Alt 28.07.2013, 21:16   #16
AW: Fieses Problem beim 1JZ.Brauche mal Hilfe von den Experten
an der markierten Stelle wurde offenbar mal repariert. Dabei wurde der Lötstoplack abgeschliffen - mit Putzmittel, Glasradierer oder sonst was. Die Leiterbahnen können dadurch theoretisch korrodieren, sehen aber eigentlich o.k. aus - bis auf die braunen Stellen.
Die rechte Lötstelle von D301 (in der roten Markierung oben rechts) könnte kalt sein. Müsste man am Mikroskop ansehen oder einfach nachlöten. Wobei unnötiges nachlöten die Lötstelle unnötig versprödet. Dann ist sie in 10 Jahren wieder kalt.
Alt 28.07.2013, 22:26   #17
Nur zur Sicherheit: der Quartz ganz oben links auf dem zweiten Bild (das längliche metallische Bauteil mit der Aufschrift "8.00NDK...." links vom großen IC) ist schon noch mit beiden Beinchen mit der Platine verbunden, oder?
Es sieht auf dem Foto irgendwie nicht danach aus, aber vielleicht täuscht das...
Alt 28.07.2013, 23:14   #18
War mir auch aufgefallen. Aber daran wollte ich gar nicht glauben. Wer sich solche Mühe mit den Bildern macht, der hätte dann sicher dort auch nen roten Ring drum gemacht.
Alt 28.07.2013, 23:24   #19
Genau das hab ich auch gedacht, aber sicher ist sicher
Eigentlich müsste das Beinchen ja in der Mitte vom Lötauge aus der Platine kommen und dann sehr stramm nach links gehen, ich sehe da aber nur eine schwache Kontur von der Mitte des Lötauges aus nach unten zeigend.
Mal schauen, was Corollus berichtet.
Alt 29.07.2013, 19:53   #20
Corollus
Benutzerbild von Corollus
Corollus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von bax Beitrag anzeigen
Besorg Dir doch mal eine Glasboden-Zündkerze ("Colortune") dann wird vielleicht etwas klarer, in welcher Richtung Du weiter suchen mußt. Man sieht dann ganz gut, ob der Funke fehlt oder das Gemisch nicht passt.
Grüße, Rajko
Gute Idee,mal sehen,woher man sowas bekommt.
Die Lötstelle ist dran von dem 8.00NDK. Ich weiß zwar nicht,warum die so verbogen sind, aber ab sind die nicht.
Ich habe mir mal neue Zündkerzen bestellt und bei der Gelegenheit messe ich mal die Zündspulen durch bzw. schaue mal nach Rissen.
Corollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2013, 15:48   #21
supra_curt
Benutzerbild von supra_curt
supra_curt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Steuergerät hätte ich von nem chaser da liegen, ist aber ideentisch mit jza70 at falls du es probeweise mal versuchen willst.
supra_curt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2013, 14:09   #22
Corollus
Ja! Das würde ich echt sehr gerne mal testen. Ist so eine große Unbekannte in dem ganzen Gewuschel. Wie wollen wir uns da einig werden? Soll ich dir eine "Kaution" überweisen?
Ich habe nun die ECU durchchecken lassen. Der Experte sagt, dass nichts auffälliges zu sehen ist. Ich habe vorsorglich dennoch die Kondensatoren tauschen lassen und die ECU bereits eingebaut. Startet ganz normal, weiter bin ich noch nicht gekommen.
Das Kerzenbild zeigt nichts auffälliges, nur Kerze 4+6 waren wohl bissel undicht. Die Zündspulen haben ein paar Risse, aber auch nichts wildes und normal soll das wohl auch sein. Ich werde die Zündspulen aber dennoch sicherheitshalber mit Epoxidharz neu versiegeln. Dauert halt noch ein wenig bis die Lieferung da ist.
Dateityp: jpg IMG_0613.JPG (427,8 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0614.JPG (403,8 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0611.JPG (463,6 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0612.JPG (482,1 KB, 6x aufgerufen)
Peugeot Problem brauche Hilfe horstbenno Off Topic 6 11.11.2011 16:44
Hilfe, ein Problem ernie Technik 19 09.04.2008 21:42
Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes Dark Shadow Tuning 10 14.04.2005 17:28
Hilfe ich hab ein Problem Skywalker Technik 6 26.05.2003 21:03
Problem mit meiner Mk3.Brauche Hilfe!! Gerdi9 Technik 14 23.02.2003 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
