Alt 23.07.2013, 12:38   #16
Bergione
Bergione ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Hilfe
Original ist auch nicht immer besser. Ausserdem weiss ich nicht wie es bei euch ist aber ich habe keinen geldscheisser zuhause. Arbeite hart für mein geld und und kann nicht damit ummich schmeissen. Sorry. Und dass forum ist ja da um einander zu helfen (hoffe ich). Aber british wenn du nur original kaufst und der toyotahändler dein gott ist, was willst du den im forum?
Aber egal will hier ja hilfe und keinen streit. Ich danke euch herzlich für die info. Werde am abend mal reinschauen was es dort alles gutes gibt :-)
Danke danke danke und noch einen schönen Tag Gruss bergi
Bergione ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 12:54   #17
British
British befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Hilfe
@British: Du glaubst vermutlich auch, dass Toyota selber Bremsbeläge, Kupplungen etc. herstellt, oder?
Aber ich gehe nicht weiter darauf ein, lohnt nicht.
Hier geht es nicht um Bremsbeläge oder Kupplung.
Und, ein Fahrzeughersteller lässt seine Teile ausreichend prüfen bevor sie verbaut und in Serie gehen..
Billige Hersteller betrieben diesen Aufwand nicht, genauso die Hersteller die darauf bezogen sind Nachbauten herstellen.
Gebrauchte Zündspulen sind auch maximal 15 Jahre alt, wobei ich glaube das der Schnitt bei 17,5 Jahren liegen wird.
Die sollen länger halten wie Neuen?
Gewisse Erfahrungen (auch aus der mkiv de Gruppe) beweist das die originalen halten was sie Versprechen, nicht so wie bei Zubehörteilen.
Desweiteren, wenn jemand schon wie User Bergi hart für sein Geld Arbeit, dann soll er es auch nur einmal kaufen müssen. Weil, doppelt kaufen am Ende nicht günstiger ist.
Lutz, mein Unterton kommt nicht von ungefähr.
British ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 13:27   #18
AW: Hilfe
Zubehörteile sind, neben Kupplungen und Bremsbelägen, nunmal auch Zündspulen, Motorsteuergeräte und der gesamte andere Kappes, den Toyota nicht selber herstellt - also so ziemlich alles an den Kisten.
Selbstverständlich sollte man nur in OEM Qualität kaufen.
Bei Rockauto bekommst du auch Denso spulen, Denso ist auch Erstausrüster bei den Toyoten... wo liegt also das Problem?
Stückpreis 50,61 Eur zzgl. Versand und ggfls. Steuer/Zoll.
Wieviel kostet son Ding bei Toyota?
Bei den Gebrauchtteilen gebe ich dir recht, das ist ähnlich sinnfrei wie gebrauchte Bremsbeläge zu verbauen
Alt 23.07.2013, 13:50   #19
RedMk3
AW: Hilfe
Mir scheint als wenn Du absolut gar keine Ahnung vom OE, OES und Aftermarket Business im Bereich Automotive hast.
Fakt ist, dass Zulieferer wie Denso zuerst OE und OES liefern. Das bedeutet, dass die Teile direkt ans Band bzw. direkt an den Ersatzteilhandel des betreffenden Kunden (hier Toyota) liefern. Zulieferern steht frei die Teile auch an andere zu verkaufen, sei es Vertriebsstützpunkten (wie Rockauto) oder gar an den Endkunden. Die Prämisse hierfür ist, dass die Teile nicht wie bei Toyota gekennzeichnet sind bzw. nicht als original Toyota Ersatzteile erkannt werden.
Daraus ergibt sich nun die Situation, dass aus einer Charge alle 3 Typen beliefert werden können. Da in diesem Fall die höchsten Qualitätsanforderungen gelten, sehe ich keinen Grund die Teile nicht bei Rockauto zu bestellen. Bei Supraforums.com ist ein ziemlich guter Vergleich zwischen original Denso und Denso von Rockauto gelistet, der zu dem Resultat kommt, dass die Spulen identisch sind...
Das Gerücht, dass es sich bei Aftermarket Teilen um B-Ware handelt stimmt auch nur bedingt. Klar kann man ins Klo greifen aber da die Produkte unter Serienbedingungen gefertigt werden halte ich die Chance für sehr gering. Zu der großen Preisspanne kann ich nur folgendes aus meiner Erfahrung berichten:
Ein gewisser Autohersteller aus D schlägt pauschal Faktor ~10 auf unseren Verkaufspreis drauf. Die Bauteile sind vollkommen identisch mit denen die ans Band geliefert werden und stammen auch aus den gleichen Fertigungslosen. Ebenso die Teile die wir an den Aftermarket vertreiben Bei den Teilen handelt es sich um Dichtungen...
Deswegen bekomme ich immer das Kotzen wenn ich sehe dass man für eine MLS ZKD für die Supra weit mehr als 200$ auf den Tisch legen muss. Ist man sogar noch so unwissend und kauft eine Stopperdichtung für Motoren die bestens stopperlos laufen, wird's noch schlimmer weil Stopper gleich mal 100$ drauf...
Aber ich schweife ab...
Alt 23.07.2013, 14:29   #20
AW: Hilfe
Schön geschrieben - endlich mal 1. Hand Infos
Alt 23.07.2013, 14:34   #21
British
AW: Hilfe
Toyota stellt es sicher nicht selber her, aber Toyota erteilt Aufträge das es so gebaut wird wie gewünscht. Und 100% ist für einen Konzern gerade mal ausreichend.
Als Beispiel: Herth+Buss erfühlt von keinem Hersteller Erstausrüsterqualität
Genau das tust du.
Hast du schon schon für eine Firma gearbeitet, die Erstausrüster war?
Ich denke wohl er nicht, weil sonst würdest du das nicht schreiben.
Und um den Jungen hier mal zu helfen, bevor du dir die Zündspülen vornimmst, schau dir deine Zündspülenstecker (die brechen sehr schnell) und die Zündkerzen erstmal an..
Alt 23.07.2013, 14:49   #22
RedMk3
AW: Hilfe
Genau das tust du.
Doch tue ich rein zufällig
Du denn auch?
Die Frage hier war wo er günstig Zündspulen herbekommt und nicht wie er sein Misfire in den Griff kriegt
Alt 23.07.2013, 16:00   #23
British
AW: Hilfe
Wieso schreibst dann so ein Quatsch?
Und ja, habe ich getan. Die Firma ist Erstausrüster für 92% von Automobilhersteller. Es wird nichts gesondert ohne Firmenlogo oder sonst was hergestellt.
Alt 23.07.2013, 16:06   #24
AW: Hilfe
Arbeitet ihr zufällig in der selben Firma?
Alt 23.07.2013, 16:12   #25
RedMk3
AW: Hilfe
Nein? Für den freien Markt steht also auch das Kundenlogo sowie seine Teilenummer auf dem Artikel?
Cool, dann ist der OEM auch für das Teil haftbar...
Alt 23.07.2013, 16:22   #26
British
AW: Hilfe
Die Firma stellt nichts für den freien Markt her und überall ist das Firmenlogo, Chargen-Nr. usw drauf.
Alt 23.07.2013, 16:50   #27
RedMk3
AW: Hilfe
Na also...
Einmal einen auf wichtig getan und die Minderwertigkeitskomplexe für den heutigen Tag abgestellt.
Herzlichen Glückwunsch!
Alt 23.07.2013, 17:00   #28
British
AW: Hilfe
Na also...
Dito..
Alt 23.07.2013, 17:10   #29
AW: Hilfe
Ich finde, ihr überseht das Wichtigste: meiner ist sowieso der Längste!
Ich fand die Denso Lösung bei Rockauto ne gute Idee, was der Kram bei Toyota kosten soll, würde mich dennoch interessieren?
Alt 23.07.2013, 17:22   #30
RedMk3
AW: Hilfe
http://www.supraforums.com/forum/sho...DENSO-673-1200
Damit bin ich raus :P
Bei Toyo kosteten die 162€/Stk. inkl. MwSt und Rabatt...
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 10:11
An alle die von Computern was verstehen: HILFE!!! Breth Off Topic 7 29.08.2007 21:59
vintildeckeldichtung Hilfe BITTE BITTE yxcvb Technik 0 18.03.2004 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
