Alt 18.03.2003, 12:29   #16
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
hier werden Sie geholfen.....
Supra-Klinik
Alt 18.03.2003, 12:57   #17
Merke: Erst Supra kaufen, dann tunen!
Alt 18.03.2003, 13:10   #18
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
@nitro
Hmmmm, was erzählst Du da? 98% der BHG's gehen aufs Heizen drauf, daher Zylinder 5+6, und die 2% das sind die laaaaangsam Fahrer und "langestehendensupis", dort geht der BHG auch mal wo anders durch - z.B. Zylinder 1.... wie bei mir....
Alt 18.03.2003, 14:05   #19
fumpeltröte
fumpeltröte befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Na da fühl ich mich aber mal Verbunden mit Marco!
Stecke genau in der gleichen Situation...zumal ich auch noch furchtbar arm bin...
Also irgendwie bringt ihr mich mit euren ganzen Abkürzungen immer furchtbar durcheinander...wie wärs mal mit ner Legende?!
ZKD und MZKD is ja klar.. is BHG dat gleiche jetzt? und was ist dann MHG und überhaupt???
und...wo ich grad dabei bin: Kann mir mal einer Bedeutung und Funktion von BOV erklären... ist das dieses Ventil, was so schön pfeift, wenn man nach Last vom Gas geht?! Was tut das?
*smile*
...ich bin ja noch am lernen!
Treffen sich zwei...einer kommt nicht!
fumpeltröte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 14:29   #20
Supraleiter
Benutzerbild von Supraleiter
Supraleiter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
*smile*
Alsooo,
ZKD = Zylinderkopfdichtung
MZKD = Motorzylinderkopfdichtung (Toll!)
BHG = BlowingHeadGasket?
MHG = MetalHeadGasket?
BOV = BlowOffValve
Yep, det pfeift so schön, wenn Du vom Gas gehst, weil beim Schlagartigen Gaswegnehmen ein Staudruck vor der Drosselklappe entsteht, der ja irgendwo hin muss...aber nicht zurück in den Turbo drücken soll...daher der Bypass -> BOV.
Ich hoffe, das war jetzt alles so richtig...ich denke schon
Cu
Supraleiter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 14:33   #21
Bleifuss
nicht schlecht! Chapeau
Supra-Klinik
Alt 18.03.2003, 14:34   #22
Bleifuss
.... wobei man natürlich auch für sich selbst im Auto pfeiffen kann
Supra-Klinik
Alt 18.03.2003, 15:02   #23
marcoalwayfitz
marcoalwayfitz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ääähhh ich kenne das BHG ein bischen anders,nähmlich Blown Head Gasket...
dachte MZKD war metal zylinderkopfdichtung... uuppsss...
@antibrain: danke für den tip! ist natürlich schwer wenn ich mich schon so sehr auf mein supra freue. mann kann dann leicht vergessen das ich das auto überhaubt erst kaufen muss!!
marcoalwayfitz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 16:24   #24
marcoalwayfitz
bin ein bischen verwirrt. habe das hier gefunden auf supra.nl im bezug auf kopfschrauben nachziehen:
Note on the re-torque procedure: NEVER loosen the bolts before you torque them. This is not a good idea. This will cause damage to the head gasket which is already compressed and not in favor of recompressing (HKS headgaskets are, but stocks aren't). Besides that, it screws up the whole torque order, so you will put too much stress on the head as well! And moreover: When you loosen a bolt you can leak coolant or oil, the whole engine is still full with this lubricants remember! In short: DO NOT LOOSEN THE HEAD BOLTS TO GET THEM FASTENED EASIER
aber hier bei den FAQ steht:
Die Zylinderkopfschrauben mit SST gleichmäßig und in mehreren Schritten in der in der Abbildung angegebenen Reihenfolge lösen und ausbauen.
und noch:
Deshalb wird nicht jede Schraube einzeln gelöst und dann wieder angezogen. Nachdem alle Schrauben gelöst sind, einige werden angebacken und nur schwer losgehen, andere wiederum werden fast lose sein, schrauben wir die Zylinderkopfschrauben mit einem voreingestellten Wert am Drehmomentschlüßel in der richtigen Reihenfolge wieder ein.
also was ist jetzt? zuerst lösen und dann anziehen oder nur gleich anziehen?
p.s.: hat jemand vielleicht die ganze procedure schritt für schritt und ausführlich erklärt(sogar mit bildern)? habe schon ein paar beschreibungen gefunden aber meistens fangen die mit "zuerst alle schläuche die im weg stehen ausbauen.." oder sowas. ihr musst verstehen ich weiß nicht einmal welche batterie kabel negativ ist...
Alt 18.03.2003, 16:40   #25
marcoalwayfitz
habe auch noch den da gefunden:
If you haven't done so already (I did it at stage 3), it's now time for a programmable fuel computer. This computer let's you enrich or lean the mixture of the fuel and air, so that you got the optimum mixture at all RPM's. My fuel computer was already build in, right after the boost controller. I came from 194 kW to 205 kW, just by leaning out the mixture. The Supra runs too rich namely. This increase was 9 kW, or 12 hp. Quite an improvement by only changing the mixture.
heißt das durch einen fuel computer mann kann die mischverhältniss zwischen luft und benzin regulieren, und mann u.U. mehr ps bekommt und verbraucht dabei weniger sprit?
viele fragen, ich weiß...
p.s. habe noch beim christian im shop entdeckt den
Flex-a-Lite DUAL Lüfter (220) und den
FLUIDYNE Aluminium Wasserkühler ...
bringen die zwei genug kühlung power um ein BHG zu vermeiden?
Geändert von marcoalwayfitz (18.03.2003 um 17:04 Uhr).
Alt 18.03.2003, 17:17   #26
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Entweder Du machst das wie im FAQ, oder wenn Du noch nie was an Autos gemacht hast, laß das lieber durch jemanden machen der es schon mal gemacht hat. Da kann vieles schief gehn... So wie es im FAQ steht, hab ich das jetzt bestimmt 6-7 mal gemacht. Zuerst bei meiner, und meiner hat nach 10000km mit neuer Seriendichtung angefangen zu blubbern, nachgezogen und die nächsten 5000km keine Probleme mehr gehabt.
Alt 18.03.2003, 18:16   #27
marcoalwayfitz
alles klar boost, danke.
Alt 18.03.2003, 21:13   #28
Supraleiter
Yep, oder so, natürlich Blown Head Gasket...was habe ich gesagt ...Blowing? Nein, nein, denn Du bist ja nicht dabei, Sie zu schrotten, denn sie ist "already blown "
Cu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
