Alt 26.06.2013, 20:46   #16
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Differential Oel/Öl
Lauter Bekloppte hier......hier gefällts mir
Alt 26.06.2013, 21:01   #17
Zitat von Elmo Beitrag anzeigen
Und nen zusatz musste nicht reinmachen?
Was denn für ein Zusatz?
Alt 26.06.2013, 21:12   #18
EDITH meint: wichtig wäre auch zu erwähnen, dass dieses Öl aus dem Penisleder der isländischen albino Nacktmullen aus Freilandhaltung gewonnen wird
Aber nur der weiblichen...
Alt 27.06.2013, 09:22   #19
lukas85
kann ich ohne Bedenken das Castrol SAF-XJ bzw. das Nachfolgeprodukt Castrol Syntrax Limited Slip 75W 140 in uns Diff schütten?
Aus eigener Erfahrung: ja, geht. Wundere Dich aber nicht, wenn Du das Auto nicht wiedererkennst, weil es so leise fährt..
Das liegt aber nicht an der Marke des Öls, sondern daran, dass es neu ist.
Alt 27.06.2013, 11:23   #20
Elmo
Elmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich have das difföl bis jetzt nur bei den alten us cars gewechselt und da wird eigentlich immer was zugegeben. Ein additiv oder wie das heisst. Was es war kann ich jetzt dpontan nicht sagen. Sorry
Elmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2013, 13:15   #21
So lange es für Sperrdifferentiale (Limited Slip) geeignet ist, braucht nichts zusätzlich rein.
Alt 27.06.2013, 13:23   #22
supramkIII
@ Silent
Ich hab vor ein paar Wochen das Diff - Öl gewechselt und genau das gleiche Öl wie du verwendet. Läuft alles bestens und bin super zufrieden
Gruß Holger
Alt 27.06.2013, 13:33   #23
Wäre mal interessant herauszufinden, bei wievielen Supras die Sperren überhaupt noch anstandslos funktionieren. Bedingt durch Verschleiß lässt die Wirkung mit steigender Laufleistung nach, bis sie teilweise komplett weg ist. Ihre Differntiale überholen ja die wenigsten komplett. Braucht man leider auch einiges an Werkzeug. Zu Toyota braucht man damit nicht zu gehen...
Alt 27.06.2013, 20:05   #24
Spargelstecher
Meine Lady hat jetzt 164500km drauf. Das diff sperrt bei trockener Fahrbahn nur noch linksrum, das aber auch nur beim Gasgeben. Bei clutchkick ist es wie offen...
Geradeaus geht's noch so halbwegs, sind zumindest zwei Schwarze Striche ��
Alt 27.06.2013, 20:55   #25
Andreas_99
Benutzerbild von Andreas_99
Andreas_99 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
wie kann man jetzt wirklich prüfen ob es noch 25% sperrt ?
hab bis jetzt keine Erfahrungen mit Hinterachsdiffs gemacht
Also 2 schwarze Striche ziehe ich schonmal
Wenn sie aufgebockt ist und ich ein Rad drehe, drehen sich beide in die selbe Richtung allerdings wenn auf der anderen Seite jemand dagegenhält ist nicht besondern viel Gegenkraft notwendig wie groß sollte da der Unterschied sein beim Gegenhalten ?
Andreas_99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2013, 23:12   #26
Man könnte es mit nem Drehmomentschlüssel testen, wenn man die Werte wüßte.
Eine Seite blockieren, an der anderen mit dem Drehmo drehen und schauen, wieviel Kraft man aufwenden muß, damit es sich dreht.
Hier stehen ein paar Werte für nen BMW E30
http://e30diy.pbworks.com/w/page/5438833/Sperrdifferential%20auf%20Funktion%20und%20Sperrwi rkung%20testen
So oder so, wenn man's einfach per Hand drehen kann, isses putt.
Alt 28.06.2013, 00:46   #27
Andreas_99
ich werde es morgen einfach mal in der Praxis testen
Ein Rad am Asphalt
eins in der Wiese und schaun, ob ich noch immer nen schwarzen Strich ziehe
Jspec B03B Differential Bama-Boy MKIV 4 09.07.2013 15:53
Motor, 5-Gang Getriebe, Differential + andere Teile supra2700 Biete 13 13.05.2011 12:08
Differential differt Sawyer Technik 31 03.10.2009 18:29
Differential Wachmann Technik 8 30.07.2009 19:18
Differential undicht...Hilfe Sleazy Suche 22 02.04.2009 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
