Alt 30.01.2014, 13:37   #16
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: HKS-EVC 3 ohne Funktion
Das Ding hat irrtum vorbehakten doch auch so eine Resetfunktion um sich danach wieder selbst anzulernen? Hast du das mal versucht?
Die Warn-LED bleibt dunkel?
Alt 30.01.2014, 18:41   #17
Engler
Benutzerbild von Engler
Engler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also gefahren bin ich schonmal ohne Wastegate, natürlich mit Gefühl, und der Druck ging locker auf 1 Bar. Danach habe ich aufgehört mehr gas zu geben. Nun bin ich mit einem mechanischen ventil gefahren und der druck ging jetzt höher. Ich vermute aber, dass die druckdose irgendwie defekt ist, versuch mal ne andere. Die bedieneinheit hat keine offensichtliche resetfunktion, hat hinten nur die beiden Potis. Welche warn LED? Den Fuelcut habe ich noch nicht angefahren.
Engler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 18:48   #18
Alonso
Projektleiter
Hmm, auf der rechten Seite von dem Bedienteil müsste doch ein "SBC" Knopf und darüber eine warn-LED sein?
Wenn ich mich recht erinnere muss man den SBC Knopf gedrückt halten, einschalten und dann müsste es piepsen und die erwähnte LED leuchten. Danach wieder AN/AUS und neu einfahren.
Irgendwo hab ich noch en PDF-Manual für das Ding, schaue nacher zuhause kurz im digitalen Archiv nach.
Alt 30.01.2014, 19:00   #19
Engler
Werde mal schauen, habe das ding dummerweise in den Aschenbecher eingepasst.
Alt 30.01.2014, 19:13   #20
Alonso
Projektleiter
Müsste auf der Front sein, rechts unten - darüber die LED:
Alt 30.01.2014, 19:18   #21
Alonso
Projektleiter
AW: HKS-EVC 2 ohne Funktion
Ahh, gerade erst gesehen - es handelt sich um das EVC2 - nicht das 3 (habe den Titel mal angepasst). Das 2 kenne ich leider nicht :-(
Alt 30.01.2014, 20:36   #22
Engler
Alt 25.02.2014, 11:28   #23
Engler
Tag zusammen mal wieder.
Also der Ladedruck ist auf Stufe lo einstellbar auf max. 0.6 Bar. Stufe Hi geht nicht. Manuell geht er auf 1 Bar. Soweit so gut, nur bei einem Bar ruckelt der Motor. Hat da jemand Erfahrungen, dass er nun zu Mager läuft? Das Zusatzsteuergerät sollte das eigentlich ausgleichen oder? Ist momentan auf Stufe 2 eingestellt. Reichert es eigentlich in Abhängigkeit vom Ladedruck an oder immer?
Danke für die Hilfe.
Grüsse
Marcel
Alt 25.02.2014, 11:43   #24
Grüsse
Marcel
Fuel Cut Defender verbaut?
das Steuergerät regelt bei mehr ladedruck nicht mehr nach, aber durch den mehr ladedruck wird dann dein Benzindruck höher was das auch wieder ausgleicht.
Alt 25.02.2014, 11:57   #25
Engler
Habe ich glaub vergessen zu erwähnen. Ist der Fritzinger Kit drin. Natürlich auch mit FCD. Und das Zusatzsteuergerät ist demzufolge das PFC F-Con mit der erwähnten Stufe 2 Einstellung am internen Poti.
Übrigens Danke für die schnelle Antwort.
Alt 25.02.2014, 12:08   #26
Was sind da für Kerzen verbaut?
Alt 25.02.2014, 13:27   #27
Engler
Es sind die Originalen NGK BCPR 6 EP-N-8 Zündkerzen verbaut.
Alt 25.02.2014, 13:50   #28
Naja, da hast ja dann dein Problem.
Alt 25.02.2014, 13:55   #29
Engler
Ok. Das heisst du kennst eine Abhilfe, hast aber vergessen diese mir Mitzuteilen?
Alt 25.02.2014, 15:01   #30
Ich hatte mit den Originalkerzen auch bei 1,2bar keine Probleme.
Aber ein Blick auf das Kerzenbild schadet nicht.
Hast du gar keine Überwachung verbaut?
Keine Abgastemperaturanzeige, keine Breitbandlambda?
Im Gutachten steht, man soll die F-Con Einstellung mit Hilfe einer EGT "erfahren".
Ruckeln kann zu mager aber auch zu fett oder zu großer Elektrodenabstand oder dichter Benzinfilter oder oder oder sein.
Daher am besten systematisch drangehen und abarbeiten.
Toyota Supra MKIV HKS Kansai 500PS Eifelaner Biete 7 13.08.2011 16:34
Problem mit HKS EVC II (aus Fritzinger Kit) Knight Rider Tuning 20 07.06.2011 17:42
HKS Boostcontroller EVC IV Tyandriel Biete 3 08.02.2011 09:27
Stelldose mit höherem Druck und dadurch entfall des HKS EVC? Knight Rider Tuning 5 07.03.2007 14:07
HKS EVC 3 supraholic75 Tuning 6 11.10.2006 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
