Alt 04.05.2014, 14:08   #16
Daenn
Benutzerbild von Daenn
Daenn befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Probleme mit HKS BOV
So das Problem ist behoben dadurch das ich jetzt das Ventil zerlegt und geschmiert habe funzt alles einwandfrei... niedrige Drehzahl öffnet der Kleine Kolben, hohe Drehzahl öffnet der große Kolben und der Motor geht immer wieder schön in den Leerlauf ohne Abzusaufen
Ob es nun Echt oder Gefälscht ist weiß ich zwar immer noch nicht, aber solange es den Zweck erfüllt spielt das denke ich keine Rolle
Gruß Daniel
Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Daenn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2014, 14:24   #17
dreas
Benutzerbild von dreas
ich hab auch ein nachgemachtes und fahr damit seit 2 jahren rum ohne probleme!! Fahr allerdings auch nur 1 bar!!
Alt 04.05.2014, 14:33   #18
Daenn
Ja ich habe jetzt den BC noch hier rummliegen und muss ihn dann noch einbauen, aber da ich noch die Originale ZKD drin habe werde ich mit dem LD noch vorsichtig sein also 1bar werde ich wahrscheinlich nicht erreichen
Alt 04.05.2014, 14:54   #19
dreas
sei vorsichtig bei originaler zkd!!
Alt 04.05.2014, 15:02   #20
Daenn
Ja ich weis sie ist zwar neu man hatt sie bei 81.tkm gewechselt jetzt habe ich 82tkm. aber trozdem weder ich mit dem LD nie über 0,8-0,9 Bar gehen.
Original hat er doch ca 0,6 -0,7 oder?
Alt 04.05.2014, 15:13   #21
dreas
Original ist 0,45 bei AT und 0,5 bei MT, grade nochmal im forum gefunden!!
Alt 04.05.2014, 15:47   #22
Daenn
Ok gut zu wissen
Alt 31.05.2014, 16:48   #23
Bassbumper
Bassbumper befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klingt doch immerwieder schön mein motor
ist mein ventil, und ein orginales ssqv3
Also ich habe das Ventil von den Staaten um ca. 180€ + Versand.
Es sieht Original aus und um den Preis hoffe ich das es Orig. ist da das günstigste hier im EU raum ja ca. 230€ kostet.
Und im vergleich mit Bildern vom Orig. von der HKS HP siehts gleich aus. Wie kann ich den sonst noch erkennen das es wirklich Orig. ist?
Was mir auffällt ist das (oder ich habe noch nie wirklich genau nachgesehen nur so beim draufschauen)wenn man vom Gas geht bei hohen Drehzahlen öffnet ja der große der 2 Kolben, bei niedrigen Drehzahlen öffnet das große nicht aber man Spürt dass Luft heraus kommt.
Muss das so klingen wie das hier:
http://www.youtube.com/watch?v=rMOhqa_vmBQ
Weil meines Klingt deutlich anders und ich brauche auch deutlich höhere Drehzahlen das es öffnet wie im Video.
Kann es evtl. sein das der Kleine Kolben also der Rote klemmt ?
Achja und habe mich am Anfang verschrieben es ist ein SSQV 4.
Und Fehlercodes sind keine im ECU Spiecher.
Gruß Daniel
Toyota Supra MK III BJ 89
Bassbumper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2014, 18:46   #24
Kennt jemand ne Quelle wo man die Dichtung her bekommen kann für das HKS Bov?
Alt 02.07.2014, 13:42   #25
Daenn
Bei HKS gibts nen Rep. Satz 71002-AK016 das ist nur der O ring mit dem Sicherungsring.
Aber den bekommt man meist nur aus den Staaten um ca 25$ ohne Fracht aber vlt. ist hier ja ein passender dabei http://www.essentracomponents.de/ein...zollmas-414152
ich weiß jetz den Durchmesser leider nicht
Gruß Daniel
Alt 02.07.2014, 13:46   #26
Solche Sachen sind bei uns genormt, evtl. findest du da was passendes.
Alt 02.07.2014, 13:58   #27
Meinst du den O-Ring, die Dichtung vom Kolben zum vorderen Gehäuse oder die Dichtung vom Kolben zum hinteren Gehäuse?
Das kam mir nämlich auch in den Sinn, dass die teilweise sicher mal sinnigerweise auszutauschen wären.
Ich muss jedenfalls ganz klar sagen, dass mich HKS beim SSQV sehr enttäuscht hat.
Selbst das vom "authorized HKS USA Dealer" (damals gabs die noch) gekaufte SSQV ist undicht geworden, weil es sich verklemmt hat.
Das hat man bei den Nachbauten zwar schon nach 3x öffnen und nicht erst nach 7 Jahren, aber wenn man es weiß, kann man es beheben.
So sicher und quasi "failsafe" wie es immer beworben wurde, ist es definitiv nicht.
Alt 02.07.2014, 14:09   #28
Daenn
3x ist ja schon übertrieben xD meines (mittlerwiele sicher dass es ein nachbau ist) funktionierte nicht mal von Anfang an und jetzt erfüllt es zwar den Zweck und lässt den LD ab aber öffnet immer kompl. im Leerlauf das der Motor dann natürlich immer übers BOV Flaschluft zieht ist klar
Also wenn jemand noch n BOV rummliegen hat das auf den HKS Flasch passt ich brauche noch eins
Alt 02.07.2014, 18:00   #29
Gruß Daniel
danke,hat sich schon erledigt.Ist ja nur ein O-Ring Dichtung.
Wenn du ein Bov suchst,ich werde demnächst 3 verschiedene verkaufen.Sind alle original von HKS und sind aus den Oldschool-Zeiten.
Mitte dieses Monats werde ich die anbieten.
Alt 02.07.2014, 18:17   #30
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Mein Greddy nachbau macht bis jetzt keine Probleme. Ist jetzt gute 8000km drin.
Und macht wie ich finde den besten Sound
HKS SSQV BOV Anschweißflansch und Verbindungsrohr 3-Zoll SMotard Allgemein 5 17.03.2013 08:30
Toyota Supra MKIV HKS Kansai 500PS Eifelaner Biete 7 13.08.2011 16:34
Frage zu HKS Bov Kai82Essen Tuning 21 06.05.2011 09:02
Einbau HKS BOV ??? Ken Technik 21 10.03.2007 13:37
HKS BOVs, ARC BOV, Pivot Headlight Controller Amtrack Biete 15 03.04.2005 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
