Alt 24.07.2016, 22:04   #16
adams003
Benutzerbild von adams003
AW: F-Con HKS einstellen
Zitat von dreas Beitrag anzeigen
und wieviel LD fährst du ??? achso fcd hab ich auch noch verbaut
1,45, der so ab 5500 u/min auf 1,25-1,3 zurückgeht je nach Temp., mein EFR in Verbindung mit BC Nockenwellen Schaft nicht mehr, dafür schon ab 2800 U/min
Alt 25.07.2016, 05:38   #17
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Knaller :-) , aber dein F-Con ist dann mit Chip auf 440 Düsen bestückt oder ?
Alt 25.07.2016, 08:37   #18
adams003
Wie ich schon am 20.07 geschrieben habe, es ist ein550 Chip
Alt 25.07.2016, 17:51   #19
dreas
Benutzerbild von dreas
ich werde auch testen , muss aber erstmal die breitbandsonde erneuern !!! ich fahr jetzt 1,2 bar Ladedruck und will auch auf 1,4 -1,6 bar mit comp turbo!!
Alt 25.07.2016, 19:17   #20
adams003
Hast Du auch andere Nockenwellen um das Drehmoment nach oben zu verlagern? Sonst hast du im mittleren Drehzalbereich bei 1,6 Bar Dreehmoment der jenseits von gut und böse sein wird. Da kann schon was kaputtgehen.(Kupplung.......)
Alt 25.07.2016, 20:15   #21
dreas
nee ich fahr serie, ja davon hab ich schon gehört dass das Drehmoment mit seriennocken hoch sein soll... bau bald um auf spec stage 5 wenn die das nicht hält muss ne 2 scheiben rein ..
Alt 26.07.2016, 19:40   #22
adams003
Die soll ja 980 Nm halten! Hoffentlich ist die nicht so digital wie die Stage3+, die bei mir bei ca 650 Nm verglüht ist.
Alt 26.07.2016, 19:56   #23
dreas
Ja genau da komm ich denk ich nicht hin..... Mal schauen wie die so ist.Soll sich noch normal fahren lassen ( einigermaßen )
Alt 28.07.2016, 12:43   #24
patrickp1979
Thumbs up AW: F-Con HKS einstellen
Das sind ja schon heftige Werte an Leistung :-)
Alt 02.08.2016, 18:12   #25
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Is die Stage5 ne Einscheibenkupplung ??
Wenn die 980 Nm halten soll, is die sowas von digital...
Sonst geht das nicht.
Alt 02.08.2016, 18:17   #26
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Stage 5 is ein ungefedeter Wurfstern nimm eine 2 oder 3-Scheibenkupplung, ausser du fährst nur 1/4 Mile.
Alt 02.08.2016, 18:21   #27
Zwutsch
Sowas dacht ich mir. Im normalen Strasenverkehr unfahrbar.
Alt 02.08.2016, 18:32   #28
dreas
von dem ich die habe meinte das die fahrbar ist im normalen verkehr, wenn sie es absolut nicht sein sollte , spar ich für ne 2 scheiben..... ich hab die liegen und bau sie erstmal ein, schlimmer als meine xtc stage 3 kann sie auch nicht sein xD
Hks Boost Controller einstellen ? patrickp1979 Tuning 8 05.10.2015 22:45
Toyota Supra MKIV HKS Kansai 500PS Eifelaner Biete 7 13.08.2011 17:34
HKS PFC-F Con, 2x FCD Wachmann Biete 5 11.04.2006 19:47
HKS PFC - F con Kabel Wachmann Suche 9 15.01.2006 19:24
HKS EVC Eltr. Vent. einstellen???? Tiefflieger Tuning 12 26.11.2003 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
