Alt 07.05.2015, 13:10   #16
AW: wasserloses Motorkühlmittel
Alternativ Corega Tabs
Alt 09.05.2015, 22:06   #17
madmax325t
Benutzerbild von madmax325t
jo 2 bis 3 Tabs einfach in den Kühler oder man löst die in warmen Wasser auf .. reinigt supi.. bin allerdings nur 150km damit gefahren... aber nit in der Supra sondern im Benz. Hab das System dann noch paar mal gespühlt mit klar wasser, direkt aus dem Schlauch... Ich muß sagen ich hab noch nie so viel, so verdrecktes Wasser gesehen
Alt 14.05.2015, 16:41   #18
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Genau einfach mit in den Kühler geben zerbröselt, oder Schlauch ab und den Spülmaschinentab rein legen. Man soll ja auch nur eine kurze Zeit damit fahren sodass sich die Ablagerungen lösen und dann Kühlwasserwechsel im Anschluss. Man kann auch pure Zitronensäure verwenden, dass löst die Ablagerungen genauso ;-)
Das Evans-Kühlmittel ist allerdings recht teuer, 2 Liter kosten mal schnell 80€ !!!
Alt 14.05.2015, 18:58   #19
Sandtler24.de . . .
Solange keiner hier dieses Wundermittel getestet hat, bleib ich bei der alten Methode.
Alt 14.05.2015, 19:10   #20
Bei allem was man so an Reinigungsmitteln ausprobiert, sollte man nur drauf achten, dass es nicht schäumt
Nicht, dass ein stiller Leser sich hier inspiriert fühlt, irgendeinen Badreiniger o.ä. auszuprobieren und eine böse Überraschung erlebt...
Alt 14.05.2015, 21:24   #21
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Naja, normal dürfte es ja nicht schäumen, wenn keine Luft zum aufschäumen
vorhanden ist. Oder gehst du gleich von Haus aus von einer defekten ZKD aus?!
Alt 14.05.2015, 21:40   #22
Regel #1: Immer vom Schlimmsten ausgehen
Nein, aber direkt nach dem Befüllen ist das Kühlsystem ja in den meisten Fällen noch nicht komplett entlüftet. Die letzte Luft kommt meistens erst nach einer Weile raus.
Und auch wenn im Ausgleichsbehälter nach der Fahrt nur noch Schaum ist statt Flüssigkeit, kommt das nicht so gut.
Wäre aber mal cool, wenn man mit der Supra an der Ampel steht und vorne Seifenblasen aufsteigen
Alt 15.05.2015, 00:20   #23
Also Literweise Scheibenfrostschutz statt Kühlerfrostschutz hats wirklich schon gegeben. In einem Supra-Motor... Keine Ahnung wie man auf solche Ideen kommen kann.
Alt 08.06.2015, 02:18   #24
patrickp1979
Da passiert genau so wenig etwas bei als wenn man Zitronensäure oder Entkalker mit einfüllen würde da es sich auflöst wenn es mit dem Wasser zirkuliert.
Man sollte nur am Ende 1 bis 2 mal das Kühlsystem spülen bevor man wieder neues Kühlmittel einfüllt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
