Alt 14.12.2014, 14:40   #16
medion88
medion88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Supra MK3Problem ZKD?
wie lange heben die und sind die für getunte motoren geeignet?
medion88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 14:44   #17
Naja sind schon dafür geeignet. Kommt aber darauf an was du machen willst. Sonst bleibt nur noch ne MZKD. Das ist aber mit einigem Aufwand verbunden.
Alt 14.12.2014, 17:29   #18
adams003
Benutzerbild von adams003
Zitat von SupraJoerg Beitrag anzeigen
Dein Problem kann im günstigsten Fall die ZKD sein im ungünstigen Fall gerissener Kopf und/oder Block, und alles andere bei der ZKD als eine Metall ZKD ist keine Dauerlösung, leider ist damit das planen von Kopf und Block nötig, und das ist nicht preiswert, zumindest wenn man nicht selber Hand anlegen kann. WENN du das Fahrzeug länger fahren willst lerne es entweder selber oder lass es jemand machen der weiß was er tut, Toyota kannst du vergessen.
.....bei Toyota arbeiten nicht nur Mechatroniker, die erst nach der Supra geboren wurden, es gibt auch ein paar Mechaniker, die mit den Fahrzeugen "groß" wurden, und seit über (MK2) 3 Jahrzehnten mit allen Supra-Problemen fertig wurden. Auch wenn es immer aufgrund des Schrumpfenden Bestandes immer seltener ist.
Alt 14.12.2014, 20:33   #19
SupraHoffe
Benutzerbild von SupraHoffe
SupraHoffe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servus,
Eine AJUSA kopfdichtung hätte ich sogar noch da,
Die könntest haben.
Und bin in deiner nähe😁
Gruß Hoffe
SupraHoffe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2014, 14:48   #20
Ha, ein neuer aus der Region. Herzlich willkommen.
War das wasserfallartige Geräusch schon vor dem Kühlwasserwechsel vorhanden? Falls nein: Auto vorne aufbocken, Kühlerdeckel runter, Heizung auf heiß und Motor laufen lassen. Dann sollte der gut entlüften.
Danach kann man immer noch den Kopf runtermachen...
Wenn du mal Hilfe oder Tipps brauchst, sagst bescheid, wohne am Stuttgarter Flughafen.
Alt 17.12.2014, 22:55   #21
Spargelstecher
Achja, wenns das Wasser ausm Behälter drückt, ist es oft auch einfach nur ein kaputter Kühlerdeckel.
Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass es die ZKD geschossen hat, bei der Supra halt ziemlich hoch ist
Alt 18.12.2014, 10:04   #22
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Hol dir einen Austauschmotor für den Übergang und schau das du dir den anderen Motor wieder richtig aufbaust in ruhe. Weil wenn du einmal dran bist mache es von A-Z vernünftig, weil dass ganze zweimal zu durchgehen wird dich eine menge Kohle + Nerven + Zeit kosten !!!
Alt 18.12.2014, 15:04   #23
Zitat von medion88 Beitrag anzeigen
Hallo ich bin neu hier. habe mir eine supra mk3 gekauft mit hks tuning und habe nämlich immer ein Problem das mir das Kuhlwasser ausem behälter drückt. Habe ein Kuhlflüssigkeit wechselt gemacht und jetzt höre ich ein blubbern im innenraum was kann das sein?
MFG
Die Karre ist einfach nur nicht richtig entlüftet... Ihr seit doch alle paranoid
Alt 18.12.2014, 16:28   #24
patrickp1979
Dann lass ihn mal ne Runde knallgas geben auf der Bahn ;-)
Alt 19.12.2014, 02:52   #25
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
erst mal entlüften mit Heizung an
dann kühlerdeckel tauschen
und mit glück hat sichs erledigt
wenn nicht isses die ZKD oder der Kopf.
Alt 19.12.2014, 19:30   #26
Ach ne.
Alt 19.12.2014, 19:58   #27
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
Oder am Heizungskasten.
Heizungskasten ausgebaut und gespült plus neue O-Ringe.
Hatte 7 Jahre starkes Gluckern hinterm Armaturenbrett und jetzt ist alles weg.
Suche für Schwarze Innenausstattung sämtliche Teile!
Alt 21.12.2014, 20:08   #28
patrickp1979
Ich würde auch die Entlüftungsvariante einmal versuchen, solange beim fahren die Heizungsluft warm bleibt ist noch alles ok.
Neu hier DJ-Richie Off Topic 41 06.07.2014 19:37
Meine 4 Supra! JUERGEN78 BuildUp-Bereich 45 01.04.2012 22:35
Supra Poster Kalender, Modelle, T-Shirts, und so... Buchtelino Auktionen 2 12.02.2008 15:17
Jetzt hat es auch meinen Supra erwischt, ZKD und Kurbelwelle ernie Suche 23 07.02.2008 19:43
Ab heute Supra Fahrer Turbotobi76 Technik 24 07.01.2008 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
