Alt 03.06.2015, 18:16   #16
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Suche jemand der meine Supra neu aufbaut Köln
Ja :-)
Alt 07.06.2015, 16:38   #17
EURoBa
Benutzerbild von EURoBa
EURoBa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von danielMA70 Beitrag anzeigen
Also ich fahre mit dem 7M 372 PS und 500 Nm... es geht schon aber da muss alles fit sein... und diese Kosten ... würde ich glaube ich beim nächtsen Mal eher in den 2JZ stecken... nur so ne Meinung... kein letzendliches Fazit.....
die 400Ps bekomme ich auch noch, wenn es sein muss...... aber da leidet nun mal die LowEndTorque Performance und das ist mir nun auch wichtig ...
Aufmerksam lese ich hier diesen Fred!
Denn auch ich habe einen 7M (Schalter). 350-380PS kommen mir sehr vernünftig vor. Zumal das 'Gefährt' ja auch (sagt schon der Name!) 'fahren' soll. Wer hat schon das Geld, Zeit und Lust für 100Km Fahrt - 5 Std. Werkstatt in Kauf zu nehmen.
Was mich jetzt genau interessieren würde, was muss man dafür in die Hand nehmen und was muss gemacht werden. Sind sehr viele Umbaumaßnahmen dafür nötig? Ich mag es, zum Beispiel, nicht, wenn im Innenraum übermäßig viele Instrumente (die ganz sicher ihre Berechtigung haben) verbaut werden. Geht das nicht auch ohne?
Des Weiteren, strebe ich das H-Kennzeichen an. Als solches müßten die Modifikationen schon dezent (oder im Inneren des Motors) verwendet werden.
Und nun die letzte Frage?
In wie weit wirken sich die Leistungesteigerungen auf die Geschwindigkeit aus? Oder ist es viel mehr der Durchzug, und die Endgeschwindigkeit eher marginal?
Denn dann sollte man doch auch noch über Kosten zum wiedererlangen der Sicherheit, nachdenken. Bessere Bremsen, etc...
Gruß EURoBa
Mein Blog zur SUPRA (...) // Verbrauch:
EURoBa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2015, 17:17   #18
Zum Rest schreibe ich jetzt nichts, da sollen sich andere auslassen
Aber eine dezent getunte Supra bis Fuel Cut (also ca. 280PS) schafft es mit ewig Anlauf schon ab und an am Drehzahlbegrenzer im 5. Gang zu kratzen.
Mit 350PS schafft man das dann auf jeden Fall.
Vmax wird also nicht viel steigen, solange du nichts an der Drehzahlgrenze oder der Übersetzung änderst.
Was auf die Bremse geht, ist das Bremsen von 250 auf 110 (Schleicher) und dann ruckzuck wieder auf 250 und wieder auf Schleichertempo.
Das macht die Serienanlage nicht mit - auch bei Serienleistung schon nicht
Ist aber auch immer eine Frage der Fahrweise.
Wenn du der Anlage Zeit zum Abkühlen gibst, dann geht das schon.
Ich bin über Jahre 280 in der grünen Supra mit Serienanlage gefahren und in der schwarzen Supra auch über Jahre eben so um 320-330PS (CT26 voll ausgedreht eben).
Und, ganz ehrlich, die Bremse der Supra ist (für einen Sportwagen) ziemlich schlecht.
Für einen "normalen" Wagen ist die Bremse allerdings ziemlich gut.
Ich empfehle zur Erdung mal einen Audi A4 B4 oder Passat 3B/BG zu fahren - DA sind schlechte Bremsen verbaut
Und die Kiste hat, als 1,8T, auch 150PS und ne Pipifaxbremse.
Alt 07.06.2015, 17:44   #19
Gruß EURoBa
Also wenn es Problemlos bleiben soll würde ich max. bis Fuelcut (ca. 280 PS) gehen. Bei 350-380 brauchst du schon nen anderen Lader und noch bissle Zeug dazu.
Alt 07.06.2015, 18:02   #20
EURoBa
Einen anderen Lader würde ich noch akzeptieren...
Dazu muß dann doch auch noch die Benzinzufuhr noch gewährleistet werden sprich, größere Düsen.... Was dann doch auch noch wieder ein Eingriff in die Steuerelektronik bedarf...
Was muss man denn da in etwa in die Hand nehmen, um das alles realisieren zu können????
350-380PS dürften ja doch ziemlich standfest sein. Alltaugsgauglich...
EURoBa
Alt 07.06.2015, 18:07   #21
Ohne den Motor komplett zu nachen halten auch 350 nicht lange.
Alt 07.06.2015, 19:07   #22
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Ein 400 PS Umbau von guter Serienbasis kostet in "haltbarer" Version etwas zwischen 6000€ und 10000 €, wenn es vernünftig werden soll und man nicht selber schrauben kann.
Jedes Turbofahrzeug ist alltagstauglich bis man so scharfe Nocken einbaut, dass das Standgas bei 2000 U/min liegen muss um zu drehen. Der Rest ist immer "alltagstauglich", auch 1000 PS.
Aber wer fährt die Supra die man liebt schon als Alltagswagen...
über Jahre eben so um 320-330PS (CT26 voll ausgedreht eben)..
Da hat er vollkommen Recht. Mehr ist mit CT26 nicht drin und kostet dann eben besagtes Geld.
Geändert von Chronoworks (07.06.2015 um 19:14 Uhr).
Alt 07.06.2015, 21:17   #23
Spargelstecher
Zumal die ausgelutschten Lader bei 320PS auch nicht lange halten...
Ich würde, so lange der Motor noch tadellos läuft, auf jeden Fall eine "Grundüberholung" durchführen. Übermaßkolben mit Ringen, neue Lager, Ölpumpe. Pleuel kann man idR lassen. Das sind ca. 1000€ ohne Arbeit fürs Bohren, Hohnen, Planen, Vermessen etc.
Wenn es nämlich vorher anfängt zu klappern, wirds teurer.
Im optimalfall dann noch den Kopf flottmachen. Bei Jailbird kostet das ca. 1200€, dann hat man da aber Fall Ruhe.
Hinzu kommt noch eine Stahlkopfdichtung, ZK-Bolzen, Dichtungssatz, neue Schläuche etc., da sind ganz schnell mal 1000€ und mehr verschwunden.
Vorausgesetzt wir bauen alles selbst zusammen, dann sind wir inkl. Kosten beim Motorbauer schonmal bei 4000€. Da wir das ganze aber so günstig wie möglich laufen lassen wollen, lassen wir den gemachten Kopf mal weg, wären dann ca. 2800€. Würde ich aber nicht empfehlen.
Dann kommt noch die Wahl des Laders hinzu. Ernsthaft wieder so eine CT26 Gurke draufspaxen?
Dann lieber irgendwas neues. Günstig und gut, aber etwas archaisch waren immer die Holset Turbos. Die Lader sind neu ziemlich günstig (werden mittlerweile auch in Indonesien gefertigt und nicht mehr in UK, macht aber nix). Nehmen wir mal einen HY35.
Ich kenne ihn nur vom 1JZ, da ist das schon sehr extrem, mit dem 3L 7m dürfte das untenrum also noch um einiges fixer gehen. Obenrum passiert da zwar nix mehr, aber mit Seriennocken ist das nicht so wild.
Also brauchen wir den Lader für ca. 700€, einen Flanschadapter für nochmal 100€.
Wir brauchen bei dem Turbo auf jeden Fall ein externes Wastegate, sonst kriegt man den Druck nicht unter Kontrolle. Also noch ein neuer Krümmer. Es gibt irgendwelche China-Teile für 140€. Ob man denen trauen kann? Einen Versuch wäre es evtl. wert, wenn man alle Schweißnähte nochmal nacharbeiten lässt von einem Krümmerbauer. Das kostet aber sicher nochmal einen Haufen Asche, gehen wir mal von 400€ aus. Mit einem Wastegate für 200€ sind wir dann bei ca. 4400€.
Dann noch einen entsprechenden Auspuff, die Ansaugung muss auch etwas modifiziert werden wegen dem anderen Einlass vom Turbo. Am besten gleich ein Hardpipe-Kit. Alles in allem, wenn wir vom billigsten Zeug ausgehen, sind das nochmal 800€ bis alles hier ist.
Ölkühlerkit 250€
Großer Wasserkühler 200€
Gesamt: 5600€
Dann die große Frage der Spritversorgung und Steuerung. Auf jeden Fall braucht man einen Benzindruckregler und eine Breitband-Lambasonde. Sind nochmal 300€.
Boostcontroller wäre auch nicht verkehrt, bzw. ist fast schon notwendig. Das Apexi AVC-R kostet zwar mit 500€ ein kleines Vermögen, aber es ist auch wirklich gut.
Jetzt kann man entweder ein Lex-Riemer Kit besorgen. Ist nicht optimal, aber funktioniert irgendwie.
Man kann auch einfach einen Fuelcut-Defencer und einen Spritcomputer wie das Apexi SAFC nehmen. Ist auch weit entfernt vom optimum, aber irgendwie kriegt man das zum laufen.
Oder ein Greddy Emanage ultimate. Ist ein Piggyback, hat aber die funktionen eines Standalone.
Egal welche dieser Lösungen, man ist ca. 700€ los.
Dann kommt noch eine Kupplung für 700€ obendrauf.
So, jetzt liegen wir gesamt bei 7800€. Und dann hat man da nur ein paar Brocken rumliegen.
Das ist auch wie gesagt die "Budgetlösung", sollte aber mit einer guten Abstimmung und etwas Sachverstand halten. Man kann auch das doppelte und mehr ausgeben. Da fehlt aber eh noch mindestens die Hälfte...
Man kann auch weniger ausgeben, gar keine Frage.
Alt 07.06.2015, 21:34   #24
Chronoworks
Wenn es nach mir geht, könnte man das "Sticky" machen und den ganzen Traumtänzern unter die Nase verlinken!
Alt 08.06.2015, 02:09   #25
patrickp1979
MZKD, F-Con, FCD, Wideband-Lamda, 3"Abgasanlage, großer LLK und Kühlsystem Öl und Kühlwasser optimieren und probieren. Nichts ist ewig haltbar und gerade wenn Leistungssteigerung mit im Spiel ist geht es mit der Lebensdauer nach unten, man muss den Moment einfach genießen oder ;-) ?
Bevor ich 10.000€ in den 7M Motor rein versenken würde für 300PS und ein wenig mehr vielleicht, lieber den Umbau auf 2JZ investieren.
Geändert von patrickp1979 (08.06.2015 um 02:23 Uhr).
Alt 08.06.2015, 02:58   #26
EURoBa
@Chronoworks
Leider verstehe ich Deine Antwort nicht.
(Hat es irgendjemand? ??)
Hallo Spargelstecher
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Mein Ct61 ist in der Tat bereits "Wastegate"- geschädigt. Da der Motor noch sehr guten Kompression zeigt, nehme ich an, dass der Oelverbrauch darauf zurückzuführen ist. (Natürlich nicht auf das Wastegate! Viel mehr auf das Wellenlager. )
Jailbird ist mir ein Begriff...
Und obwohl der Motor erst 35.000 km auf der Uhr hat, würde ich ihn von kompetenter Seite durchchecken lassen wollen.
Zum Thema Turbomotor, habe ich immer von CT61 gelesen. Den, den Du erwähnst, kenne ich nicht.
Von den elektronischen Zeug habe ich keine Ahnung. Wird aber sicher von Nöten sein. Vielleicht findet man entsprechende Teile ja hier im Forum.
Ich merke schon, da werde ich um ein Gespräch mit entsprechenden Fachleuten nicht drumherum kommen.
Wie gut das ich demnächst ein Gespräch mit "Grizzly" führen werde...
10.000 € wollte ich nicht unbedingt ausgeben. Zumindest nicht auf einmal...
Aber; vielleicht geht das ja auch sukzessive,...
Gruß EURoBa
Alt 08.06.2015, 03:15   #27
CT61? Meinst jetzt aber nicht den Serienlader oder? Der heißt CT26
Mit den 10tsd kannst du aber schon rechnen, besonders wenn du alles machen lassen musst - und dann ist noch nichts davon eingetragen. Da kannst du dann nochmal Geld drauflegen.
Also ich habe Chronos Antwort verstanden und stimme ihm da doch recht zu.
Alt 08.06.2015, 14:48   #28
Spargelstecher
CT61 gibt es nicht. Nur sog. 60-1 Lader, das sind CT26 mit einem aufgefrästen verdichtergehäuse und einem größeren Verdichterrad. Das ist weit jenseits dessen, was man als optimal bezeichnen würde, aber es ist plug&play. Die Lebensdauer dieser turbos ist aber eher eingeschränkt, darum hab ich das oben auch nicht empfohlen.
Alt 08.06.2015, 14:54   #29
Spargelstechers Post ist einwandfrei!
Das sind halt auch nur die Sachen, die man sicher braucht und nur um den Motor rum und nur 1 Stufe über BPU (damit jagt man keine neuen 911er) und damit ists bei Weitem nicht getan...
Die 7800 von Spargelstecher sind die harte, nackte Kalkulationsbasis in dem Fall. Da werden dann doch schnell die 10k draus, inkl. allem nicht Bedachtem und Unvorhergesehenen. (zB Schellen, Klickerkram, Flüssigkeiten, Dichtungen, Schrauben etc., Kabel, ...)
Dann hat man noch kein Fahrwerk, keine Bremsen und schon gleich garnix an der Optik des Autos gemacht. Ach ja... Röst
Geändert von Tyandriel (08.06.2015 um 15:00 Uhr).
Alt 08.06.2015, 18:24   #30
dreas
Benutzerbild von dreas
Mahlzeit , also ich hätte auch nie gedacht das es soviel kostet, ist aber auch ein Rattenschwanz, fängst mit dem Motor , kupplung, kühlung an und dann kommen bremsen, fahrwerk , überwachungssachen usw, also ich hab aufgehört zählen weil es einfach wirklich teuer ist!
Aber spass macht die Lady wenn sie bisschen gedopt ist.... wenn ich jetzt 0,5 bar fahre denke ich immer mein Turbo ist im Arsch!!!
Suche Supra zum kurzen fahren Toshi Suche 11 27.04.2010 20:48
Suche Supra MKIII HorstE Suche 11 15.06.2009 13:22
Suche Supra MK III 4 Aces Suche 9 14.02.2009 10:45
Suche eine Supra Supra MkIV Nino1989 Suche 11 18.06.2008 19:14
Supra MK 3 Komplettset 8PotCaliper Biete 25 24.05.2008 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
