Alt 13.03.2004, 01:01   #16
Original geschrieben von Roger
je höher desto mehr sauerstoff....
ÄHHHHHNNNNNT! Der Kandidat hat 0 Punkte! *G*
Bei den alten motoren mit luftmengenmesser war der leistungsverlust noch höher weil die das garnicht gecheckt haben das weniger sauerstoff in der luft (nur korrektur dann per lufttemp). Mit den heutigen Luftmassenmesser gehts (supra), allerdings is der leistungsverlust klar wenn halt einfach der sauerstoff in der luft "fehlt"
Stimmt schon, allerdings ist bei so gut wie allen modernen Fahrzeugen das in der Peripherie des Steuergerätes vorgesehen... so gesehen schaufelt der Turbo dann eben mehr (quasi der Bereich, in den wir mit Dampfrad vordringen). Nur ohne Waste-Gate würde das nicht gehen..
Alt 13.03.2004, 02:02   #17
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
also seh ich das richtig? die motorsteuerung sieht zu wie weit sie das wastegate aufreisst um die dünne luft zu kompensieren? quasi so ähnlich wie nen boostcontroller?
Alt 13.03.2004, 11:00   #18
Roger
redneck
Richtig gedacht aber falsch geschrieben aber ich hoffe man sah es im nachfolgendem text das ich es richtig gemeint habe is mir schon klar warum auch plötzlich bergsteiger ne sauerstoffflasche auf dem himalaya brauchen
Revision....
Alt 13.03.2004, 12:41   #19
Ganz genau. Bei den früheren Tubos (vor allem LKW`s) sind da bei Bergfahrten ganz gerne mal die Turbinen überdreht und futsch war der Turbo. Kommt heute nichtmehr vor, aber man versucht halt bis zu einer gewissen Grenze das auszugleichen.
Alt 13.03.2004, 15:26   #20
bianco
is das teil in die motorsteuerung integriert oder was externes? vielleicht kann man da ja was basteln..........!?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
