Alt 06.03.2015, 18:05   #16
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Blitz Boostcontroller anschluss
Zitat von benner Beitrag anzeigen
serie, an dem boostcontroller ist aber eine anzeige und ich glaube das zeigt mir den ladedruck dann an, glaube auch von dort kommt der Schlauch für den Controller
die serienanzeige ist eh nicht in bar das weisst du aber oder? die ladedruckanzeige am bc , was zeigt die den an??? wieviel ladedruck? oder hast die noch nicht angeschlossen??
Alt 06.03.2015, 18:38   #17
benner
benner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
jo mir alles bekannt as ich den damals ein wenig mehr ausgefahren habe ging die Anzeige nie über ca. 3mmHg.
4mmHg entspricht ja ziemlich genau 0,5bar.
das Gerät hab ich noch nicht angeschlossen, sobald das geschen ist werde ich nochmal was dazu schreiben
benner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2015, 22:55   #18
sollte meine ladedruck anzeige dann immer noch nicht konstant nach oben gehen, woran könnte es dann liegen?
Die serienmäßige Ladedruckanzeige ist künstlich beruhigt. Das ist leider normal, dass die erst verzögert anspricht.
Alt 24.03.2015, 10:57   #19
benner
So, habe den Controller meiner Meinung nach richtig angeschlossen und auch vorsichtig eingestellt (Vol 25 im 1. Set), der Ladedruck geht nur auf maximal 3mmHg hoch auch im 4. Set (Vol 100) also da stimmt etwas nicht.
auch die kPa Anzeige im Controller selbst bleibt auf 0 obwohl der Turbo drück.
Vom Turbo gehe ich an den IN vom Boostcontroller und von OUT an die kleine Druckdose - korrekt?
Auf der Rückseite gibt es einen Schalter "Aktuator" und "External Wastegate", hier sollte Aktuator auch korrekt sein oder?
Wenn beides richtig ist, wo fange ich mit der Fehlersuche an?
Alt 24.03.2015, 11:04   #20
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
also bei ner schalter wo alles I.O ist ist es so deutlich über 3 mmhg
mit shimming 2 bis 4 mm an der druckdose bist deutlich bei 4 mmhg
mit anderer downpipe bleibt die nadel länger(konstanter) oben an.
meine AT macht ohne Sard Handrad schon 3,9 mmhg
mit sard SVR voll aufgedreht anschlag +4 mmhg, also hab ich dann keine wirkliche kontrolle mehr mit der anzeige.
0,7 oder über 0,85 bar oder gar 1 bar?
aber geht wie sau......................................
Alt 24.03.2015, 11:14   #21
Supratrigger
und beim Handrad spar ich mir die scheiss electonik brauch nur 2 schläuche nach innen legen durch loch vom kabelbaum zu Steuergerät.
kann auch nicht über 1 bar druck gehen .
und wenn jetzt wieder die sprüche kommen der ct-26 is dann aber schneller am arsch
kann ich das nicht bestätigen
aber Wiederlegen!!
Spiel ist immernoch wie am ersten Tag, keinen Riss!
wird immer vor turborun " richtig" warmgefahren(also NICHT Kaport raus Autobahn drauf,sondern 30 min cruisen )
und WICHTIG nach AUTOBAHNRUN 2 bis 4 min im leerlauf runterkühlen lassen!!
mit HAUBE auf!!
Vielleicht liegts daran? und am ÖLstand und sorte!
Alt 25.03.2015, 11:22   #22
benner
problem besteht immer noch : /
siehe post #19
Alt 25.03.2015, 11:28   #23
Welchen Boost Controller von Blitz haste denn nun genau?
Da gibts ja doch einige.
Wenn er 0 Druck auf dem Display anzeigt, dann fehlt vermutlich irgendwo ein Referenzdruck.
Hast du am Magnetventil noch offene Anschlüsse oder nur das "IN" und "OUT"?
Hast du am Steuergerät noch offene Anschlüsse?
IN und OUT sind korrekt angeschlossen.
Aktuator ist auch korrekt.
Alt 25.03.2015, 11:59   #24
benner
danke!
ich habe den Dual SBC R-Spec: http://www.blitzpowerusa.com/techsup...bc_specs-r.pdf
am "Solenoid" habe ich keine weiteren Anschlüsse frei, am Controller im Handschuhfach auch nicht mehr außer den Optionalen.
An den Controller geht ein Schlauch der an das "Vacuum" System angeschlossen wurde, den konnte ich noch nicht zurückverfolgen. Im Stand höre ich am Controller ein zischen wie ein Überdruck der entweicht, sobald ich leicht Gas gebe verschwindet das Geräusch.
Am Controller selbst steht ständig [WARN][s] aber dazu finde ich nichts in der Anleitung, er macht aber auch kein akustisches Warnsignal oder leuchtet rot
Alt 25.03.2015, 13:18   #25
Das ist dein Fehler.
Deine Steuereinheit benötigt einen Referenzdruck.
Der Vacuum Anschluss muss irgendwo hinter der Drosselklappe angeschlossen werden.
Bspw. kann man da prima in der Nähe des Bremskraftverstärkers in die Unterdruckschläuche reingehen.
Alternativ verfolgst du vom Dom fahrerseite aus den Schlauch zurück, der in den "Turbo Pressure Assy" geht - das ist die Messeinheit für deine Ladedruckanzeige im Innenraum.
Aktuell klingt das danach, dass der Schlauch vom Vorbesitzer mal gelegt wurde, aber irgendwo abgerutscht ist.
Darüber zieht dein Motor übrigens auch Falschluft, deswegen das Zischen im Leerlauf.
Unter Last pustet dir da auch Ladedruck raus, du hast da also ein kleines Leck.
Alt 25.03.2015, 20:38   #26
benner
habe vorhin noch einmal nachgesehen, es ist ein T-Stück kurz vor dem Ventil/Gerät/Wasauchimmer auf der anderen Seite vom Handschuhfach direkt an der Spritzwand in dem Schlauch drin. Der schlauch geht rüber zur Fahrerseite, in weiteres T-Stück dann zur Ansaugbrücke und von dort weiter zu dem Ladedruckventil, alle Schläuche der ganzen Leitung sehen ok aus, die Anschlusstellen scheinen dicht zu sein, keine Risse etc.
Wenn ich im Leerlauf den kleinen Schlauch am Steuergerät vom Boostcontroller abdrücke hört das zischen auf dort ist aber auch alles fest...
wie prüfe ich das System auf dichtigkeit? Ist im Leerlauf auf den Schläuchen schon ein Druck?
Alt 25.03.2015, 20:49   #27
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Da war mal was mit Cola-Flasche und Druckluft... so genau könnt ichs grad nicht
erklären
EDIT: klickmichhart
Alt 25.03.2015, 21:40   #28
Celios
Benutzerbild von Celios
Oder hier FAQ
Alt 26.03.2015, 07:36   #29
Wenns zischt isses undicht...
Im Leerlauf herrscht Unterdruck.
Hab ich net ganz kapiert.
Also nochmal anders:
von der Steuereinheit des Dual SBC geht eine (zischende) Unterdruckleitung weg.
Die geht hinterm Handschuhfach durch die Kabeldurchführung in den Motorraum und dort in ein T Stück.
Von dem T Stück gehts rüber zur Fahrerseite in ein weiteres T Stück welches an der Ansaugbrücke angeschlossen ist.
Frage 1: wohin geht der zweite Anschluss des T-Stückes auf Handschuhfachhöhe?
Frage 2: welches Ladedruckventil meinst du bei der Ansaugbrücke?
Dort sollte kein Ladedruckventil sitzen.
Und füll mal im Profil deinen Wohnort aus, am sinnvollsten isses vermutlich, wenn sich das mal jemand in deiner Nähe anschaut...
Alt 26.03.2015, 09:00   #30
benner
Ort ist eingetragen.
Hier ein Bild wo die Steuereinheit angeschlossen ist: (gegenüber Handschuhfach)
der beschriebene schlauch ist dann schon ein Originaler, die anderen Schläuche die dann auf der Fahrerseite nach unten weggehen konnt ich erstmal nicht prüfen.
Blitz Boostcontroller Elmo MKIII 1 20.11.2012 23:18
Blitz Boostcontroller Didau Biete 2 25.02.2012 20:57
Blitz Dual SBC Boostcontroller Pred Biete 1 30.04.2011 22:23
Blitz MK4 auf dem Nürburgring Amtrack Multimedia 3 14.05.2008 20:32
Blitz SBC i-DIII Boostcontroller Alonso Biete 2 12.06.2006 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
