Zurück   Toyota Supra - Forum > Supra allgemein > Oldies
Alt 08.06.2025, 14:21   #16
Gloomster
Benutzerbild von Gloomster
Gloomster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Rostfreie MKII?
So,
gestern noch kurzerhand für die Ansaugung einen neuen Sticker gedruckt.
Schaut jetzt schöner aus.
Wie bekomme ich eigentlich so Plastikteile gescheit sauber?
Bis jetzt hat bei mir immer S1000 geholfen. aber hier ist der Dreck schon so hart drauf, dass da garnichts mehr hilft
Des weiteren gestern das 2800er Rohr entlackt und neu lackiert, da das Plastik zu verschlissen war. Schaut jetzt schlimmer aus als vorher:
Meine Servo macht Probleme:
Es hieß zwar eigentlich beim Kauf, dass die bei der Werkstatt gemacht wurde.
Hat immer noch gequietscht, erst bei der Heimfahrt bemerkt.
Servoöl: pechschwarz.
WHB aufgeschlagen, alles nach angabe gemacht, Leitungen gespült, System entlüftet.
Servoöl wurde dann schon rötlich (Dexron II). Fehler bleibt aber der gleiche,
Lösungsvorschläge?
Vielen Dank im Vorraus.
Geändert von Gloomster (08.06.2025 um 14:27 Uhr).
Gloomster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2025, 14:26   #17
Gloomster
AW: Rostfreie MKII?
Genauere Fehlerbeschreibung:
Macht laute Geräusche beim Einschlagen,
Fühlt sich an als wäre es keine Servo vom Kraftaufwand.
Ich meine ich sehe Bläschen im Behälter.
Alt 08.06.2025, 15:53   #18
AW: Rostfreie MKII?
Entlüften?
Alt 08.06.2025, 17:21   #19
Gloomster
AW: Rostfreie MKII?
Laut WHB
Entlüften,
Auto auf den Boden stellen.
Schauen ob Füllstand ok.
Motor an.
Im Stand 4 Mal Bis Lenkanschlag drehen.
Füllstand falls nötig auffüllen.
Füllstand wird bei mir nicht weniger.
Alt 08.06.2025, 19:55   #20
AW: Rostfreie MKII?
Löse die beiden Manschetten ab und schau, ob die Manschetten von innen trocken sind. Sollten die mit Servoöl gefüllt sein, ist das Lenkgetriebe defekt.
Hast du eine Servounterstützung bei höheren Drehzahlen?
Alt 08.06.2025, 20:26   #21
AW: Rostfreie MKII?
Bei meiner Mk3 dürften das eher 20 mal gewesen sein - mindestens.
Alt 09.06.2025, 12:00   #22
Gloomster
AW: Rostfreie MKII?
Ja, es fühlt sich zumindest so an als wäre eine Unterstützung beim fahren da, außer beim Stillstand, hab ich noch nicht geprüft, werd ich gleich machen.
Alt 09.06.2025, 12:17   #23
AW: Rostfreie MKII?
Ich hatte mal für kurze Zeit eine überholte Servopumpe drin. Die war überholt schlechter als eine gebrauchte ohne Überholung - hatte ebenfalls im Leerlauf keine Unterstützung. Deshalb musste ich beim einparken immer den Motor hochdrehen. Peinlicher geht's kaum.
Alt 10.06.2025, 19:18   #24
Gloomster
AW: Rostfreie MKII?
Also, gerade getestet, ob Drehzahl oder nicht, die Unterstützung bleibt gleich kacke, ich bilde mir auch ein, Metallabrieb im Behälter zu sehen
Alt 11.06.2025, 01:56   #25
Gloomster
AW: Rostfreie MKII?
Habe jetzt die Servo ausgebaut und zerlegt.:
Im Ausgleichsbehälter hängt im Sieb ziemlich viel Abrieb und schwarze Pampe.
Lager der Servo ist leichtgängig, Maße und Toleranzen werde ich morgen hoffentlich prüfen.
Jetzt ist mir aber bei der Demontage (Schritt für Schritt nach WHB) ein Teil entgegengekommen, siehe Bilder, vom Air Vontrol Valve 270. Sieht für mich sehr nach einer Bruchstelle aus.
Was macht das Ding genau? Servountertützung bei verschiedenen Geschwindigkeiten regeln oder ähnliches? Kenne mich da im Bereich 0 aus.
Wie schaut das Teil von innen aus? Kann ich mir da was abdrehen?
Kommt daher der Metallabrieb? oder soll ich das Lenkgetriebe auch noch ausbauen?
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2025-06-11 um 00.46.18_55932aa0.jpg (214,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2025-06-11 um 00.46.18_1226536b.jpg (137,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2025-06-11 um 00.46.18_af2e3ba9.jpg (97,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2025-06-11 um 00.46.19_e4e3ca37.jpg (186,6 KB, 12x aufgerufen)
Alt 12.06.2025, 15:29   #26
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: Rostfreie MKII?
Nun ja, viele denken nicht an die Reinigung des Siebes im Vorratsbehälter. Wenn dieses zu ist, dann hat die Pumpe nix zum fördern, Servounterstützung wird immer weniger und Verschleiß nimmt zu. Wenn noch nicht überholt werden muss, dann reicht oft spülen und Sieb reinigen. Danach gibt es wieder tolle Servo ...
Alt 12.06.2025, 19:48   #27
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Atnas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Rostfreie MKII?
Das Air Control valve lässt Luft vom LMM zur ansaugbrücke (leitet Luft um die Drosselklappe herum) damit der Motor höher dreht, damit die Servopumpe mehr fördert.
Also, du lenkst ein, das Air Control valve schaltet, Motor dreht höher, lenken ist einfacher.
Wenn du beim einlenken keine Drehzahlerhöhung hattest ist das Ventil kaputt oder klemmt.
Und ja das sieht und unterm Sieb richtig sauber sprühen mit Reiniger, dann kannste Glück haben das mit frischem öl alles wieder funzt.
Atnas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2025, 16:26   #28
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
AW: Rostfreie MKII?
Moin,
Glückwunsch zu Kauf der wohl besten Baureihe..:-).
Meine MA61 erfreut mich seit 2007 und diesen Monat werde ich wohl die 200.000km knacken.
Thema Zierleisten:
Ich habe mir einen kompletten Satz 2014 Extra anfertigen lassen.Sind natürlich keine originalen und sehen auch etwas anders aus.
Servolenkung:
Sind die Unterdruckleitungen alle I.O.?.
Die werden gerne mal Porös.
Viel Spass mit deiner Lady.
Ich bin dann mal wieder weg....ich meide andere Supra Fahrer..:-)
PS:
Schau Dir den Bereich um den Tankdeckel und die hinteren Dome an..das sind die üblen Stellen bei einer MA61..
Sommer Modus
Geändert von Interceptor (14.06.2025 um 16:31 Uhr).
Alt 14.06.2025, 21:50   #29
Gloomster
AW: Rostfreie MKII?
Habe mich die letzten 2 Tage jetzt mit Reinigen auseinandergesetzt.
Servo hab ich zerlegt ausgemessen, neu abgedichtet und und und...
Hab einen Patzer gemacht,
Habe den ganzen Servobehälter mal ne Zeit lang mit Benzin stehen lassen , dass die Suppe sich löst... Hat sie aber nicht.
Also mal ordentlich mit Bremsenreiniger durch,
Hat mir bloß eine kleine Öffnung freigemacht (siehe Anhang: Sieb Dreckert).
Also wieder Benzin rein. u
Und mit der Druckluft ...
Da hats mir glatt das Sieb durch den Deckel gezogen.
Naja , seis drum, hab also das Sieb gleich ganz durch den Deckel geholt.
Mir ist dann bloß aufgefallen dass ich das Sieb ja jetzt unmöglich wieder reinbringen kann...
Hab also den Deckel "aufgeknackt" (Blechnasen geöffnet) und den Deckel ab (siehe Anhang)
Dann wieder zugemacht und mit Hammer und Meißel die Nasen verprügelt...
DIE SERVO WAR DANACH SUUUUUUUPER
wollte natürlich meine supertolle revidierte Pumpe dann gleich auf kurviger Strecke testen.
Und die Liebe hat mir zur Belohnung ab den ersten Kurven den ganzen Servoinhalt durch meinen toll befestigten Deckel ausgelassen, da undicht.
Verpressen und nochmal draufhauen?
Dirko drauf?
Verschweißen?
Gewinde draufdrehen? (wird evtl a bisserl schwierig)
Dateityp: jpg Behälter .jpg (97,8 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sieb Dreckert.jpg (148,9 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sieb Sauber.jpg (98,5 KB, 16x aufgerufen)
Alt 15.06.2025, 17:30   #30
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
Sputnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Rostfreie MKII?
How about: Neu ... ?
Sputnik
Sputnik ist offline   Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
Haubendämpfer MkII bitsnake MKII 1 27.09.2014 15:47
MKII & MKIII 1/24 Modellbausatz Silent Deatz Allgemein 8 07.03.2014 13:23
Gelegenheit: Verkaufe MKII Supra 2.8L in gutem Zustand! Classic MKII Biete 10 14.06.2006 10:59
Benzinfilter MkII Boostaholic Oldies 3 12.01.2005 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
