Alt 27.08.2015, 15:29   #16
AW: Kann Drehzahl nicht über 2000 U/min halten
Zitat von Slash200 Beitrag anzeigen
Bin Jahre lange MaftPro gefahren. Ich hab alle Zickerein mit dem Ding durch gemacht
Hast du ne ungefähre Ahnung warum ich mit dem Maft Pro (im Speed Density Mode) im Leelauf schon ne AFR von 17 habe? Die bekomme ich nur runter wenn ich in der Spalte und Zeile für den Leerlauf im VE-Table auf 120 gehe. Dann ist auf die Spannung am Vf Pin auf 2,5V.
Alt 29.08.2015, 13:06   #17
Slash200
Benutzerbild von Slash200
Also im Normalfall läuft die supra ja im Leerlauf im closed loop. D.h. sie versucht über die OEM lambda Sonde auf Lambda 1 zu kommen. D.h. auch bei einem falschen luftsignal würde sie dagegen regeln.
Hast du die originale sonde noch drin oder hast du auch eine innovate mit schmalband Ausgang an der OEM ECU?
http://www.fd3s.de
Alt 29.08.2015, 15:00   #18
Hab die originale noch drin. Ohne Maft Pro passt alles.
Alt 29.08.2015, 15:23   #19
Slash200
ich hatte mal ein ähnliches Problem, allerdings hatte ich dann den Fehlercode 31.
Du hast deinen AFM ausgebaut und das kabel an der ECU abgeschnitten und das Speed Density Kabel vom MAFT pro da angelötet oder?
Also so wie in der Anleitung:
Das ist 89+
Du Kannst gerne mal meine alte BIN ausprobieren.
https://www.dropbox.com/s/zr6udqb868...20mk3.bin?dl=0
http://www.fd3s.de
Geändert von Slash200 (29.08.2015 um 15:28 Uhr).
Alt 30.08.2015, 02:05   #20
SunDan
Benutzerbild von SunDan
Hallo Slash200.
Danke für deine Tipps!
Lambdasonde denke ich nicht das es ist.
Konfiguration der Sonda hab ich schon überprüft.
Hab auch mal nen Lambdasondensimulator ausprobiert, um das MAFT ohne Eingriff der originalen ECU regeln lassen zu können.
Gleiches Problem.
Angeschlossen ist alles nach Anleitung.
Werd morgen mal deine bin ausprobieren.
Danke schonmal!
MfG
Alt 01.09.2015, 09:54   #21
Slash200
Hi SunDan,
was ist mit meinem BIN rausgekommen?
Viele Grüße
Bastian
http://www.fd3s.de
Alt 01.09.2015, 12:50   #22
SunDan
Habe sie mit meiner verglichen.
So wie ich das sehe fährst du noch mit originalem Luftmassenmesser??
Hab einen Unterschied in der IAT FlowError gefunden und dann da rumgespielt.
Es ist besser geworden aber noch nicht weg.
jetzt bricht er immer um ca 200 U/min ein anstatt wie vorher um 500 U/min.
Ich werd dir mal im laufe des Tages meine bin schicken.
Vielleicht sticht dir ja was ins Auge.
MfG
Alt 01.09.2015, 14:24   #23
Slash200
ich fahre gar nicht mehr seit 3 jahren supra sondern rx7...
nein ich bin auch speed density gefahren, vielleicht war etwas falsch in der BIN.. sorry.. Ich such mal ob ich noch eine aktuellere BIN finde und melde mich dann.
http://www.fd3s.de
Alt 01.09.2015, 18:00   #24
Mit welcher Maft Pro Softwareversion wurde die Bin benutzt? Das spielt doch glaub eine Rolle oder?
Welche TunerPro Version benutzt ihr/habt ihr benutzt?
Ich nutze 5.0 und beim Maft Pro 5.27
Alt 24.09.2015, 17:52   #25
SunDan
Hallo.
Sorry, war die letzten Wochen beruflich im Ausland.
Benutze die 5.27 Firmware, 5.28 ADX, und die neueste TunerPro SW.
Hab aber mit der alten Firmware, ADX und SW die gleichen Probleme.
Anbei meine bin.
Bin noch am verzweifeln.
Könnte es auch ein Hardware Problem sein?
MfG
Angehängte Dateien
Dateityp: txt Supra.bin.txt (56,0 KB, 3x aufgerufen)
seltsames Phänomen Drehzahl dogbony Technik 0 11.01.2015 14:42
Bei welcher Drehzahl wieviel km/h ? Celios Technik 4 30.05.2012 22:04
Diff. ändern normal besste Lösung SupraSAD89 Tuning 17 11.05.2008 21:17
Drehzahl spinnt tomtomgoo Technik 4 22.04.2007 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
