Alt 11.07.2017, 23:06   #16
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Supra springt nicht mehr an
Willkommen im Club. Also dann hast du mit Sicherheit auch einen Wackler im Bereich CPS. Lambda und Kaltstart ham nix mit dem Zündfunken am Hut.
Dann weisst du ja wo du wackeln musst wenn Sie wieder rumzickt
Alt 12.07.2017, 07:42   #17
Soup
Soup befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Jo immerhin weiß ich jetzt was es ist.
Werde demnächst mal den Kabelbaum in dem Bereich erneuern.
Soup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2018, 17:46   #18
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Nun hat es mich auch erwischt...
Startet kalt einwandfrei. Doch jetzt bei der Hitze, wenn sie warm gefahren ist, ich kurz halte zum tanken oder so, dann mag sie nicht mehr. Haube auf und an verschiedenen Steckern gewackelt. Irgendwann springt sie spontan wieder an. Aber welche Stecker oder welches Kabel das verursacht weiß ich nicht. Muss manchmal orgeln bis die Batterie fast leer ist. Das nervt.
Gibt es da schon genauere gleich gelagerte Prognosen?
Alt 30.05.2018, 18:01   #19
Bei meiner MA61 hatte ich das mal so ähnlich, da lag es am EFI-Relais im Sicherungskasten im Motorraum. Wie sich herausstellte, war das identisch mit dem Fensterheber-Relais in der MKIII, so eines hatte ich zufällig noch rumliegen. Problem gelöst
Hast du ein Automatikgetriebe? Dann kann es am "Neutral Start Switch" liegen, der dafür sorgen soll, dass der Anlasser nur in Stellung "P" oder "N" betätigt werden kann.
Das war letztes Jahr auch mal Thema im Forum:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=51463
(Ab Beitrag #6)
Alt 30.05.2018, 20:16   #20
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Hatte ich auch, war Kabelbruch am NWS, direkt nach dem Stecker...
Alt 02.06.2018, 20:26   #21
CompDoc
Ja danke zunächst mal.
Es ist ein Automatikgetriebe.
Der Anlasser dreht auch bei Stellung P oder N. Nur ohne Funke kein Motorstart.
Also die Kabel am Stecker vom NWS hatte ich unter Verdacht.
Es passiert auch nur bei großer Hitze. Habe dann die letzten Male ein rundes silbernes Relais im Sicherungskasten Motorraum ab und wieder angesteckt, dann sprang Motor an. Dieses Relais war furchtbar heiß !!! Sollte vielleicht ersetzt werden.
Weiß einer was?
Alt 02.06.2018, 23:00   #22
CompDoc
Thumbs up AW: Supra springt nicht mehr an
So, habe mich nun doch noch bei gemacht, besagtes Relais zu öffnen. Vorher Brücke statt dem Relais reingesteckt und springt sofort an. Das Relais durchgemessen und hat unter Spannung kein Durchgang. Also die kleinen Brandstellen im Relais von den beiden Kontakten geschliffen, zusammen gebaut, gemessen und siehe da - Durchgang hergestellt. Reingesteckt und läuft.
Supra MK3 springt an, geht aber wieder aus! (Kaltstart) Toyota Tim Technik 9 28.04.2017 14:02
Meine Supra wurde heute geklaut!!!!! danielMA70 Sonstiges 63 06.08.2016 00:10
Darf ich mich mal Vorstellen?! speedy595 Off Topic 11 07.11.2011 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
