Alt 14.08.2013, 19:38   #16
Steeler
Benutzerbild von Steeler
iTrader-Bewertung: (20)
Steeler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Zeitgemäßes Tuning
Wie gesagt, mein Kit wäre komplett.
Steeler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2013, 20:35   #17
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
Wa ist leistungstechnisch drin? Stimmt das, dass das kit bis zu 1,48 bar ladedruck zulässt? Wenn ja wie macht man das mit dem gemisch das es bei 1, 48bar stimmt?
Alt 14.08.2013, 20:54   #18
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
da brauchst dann aber das große fritzinger kit, das mit dem hks sportturbo. der ct26 schafft das nicht
Alt 14.08.2013, 21:13   #19
@FreddyFreak
Der HKS Lader sollte doch schon bei dir verbaut sein, wenn ich mich nicht irre.
Müsste eigentlich wenn du die ex-Supra von UweT hast. War immer nen bisschen neidisch das er diesen Lader hat.
Alt 14.08.2013, 21:24   #20
FreddyFreak
Jip den lader hab ich. Und 550er Düsen.
Aber auf die supra braucht keiner neidisch sein und das ist keine übertreibung.
Bin froh das ich hier noch sitze.
Aber egel.
Welches fcon bräuchte ich dann? Das mit dem 550er chip oder welches? Wovon hängt das ab?
Alt 14.08.2013, 21:28   #21
Ja du bräuchtest ein Fcon mit 550er Chip.
Die wahl des Chips hängt von deinen Einspritzdüsen ab. Also ob du serien 440er hast oder, wie in deinem Fall, 550er. Wenn du dazu noch ein VPC verbauen würdest, dann brauchst wieder einen anderen Chip. Das muss dann halt ein Chip sein damit das Fcon ordentlich mit dem VPC zusammenarbeitet.
Alt 14.08.2013, 21:42   #22
FreddyFreak
Das VPC war nochmal was genau?
Also was bräuchte ich genau, wenn ich den garrette t04e turbo hab, also den sportturbo und 550er Düsen hab.
Worauf muss ich noch achten zwecks auswahl der Komponenten vom fritzinger kit?
Alt 14.08.2013, 23:56   #23
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Wichtig ist das F-Con, also Dein Spritcomputer. Da kannste jeden nehmen. Der Chip ist wechselbar. 550er Chips gibts auch einzeln zu kaufen.
Beim FCD Fuel Cut Defencer gibts ein Problem. Wenn Du total original bleiben willst, geht nur der eckige. Der hebt Dir aber den FC nicht auf, sondern schiebt ihn nur ein Stück nach oben. Da kommste mit Deinem Lader noch lange nicht an die Grenze. Der kann viel mehr. Also bietet sich ein FCD an, der den FC aufhebt. Dann kannste richtig Spaß haben. Aber zeitgemäß is dann schwierig.
Alt 15.08.2013, 00:01   #24
Zwutsch
Das EVC (Ladedruckregelung) ist dann auch Pflicht. Regelt bis max. 0,95 - 1bar (das mit Volumenrad) oder 0,85 - 0,9bar (das mit den 3 Festknöpfen low mid hight.)
Alt 15.08.2013, 00:25   #25
FreddyFreak
Danke für die Info Olli. Was ist das VDC?
Ich hab schon irgendwo einen FCD verbaut, nur habe ich den noch nicht gefunden. (Tip vom letzten Bayerntreffen war im Steuergerät, wo ich demnächst mal nachschauen werde)
Genau um den vollen Ladedruck geht es mir. Wie kann ich mit dem Fritzinger die komplette Leistung von Lader fordern, oder ist das schlicht und ergreifend nicht möglich? Was ich das maximale was man fordern kann? (Motor mal außen vor gelassen)
Alt 15.08.2013, 00:33   #26
Zwutsch
IM Steuergerät direkt, glaub ich nicht. aber irgendwo im Kabelbaum eingschliffen vermutlich. Wenns ein HKS ist, is der ja ned so klein.
Wenn Du nen original HKS Lader fährst, darfste locker 1,5 bar machen, aber der original HKS FCD in Eckig, macht normalerweise 0,8-0,9bar, dann is Schluss. Es hängen aber noch andere Faktoren dran. Dauer des Ladedruckaufbaus, Benzinmenge usw.... Bei mir gings auch mal bis 1,05bar (1. Gang)...aber manchmal kam ich auch bei 0,75-0,8bar (5. Gang Vollgas) schon in den FC.
Ich hb jetzt einen (nicht zeitgemäßen) aber winzigen FCD vom Stefan verbaut. Der hebt den FC komplett auf u ich kann theoretischen LD fahren bis Turbo und Motor platzen.
Meinst Du VPC ??
Alt 15.08.2013, 00:53   #27
FreddyFreak
Von Silent Deatz, er hatte das erwähnt und wollte wissen was das ist und sein soll.
Bei mir kommt der Cut bei ca. 1,2 Bar laut Anzeige.
Wegen dem FCD wurde mir gesagt das mancher in im Steuergerät einlötet und dann mit kunstharz vergießt.
Auf dem Zeitgemäßen FCD kann ich auch verzichten. Ich glaube auch nicht, dass der TÜV das weiß. Dadurch das ich den Motor nochmals überholen darf und den Wärmetauscher im Innenraum wechseln muss kann ich da eh genauer nachgucken und auch nach meinen Bedürfnissen aufbauen.
Alt 17.08.2013, 21:26   #28
FreddyFreak
So ein kleines update.
Ich habe mich dazu entschieden, dass ich das fritzinger kit verbauen werde.
Ich habe vor die serienpleule mit arp schrauben wieder zu verbauen und bei den kolben weiss ich noch nicht genau. Für vorschlägeund ideen bin dankbar. Nockenwellen weiss ich nicht genau welche sich zu dem kit gut machen würden.
Welchen Motordichtsatz kann ich dafür verwenden und welche kopfdichtung wäre zu empfehlen, wenn ich 1, 6 bar fahren möchte?
Alt 17.08.2013, 21:30   #29
Ha? Der Motor wurde doch damals komplett neu aufgebaut? Würde aber wieder eine MZKD verbauen.
Alt 17.08.2013, 21:55   #30
FreddyFreak
Wie gesagt ich sag nichts zu den Arbeiten von werten herren... :/
Gibt es noch andere vernünftige kopfdichtungen ausser von hks, die auch was aushalten?
Tuning ECUs Speed-Joker Tuning 2 23.10.2012 12:49
Karlsruhe Tuning Day 12.6.2011 Helter-Skelter Treffen (Orga) 9 18.04.2011 21:03
2.Westerwälder Tuning Treffen günny89 Treffen (Orga) 0 04.06.2009 20:45
Postert Tuning SunDan Biete 5 31.07.2006 00:13
MK III Tuning (Grundlagen Guide) Amtrack Tuning 25 07.08.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
