Alt 30.07.2013, 13:33   #16
AW: Rost! Was nun?
Das fluten mit Hohlraumversiegelung kann halt auch Restfeuchtigkeit einsperren. Da hat mir mal an einem fast neuen Auto nach 3 Jahren eine Durchrostung beschert. Insofern würde ich das nur machen, wenn sicher alles trocken ist, oder wenn das verwendete Mittel garantiert Feuchtigkeit unterkriecht.
Den Unterboden habe ich mit Trockeneis strahlen lassen. Hat 300€ gekostet. Das war es mir wert. Das Zeug kommt in jede Ritze, wo man sonst nicht hin kommt. Roststellen wie die an Deinen Blechüberlappungen habe ich mechanisch entrostet, mit Rostumwandler, Grundierung und Lack behandelt, dann wieder komplett Unterbodenschutz drauf. Als U-Schutz würde ich was auf Wachsbasis nehmen. Das ist durchsichtig und erleichtert dadurch spätere Kontrolle.
Alt 30.07.2013, 13:49   #17
AW: Rost! Was nun?
Hat das Trockeneis den alten Unterbodenschutz entfernt oder nur gereinigt? Könnte ich vielleicht die Adresse des Trockeneisstrahlers bekommen?
Alt 30.07.2013, 14:35   #18
AW: Rost! Was nun?
Mach den Rest vom Träger weg, nehm ne Bohrmaschine oder Flex mit einer großen Messingbürstenscheibe, damit machst alle Poren wech (vorher u-bodenschutzt großflächig entfernen)
dann das Fertan ect. drauf was der Git. bei seiner A säule drauf hat.
dann Grundierung und lack drüber.
dann lässt dir den Querträger kanten also ein Hutprofil, schweißt das ein und machst die Restlichen Öffnungen mit kleinen blechen zu, den dann mit Hohlraumkonservierung fluten und verschliessen ect..
Alt 30.07.2013, 18:26   #19
AW: Rost! Was nun?
http://www.cool-clean-concepts.de/
Je nachdem wie lange man mit dem Strahl drauf bleibt kann man reinigen, U-Schutz entfernen, Lack entfernen. Aber die Grenzen sind fließend, weil weiche, angegriffene Stellen sofort davon fliegen, während rostige Stellen hartnäckig erhalten bleiben. Das solltest Du mit dem Betrieb deiner Wahl absprechen. Wenn der erste Strahl eine saubere, aber großflächig gut haftende U-Schutz-Schicht ohne Risse offenbart macht es kaum Sinn, sie komplett zu entfernen. An den bekannt kritischen Stellen sieht das wieder anders aus. Der Betrieb sollte wissen, wie man kritische von unkritischen Stellen unterscheidet, sonst ist es der falsche Partner.
Musst mal im Forum googeln. Da gabs vor ein paar Jahren ein paar Threads dazu.
Unterbodenschutz entfernen und neu machen Silent Deatz Technik 3 02.09.2011 01:13
How-to: Wie man eine vergammelte Antenne wieder in Schuss bekommt. hirni Technik 9 08.07.2009 19:25
Eine vergammelte Antenne reparieren hirni Technische FAQ 0 21.03.2008 19:42
Rost in den Radkästen... StefanA7 Technik 2 16.11.2007 19:58
Rost Rost und nochmal rost! Medfear Technik 46 05.04.2003 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
