Alt 22.10.2013, 21:53   #16
supramkIII
AW: Lambdawerte
Und hier nen Link zu Jan's ( Lolek ) Seite
http://www.lambda-tuning.de/zeitroni...mbdasonde.html
Alt 30.10.2013, 09:19   #17
AW: Lambdawerte
Zitat von supramkIII Beitrag anzeigen
Hi Daniel
Bei mir ( 2JZ ) läuft sie im Teilllastbereich, sprich von Leerlauf bis 3800 U/min mit AFR Wert 15,5 und im Volllastbereich mit ca. 11,5 - 11,8.
Muß dazu sagen, daß die Lader aber erst auch bei gut 3800 U/min voll auf Drehzahl kommen. Daher wurde sie eher mager abgestimmt.
Ist aber beim 7M ähnlich, denn solange der Lader nicht viel LD macht, braucht man auch nicht viel einspritzen.
Gruß Holger
Ist dein Steuergerät auf dem Lambdawert von 15,5 im Teillastbereich abgestimmt worden oder läuft das übers Zeitronix so?
hab mit meiner großen 90mm Drosselklappe auch das Problem das der säuft ohne ende im Teillastbereich,
überlege gerade den lmm wieder einzubauen und über das Zeitronix dem Lambdawert auf 16.00 abzustimmen, geht ja mit der Emu nicht so wirklich.
Alt 30.10.2013, 09:58   #18
AW: Lambdawerte
Warum geht das nicht?
Du hast doch auch eine A/F Target Map - wenn du die Breitband ans EMU bammelst sollte das ohne weiteres funktionieren.
Oder hab ich da jetzt en Denkfehler?
Alt 30.10.2013, 10:03   #19
AW: Lambdawerte
Dann funkt die Originalsonde der Ecu zwischenrein, das wird dann totales geruckel.
Beim Zeitronix kannst du dann halt die Original Sonde weglassen,
aber trotzdem, hab grad alles AEM verbaut..
Alt 30.10.2013, 11:46   #20
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Lambdawerte
Du gibts der ecu anstelle des original lambdasonden signals einfach einfach ein rechtecksignal mindestens 8 pro sekunde von 0 auf 0.7 volt. Mit 50 % tastgrad dann denkt die original ecu oh lambda 1. Und regelt gar nix mehr.
Den rest machst du mit dem emu.
Ist zwar nicht die schönste regelung aber funktioniert.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 30.10.2013, 12:57   #21
AW: Lambdawerte
Wie?
Mikrocontroller? Arduino, Rasperi, oder selbst gelötet?
Alt 30.10.2013, 16:22   #22
stefankerth
AW: Lambdawerte
Wie?
Am einfachsten gehts mit einem microcontroller. Und dann die 0.7 volt per wiederstand dioden schaltung erzeugt. Die ecu vergleicht nur grösser oder kleiner 0.45 volt.
_
Alt 30.10.2013, 17:19   #23
supramkIII
AW: Lambdawerte
@ pmscali
Ich so über die MAP ECU abgestimmt worden im Teillastbereich
Die Zeitronix ist rein zur Kontrolle da
Daher komme ich auch bei normaler Fahrweise auf 11 Liter im Schnitt
Wenn ich rein BAB fahre ohne zu rasen sogar auf 9 - 9,5 Liter auf 100 km
Alt 30.10.2013, 17:33   #24
AW: Lambdawerte
Ich hatte letztes Jahr so im schnitt 14,5liter,
jetzt beim Einfahren um die 11,5.
Alt 19.04.2015, 22:03   #25
Elmo
Elmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Lambdawerte
Ich suche jetzt dieses Thema mal wider hervor.
Hab mir ne neue Supra geholt und die "notwendigen" sachen gewechselt.
Heute hab ich noch die Wiedeband eingebaut und bin doch sehr überrascht. Ich hab mit dem CT26 und ca. 0.95 bar bei Volllast nen Lambdawert von 0.71
Sollte das nicht etwas magerer sein? Da hab ich ja noch extrem viel Spiel mit nem kleinen Upgradelader nach oben. Ist das tatsächlich so oder mach ich nen denkfehler?
Gruss
Elmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 22:29   #26
AW: Lambdawerte
Deinen Wert kann ich bestätigen. Hatte auch immer so 10,5 Afr, also Lambda 0,71.
Alt 19.04.2015, 22:34   #27
supramkIII
AW: Lambdawerte
Da verschenkt ihr zum einen viel Sprit und zum anderen viel Leistung!!!
Alt 19.04.2015, 22:34   #28
AW: Lambdawerte
Sag das Toyota
Hab den Wert mit ner absoluten Stock-Supra gemessen.
Edit: Hab das jetzt erst gesehen! Bei knapp 1 Bar ist das doch recht fett! Ich hatte das bei 0,4 Bar.
Alt 19.04.2015, 23:19   #29
Elmo
AW: Lambdawerte
Das hab ich bei fast 1bar!
Das überraschtmich ja so.
Der lader ist leider nicht mehr der beste. Werde bald wechseln. Hoffe ligt daran.
Sonst hab ich keine idee.
Alt 20.04.2015, 08:17   #30
AW: Lambdawerte
Gruss
ja, mehr Luft rein.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
