Alt 05.09.2024, 21:36   #16
AW: Plötzlicher Druckabfall
Das wäre dann eine Art Klappenauspuff, nur andersrum.
Alt 06.09.2024, 14:34   #17
Schau dir mal den Verbinder vor der Drosselklappe an, das Ding hatte ich auch mal lose, das hatte einen ähnlichen Effekt. Das geht normal bis zu einem gewissen Druck, dann bricht es zusammen.
Alt 20.09.2024, 00:27   #18
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Danke für alle bisherigen Antworten.
Ich habe das Problem nun behoben. Was die Ursache war, muss ich noch heruasfinden😅
Ich habe beim Wastegate die Druckfeder getauscht. Standardmässig war da eine 0,8 Bar Feder verbaut. Ich habe nun eine 1.2 Bar Feder eingebaut und das Wastegate wieder direkt angeschlossen. Siehe da, er baut auf und kann den Druck halten.
Jetzt weiss ich nicht, obs an der Feder oder am Boostcontroller gelegen hat. Ich werd den aber wieder anschliessen und erneut testen.
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2024, 16:03   #19
Fabio
So ich kann das Rätsel auflösen. Aus mir unbekannten Gründen war der Boostcontroller völlig falsch eingestellt. Jetzt läuft alles wieder wie es soll. Danke für die Mithilfe.
Alt 25.09.2024, 18:09   #20
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
diese Boostcontroler 😁👍
Alt 25.09.2024, 20:28   #21
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Atnas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Im Zweiten Post war der Hinweis auf eventuell Bootscontroller.
Im dritten Post sagtest du, du hättest den Bootscontroller testweise deaktiviert. Also das Wastegate direkt mit dem Turbo verbunden.
Erstmal danke für die Rückmeldung
Bin trotzdem verwirrt, warum das dann nicht eher aufgefallen ist.
Atnas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2024, 20:41   #22
Fabio
Ja komisch war es schon, war etwa das erste das ich gemach hatte. Ich habe aber bei der Suche (unteranderen 3 Mal Drucktest) einen undichten Schlauch, einen Riss in der Kunststoffhardpipe (Das Teil das durch den Kotflügel geht) und ein paar brüchige Unterdruckschläuche gefunden. Ich habe den Boostcontroller danach mehrfach verstellt, um irgendwas heraus zu finden. Als letztes hab ich dann die Wastegatefeder getauscht und das Wastegate direkt angeschlossen. Dann war das Problem weg. Boostcontroller angeschlossen und das Problem war wieder da, aber nicht so stark. Vielleicht war es auch beides.
Alt 26.09.2024, 17:12   #23
Atnas
Ein Gutes hatte es dann doch. Den Riss in der Plastikhardpipe zum Koflügel zu finden.
Plus die anderen Undichtigkeiten auch noch gefunden.
Dann haste ja vielleicht ersteinmal Ruhe ��
Hilfe... Plötzlicher, extrem unrunder Leerlauf kistner Technik 41 30.06.2006 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
