Alt 21.07.2017, 22:26   #16
Damon
Cool AW: Corvette C5
Zitat von CompDoc Beitrag anzeigen
Hallo Achim,
schaut deine MK3 wirklich so schlimm aus? Nur vom Vorfahrt nehmen?
Schau mal, mir hat August 2013 auch eine Frau die Vorfahrt genommen. Ihr Nissan Micra war bis zur Windschutzscheibe platt, meine Supra die linke Seite und Front völlig zerledert, zwei weitere parkende Autos Totalschaden.
Also meine Supra auch Totalschaden. Ich bekam 9000,-€ fürs Auto, mit Ausfall- und Schmerzensgeld waren es dann 13000,-€.
Dann ging es los... Ab zu Frank, einen Transporter voll Teile geholt und im Winter im Carport ab und an geschraubt. Im Februar 2014 sah sie dann besser aus als je zuvor. Hat mich 3500,-€ gekostet und dreckige Hände
Ja, ist schon ordentlich hart im Nehmen solch Supra Karosse.
Hi!
Das Vorfahrtnehmen war leider auf der Landstraße und nicht in der Stadt. Dementsprechend hoch war auch die Geschwindigkeit beim Aufprall. Waren vielleicht 6-7m. Hab Fuß auf die Bremse geknallt, Lenkrad nach links gerissen und dann kam schon der Einschlag. Mein Instandsetzer ist ja mit mir befreundet und der sagt die Karosse ist hinüber. Einzige Möglichkeit wäre gewesen rote oder schwarze Supra mit Motorschaden aber ohne Rost suchen und meine ganzen Sachen dann incl. Tuningsachen, Centerforce Kupplung, Motor usw. bei mir ausbauen und da reinbauen. Das kann er aber immer nur nach der Arbeit ein bischen sonst wirds unbezahlbar. Das es da nächstes Jahr Sommer oder noch später wird kannst dir ausrechnen. Das dauert mir einfach zu lange. Abgesehen davon das er von dem Tuning keine Ahnung hat. Er ist ein normaler Autobauer. Diese Tuningsachen wurden mir von 2 Leuten von hier die sich auskennen nacheinander eingebaut und eingestellt. Die Unwägbarkeiten sind mir hier in diesem Fall einfach zu hoch.
Alt 22.07.2017, 13:17   #17
Damon
AW: Corvette C5
Hallo David!
Ist das Stoffdach der C5 elektrisch oder Handarbeit? In der googlesuche beantwortet es mir diese Frage einfach nicht.
Alt 22.07.2017, 18:06   #18
Damon
AW: Corvette C5
Wie ist es da mit dem Zahnriemenwechsel? Und fährt der auch am besten mit 10W60 Motoröl? Hab in der Googlesuche auch nix richtiges zum C5 forum gefunden.
Alt 22.07.2017, 22:04   #19
AW: Corvette C5
Manuelles Dach gibts nicht beim Cabrio.
Wir reden hier von nem Ami!
Zahnriemen gibts net, hat Kette.
10w60 kann man fahren muss man aber nicht, wenn der Ölkühler groß genug ist bzw man wenig heizt.
Im Corvette Forum gibts ne C5 Abteilung.
Alt 23.07.2017, 00:56   #20
Damon
AW: Corvette C5
Hallo David!
Hab das Forum mit einigem suchen gefunden. Da stehen auch etliche Ersatzteilhändler mit drin. Wollte mich gleich anmelden aber in dem Anmeldeformular muß man auch ausfüllen was für eine C5 man fährt. Zermarter mir schon die ganze Zeit das Hirn ob Targa oder Cabrio! Müßte mal in nem Cabrio mitfahren um zu sehen ob mich die stärkeren Windgeräusche stören würden.Autobahn fahr ich eigentlich auch selten, meistens Landstraße. Fährt einer deiner 2 Cousins ein Cabrio? Wenn ja könnt ich da ja mal mitfahren wenn der nix dagegen hat.
Alt 23.07.2017, 14:29   #21
AW: Corvette C5
Sind beides Targas.
Ich empfehle sowieso, mal Cabrio und Targa jeweils zu fahren und auch als AT und MT zu probieren.
Wenn du geschickt kombinierst, dann sind das "nur" 2 Probefahrten, die bei der Entscheidung weiterhelfen sollten.
Alt 23.07.2017, 15:54   #22
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: Corvette C5
Und sollte eine Targa nicht auch stabiler sein wenn das Dach drauf ist - so wie bei unseren MK3??
Alt 23.07.2017, 22:50   #23
Damon
AW: Corvette C5
Sind beides Targas.
Das Problem ist die Entfernung. In meiner Nähe ist nix. Mein Favorit ist eine rote Targa in München von einem Händler. Hat sogar Lüftungsschlitze in der Motorhaube. Neue Reife und TÜV bis 01/2019. Das ginge grad noch. Aber die 2 Cabrios liegen irgendwo in Westfahlen und die andere noch weiter droben irgendwo bei Oldenburg. Das ist mir zu weit für ne Probefahrt.
Alt 23.07.2017, 22:54   #24
Damon
AW: Corvette C5
Das bestimmt. Ist ja artverwand. Heckschleuder, Targadach, Klappscheinwerfer. Und von der Form sieht sie auch ähnlich aus. Nur von hinten nicht.
Alt 02.08.2017, 14:00   #25
Damon
AW: Corvette C5
Sind beides Targas.
Hallo David!
Hatte jetzt die Gelegenheit eine Cabrio C5 zu besichtigen weil einer 3km weg eine verkauft. Stoffdach geht da aber nicht elektrisch sondern von Hand. Sind aber nur 3 Handgriffe. Allerdings hat er gesagt ab 200 machts keinen Spaß mehr damit zu fahren. Werde wohl doch Targa nehmen. Er hat sich Koni Fahrwerk rein weil Originalfahrwerk schlecht ist. Neigt sich in Kurven zur Seite. Sein Tacho geht bis 300 weil Europamodell. Amerikanischer Tacho bis 200 und umschalten mit den den km Angaben zwischen den Meilen find ich nicht gut. Sound war nat7rlich klasse. Kofferraum ist viel kleiner als ich dachte. Sieht auf den Fotos bei mobile größer aus.
Alt 02.08.2017, 14:51   #26
Damon
AW: Corvette C5
Zitat von Damon Beitrag anzeigen
Hallo David!
Hab ich grad gesehen ist nur bei Cabrio so. Bei Targa kann man bis zum Sitz durchschauen. Ist das mit dem umschalten von miles auf km an Tacho so wie ichs in der Antwort vorher geschrieben habe? In der googlesuche hats mercedes oder porsche ausgespuckt obwohl ich nach Corvette C5 gefragt habe. Hab 2 Europamodelle in rot bei mobile für 15.900. Auf der einen aus München geht der Tacho bis 200, auf der anderen wenn ichs richtig erkannt habe bis 300. Obwohl bei beiden Europamodell dasteht. Sogar deutsche Ausführung. Kann mir das jemand beantworten? Corvetteforums gibt es 2 wie ich mitgekriegt habe. Welches wird das richtige sein?
Corvette gestohlen JuSup Off Topic 6 06.10.2011 13:42
Corvette C4 Baujahr 85 Markus Biete 15 14.07.2008 17:28
Corvette 1A zustand! Zubi88 Auktionen 8 28.08.2007 11:59
Viper oder Corvette Motor Daniel Off Topic 23 13.03.2007 00:20
biete eine orig corvette stingray hutze streetfighter Biete 17 13.03.2005 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
