Alt 05.05.2014, 12:57   #16
AW: Frage zur Wassertemperatur
Zitat von Daenn Beitrag anzeigen
Ok dann werde ich ein neuen Visco einbauen und die E Lüfter zurückgehn lassen.
Welchen Thermostat sollte ich verbauen ? Ein Original mit 82℃ oder welche Marke habt ihr so in verwendung ?
Gruß Daniel
Visco kannst du selbst überholen, Schau dazu mal in die FAQ,
Thermostat nehm ich jetzt immer das:
http://supra-forum.de/showthread.php?t=46383
muss man etwas nacharbeiten aber Öffnungstemperatur und Querschnitt sind Optimal.
Alt 05.05.2014, 19:21   #17
supramkIII
Das originale Thermostat reicht vollkommen aus. Bei meinem Motorumbau bin ich die ersten 6 Wochen mit dem originalen Wasserkühler + Viscolüfter rum gefahren und hatte damals schon 380 PS, es waren auch zwei Runden Nordschleife dabei
Hatte zudem noch das Ölsystem aufgerüstet, sprich großer Mocalkühler, Thermostatsteuerung und Reloccation Kit.
Alt 05.05.2014, 20:07   #18
Das originale hat 88 Grad.
Alt 05.05.2014, 21:29   #19
Spargelstecher
Es kommt drauf an, wie du fährst. Wenn du nur locker-flockig mit Serienleistung über die Landstraßen cruisen willst, ist ein vernünftiges original-Kühlsystem in gutem Zustand völlig ausreichend.
Wenn da ein riesen Alukühler mit 68°C Thermostat und wasweissichnochalles drin ist und du ständig mit 100km/h rumeierst, wird der Karren garnicht erst warm. Auch nicht gut, eine gewisse Temperatur sollte schon sein.
Alt 05.05.2014, 23:12   #20
Das kuehlsysten ist so an sich ganz ok, nur fuer serienleistung ist der kuehler Zu klein dimensioniert und die visco gehoert bei jeden service überprueft.
Alt 05.05.2014, 23:43   #21
Daenn
Benutzerbild von Daenn
Daenn befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich hatte so ca 270 PS in aussicht. Und ich habe mir auch nur gleich einen großen Alukühler gekauft weil ich eh einen neuen brauche da bei meinem Originalen schon viele Lamellen fehlten und diejenigen die den Zahnriemen damals erneuert haben reihenweise die lamellen noch zerdrückt haben.
Ok dann lass ich also den Originalen Thermostat drinnen.
Gruß Daniel
Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Daenn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2014, 00:44   #22
Spargelstecher
Also ich fahre einen neuen(!) originalkühler mit revidiertem Visko. Es ist ein anderer Thermostat drin (78 oder so, weiss ich nicht mehr genau) und ich habe keinen Klimakühler mehr.
Bei normaler Fahrweise bleibt meine Temperaturnadel ordentlich unter der 1000u/min-Markierung, mache ich die Heizung an (ich fahre immer mit offenem Fenster, auch bei -2°C ) und ist es draußen entsprechend kalt, ist sie sogar noch weiter unten. Mir ist schon klar, dass das Ding nur ein Schätzeisen ist, aber vor der ZKD-Revision (inkl neuem Thermostat und Kühler) ist die Nadel immer bei minimal unter 1000u/min gestanden, egal was draußen passiert ist. Wobei da denke ich auch der Klimakühler einiges ausmacht, der sitzt ja direkt vor dem WaKü.
Alt 06.05.2014, 09:44   #23
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Sehe ich gleich wie spargelstecher. Habe nur den ori wasserkühler und den visko und komme im normalfall selten über 88°C (digital) und meine wasser nadel bleibt immer unter 1000 rpm festgenagelt.
So im normallfall ist die temperatur so zwischen 77 und 82°C.
Klima kühler ist ebenfalls raus. Der bringt mMn -10°C
Werde aber wahrscheinlich auch noch dieses jahr auf nen alukühler umrüsten
Toyota Supra MK3 VFL
Renault Clio 3 RS Phase 1 - Daily Bitch
Gilera Runner 180 23,7 whp
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2014, 15:17   #24
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ich mache mir noch einen zusätzlichen Temperaturfühler an einen der Wasserschläuche am Zylinderkopf um auch dort einen Überblick der Temperatur zu bekommen da am Thermostat meistens schon eher zu spät ist wenn es zu heiß wird.
Alt 16.05.2014, 00:14   #25
patrickp1979
Thumbs up AW: Frage zur Wassertemperatur
Universal Temperaturschalter angefangen von 45°,65°,72° und 87° Schalttemperatur mit Gewinde M14 x 1,5
Dateityp: jpg temperaturschalter.jpg (160,9 KB, 7x aufgerufen)
Alt 16.05.2014, 01:03   #26
Wenn es für das Thermostat-Gehäuse gemeint ist,dann gibt es kein M14 Gewinde dran.Kann man aber oben seitlich einbohren,sofern die Spitze des Sensors nicht zulang ist.
Ansonsten mit Reduzieradapter oder Kühlerschlauch Sensor Adapter . . .
Passende Temperaturschalter für unsere Thermostat-Gehäuse sind:
Herth + Buss J5655000
Schaltpunkt: 85-80C°
Anschluss: kein Modifikation erforderlich
[Metzger 0915219]
Schaltpunkt: 87-82C°
Anschluss: Modifikation erforderlich
Alt 16.05.2014, 08:18   #27
patrickp1979
Ich würde auch einen Adapter zwischen setzen wo man den Schalter direkt einschrauben kann, die gibt es von der Firma Raid für schmales Geld in fast allen gängigen SchlauchGrößen.
Alt 16.05.2014, 12:32   #28
Daenn
Ja ich habe auch die Temperatur mit dem Adapter +Sensor genommen.
Aber noch ne frage hätte ich eigentlich kommt ja G30 frostschutz rein oder G12+ hab ich auch gelesen aber ich habe noch von nem Kumpel ein AF12+ für Ford usw. bekommen also ein Rosa farbenes Fertiggemisch auf Mono Ethylene Glycol Basis(laut datenblatt), kann ich das in die Supra tun oder ist das nix für den Motor?
Wechseln würde ich es dann ja immer beim Jährlichen service.
Ich bin bei dem Thread wo es ums Kühlmittel geht nich darauf gekommen welches jetzt am besten wäre oder man verwenden sollte, nur das man es regelmäßig wechseln sollte.
Das hier wärs:
http://www.mannol.de/?action=accesso...B%20-40%C2%B0C
Geändert von Daenn (16.05.2014 um 12:45 Uhr).
Alt 25.11.2014, 08:34   #29
patrickp1979
Ich würde lieber das originale Kühlmittel verwenden.
Alt 19.12.2014, 02:20   #30
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
also :
trd Thermostat öffn. bei 79 !!
BASF Ultra rot kühlflüssig. Mischung ca. 1 zu 1 !!
und Viscolüfter drinn lassen, ob es geht mit dem michimoto der ja nen netz von über 70mm hat überhaupt geht must probieren
aber die kühler von japspeed haben 57mm und dann passts noch.
ich fahr ne AT und verbaue nen Winner kühler mit integr.wärmetauscher für AT.
und nicht zu vergessen das Motoröl denn das kühlt auch zurück!!!!
da empfehle ich mal Motul 300v le mans 20w60
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 16:04
hallo ne frage! docani68 Technik 7 14.11.2006 12:51
Block geplant, noch ne Frage... caligula Technik 29 24.04.2006 18:41
Frage zum Auspuff der Supra svenska Technik 0 02.06.2003 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
