psi. £850.00 Each
Stage 3
As above with a higher flow 60 trim T03 compressor wheel and matched compressor housing. Turbine wheel cutback 10 degrees. recomended use up to 28psi. £995.00 Each
So habs mal hier rein kopiert.
Gruß Andreas
Alt 23.04.2004, 19:16   #29
Supra Light
Aaah jetzt... hab' ich's geschnallt, wie die Fensport-Seite funzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
